AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    аморты снимаются. сравнивать можно с эталонной машиной на которой все устраивает. Если немного почитать про подвеску и вспомнить физику 8 класс, то все станет ясно. В статике ты ничего не намеряешь. Толку от того что ты будешь знать жесткость конкретной пружины? Чтобы понимать как эта пружина работает на машине, нужно знать массу машины. А в конечном итоге все свидется к частоте колебаний. Маятник - 8 класс.
    Жесткий кольцевой болид имеет частоту около 3Гц или около того. Обычное кредитное ведро наверное около 1.8-2. И так далее. Так что частота подвески - это основа основ. Надо начинать именно с этого. А потом уже подбирать амортизаторы. Кстати для них тоже есть формулы расчета.
    Ну даже если получится посчитать эту самую частоту на эталонной, не лифтованной машины на заводской, новой подвеске. Что нам это даст? Есть у нас идеальные показатели. Потом пытаться найти такие же характеристики у пружин увеличенной высоты? Сколько надо автомобилейс разными пружинами? Выбор и так не велик по выбору задних пружин, поэтому считать Гц можно, но не рационально.
    А какие варианты? По-моему все просто - Считаешь Гц, замеряешь жесткость своих пружин. Замеряешь Гц машины где нравится. Исходя из этих данных  вычисляешь жесткость нужных тебе пружин. Их и пытаешься найти. Если это сложно, то катай в стандарте.
    На фото пружины от 80 ( не резаные ) и с переди проставки под шаровые 20 мм.
    Какое расстояние от верхнего рычага до отбойника?
    А можно по другому спросить? Рычаг на баке не лежит? Можно фото рычагов? Спасибо.
    • Машина: нету
    Ой я даже не замерял. Верхний рычаг до обойщика палец указательный с половиной., это если так на глаз.
    А чтоза рычаг должен на баке лежать?
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Правый верхний рычаг при таком лифте почти или реально ложится на край бака. Посмотреть бы его положение на ровной площадке и при вывешивании. Сколько там ход правого колеса вниз то получится?
    Машинка смотрится изюмительно на таких лаптях.
    • Машина: нету
    Задний правый?
    Это да, когда на подъемнике ставили, то при вывешивании бак задевает. Но мне сказали что все в норме. Но в моем случае я по скалам не лазию.
    Но тут ещё походу зависит ещё пружины какие. Эти от 80 мне нравятся, у них виток тоньше, соответственно за счёт этого жопа не взлетает беспредельно в небо, панара не удлинялась.
    lesha-nsk
    -а кронштейн  ставил на панара?  тягу -с регулировкой делал?
    • Машина: нету
    По замерам так, от пола и до арки стало 99 почти метр это зад
    Перед 96.
    lesha-nsk
    Ничего не делал, все штатное.
    Но думаю на всякий случай надо панара переделывать или купить регулируемую. Хотя и так все едится без проблем на штатном
    так мост же уходит в таком случае в сторону
    -сфотай с кормы-как счас тяга расположена при таких пружинах?
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: нету
    На сто заезжала лифтованая делика и увидел такую панара. Интересно на 130 Сурфа есть такие?
    Мне сказали мост не ушёл, все осталось как и было. Может на днях в другое место заеду, чтобы проверили убежал он или нет. Сам я не знаю как это определить, доверился сто на котором уже много лет трусь.
    post-33697-0-66810200-1465447405_thumb.j
    post-33697-0-28602000-1465447493_thumb.j
    я сам делал-регулир\муфту-токарь точил,и приварили.. но счас с этими гайцами-видимо шкурить начнут за это..
    у меня подобная,когда-то хромированная была
    post-27719-0-38750100-1465502475_thumb.j
    ща синей краской замазал
    post-27719-0-88470900-1465502534_thumb.j
    • Машина: нету
    А в продаже бывают готовые?, чтобы просто нечего не точить, взял поставил и отрегулировал.
    Рой "барахолку",я на дроме в свое время купил.Можно и новую прикупить,руб 10-15 стоит
    • Машина: нету
    А какие артикулы тбнингованных панар?
    А так то искать в слепую.
    ну я так,по-быстрому,на вскидку можно сказать http://m.ebay.com/itm/Rear-Panhard-Rod-Toyota-Hilux-130-Series-URETHANE-BUSHED-ONLY-/131659886134?nav=SEARCH
    Ты же, вроде как, в гонках не участвуешь,по городу пользуешь машину? Зачем тогда такие заморочки?
    Купи у Азиата домик, к чему такие мучения
    +1
    • Машина: SURF LN130
    Доброго дня всем! Щас глупый вопрос задам, просьба не бить, а в двух словах указать, где я не прав.
    При бодике, как я понял двигло с коробкой остаются на месте. Что мешает их тоже поднять, на высоту пррставок?
