AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: 4Runner VZN130
    ну тогда это вообще здорово!
    получается есть пружины более мягкие и дающие больший лифт чем восьмидесятошные, надо будет попробовать.
    номеров пружин случайно не осталось?
    ну на счет более мягких это вопрос спорный, на пустой машине подтрясывает сильнее 80-шных, а вот по длине точно интересней.
    номерочков нет, брал б/у с машины знакомого
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    Привет с севера Азиат, будь другом, подскажи каталожный номер задних пружин от 80, пошел в магазин заказать пружины а мне говорят сперва надо каталожный номер а то пришлют не то что надо, заранее спасибо!
    Изменено пользователем AZIAT
    Нет у меня номера этих пружин , я их бушные тут на форуме покупал .
    Но если мне память не изменяет, то в этой теме несколько раз публиковали номера нужных пружин .
    64059 это задние от 80-ки по Киленовской маркеровке
    64061 это задние от 100-ки
    привет форумчане! спасибо за информацию пойду заказывать пружинки. :thank:
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    Подскажите какое расстояние должно быть между карданом и баком.
    • Машина: Продан... 4Runner 130 3VZE 1994 АКПП Американец
    Ну наконец-то поменял сегодня пружины. Менял ничего не разбирая, вывесил колесо и снял его, стянул пружины резьбовыми стяжками с 2 сторон, вынул, замерил высоту (около 345 мм), обрезал 80-е на полтора витка (если они с высотой 490 и наружным диаметром 150 мм вообще восьмидесяточные))), прогрел пол витка паяльной лампой, подогнул его как надо (замерял по старым, зажимал в большие тиски и подгибал трубой и здоровенным газовым ключом, в итоге высота получилась около 400 мм), стянул теми же стяжками, вставил на место, в итоге зад поднялся на 5 см. Замерил сверху от края колеса до края арки, вышло 20 см, было 15. Колеса 31х10.5х15
    в общем получилось вот так
    • Машина: HiLux Surf 130
    А какже амортизатор и тормозные трубки? С панаром тоже ничего не делал?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Через месяцок отпишись что стало. Как правило разница пропадает а бывает что и уменьшается. Нагрев окончание, ты распустил пружинную сталь до обычной.Так что считай что обрезал ты гораздо больше,и главное ты получил гораздо жеще пружины чем целые.
    ничего не делал, все ровно, думаю через некоторое время на пару см просядут, не новые все-таки, да и пол витка которые грел наверняка отпустились. Амморты не свежие, на одном потеки видно, менять наверное все равно буду скоро. Трубки на месте, никаких изменений у и них не заметил.
    ок, ну родные я не выкинул, если что можно родные вернуть и поставить проставки, у меня их не было там никаких, кроме резиновых подкладочек родных в пол см толщиной.
    смотря для каких целей ты это делал я себе поставил по две пружины одна в другой переварил чашка на мосту чтоб не подгибать и внутри больших приварил маленькие на верхних площадках соответственно но с нуансом когда машина пустая не нагруженная работают большие а если нагрузить включаются в работу внутренние и до арки у меня поднялось с 15 до 35
    Забавно читать.Этот путь проделывает почти каждый.Если поиском пройти то много таких тем с датой в несколько лет! Маленькие пружины ломаются и высыпаются.Могут подложить свинью в виде прокола так как вылетают на ходу кольцами. В любом случае; лутше жалеть о сделанном чем о не сделаном.
    • Машина: SURF 130 1994 1kz был
    Подскажите, плиз. Есть пружины от 80,бензинка араб. Одна лопнувшая, отвалилось пол-витка верхние, по моему, там где сужается пружина. Стоит ли ставить? Или метал "уставший"? И возможно ли не греть пружину, а загнуть другим способом? Кувалда и тиски, например. С тягой как? Заказать и сразу сделать "вставыш", или покататься, подождать пока немного просядет?
    Не грея загнуть не получится, пружины и ломаются из-за того, что они закаленные. Думаю со сломанной еще виток если срезать и загнуть как нужно, будет скорее всего все ок., а резать как раз с той стороны, которая сужается.
    У меня бодик +2, проставки поставил под шаровые 20мм, пружины задние Добинсон +2, правда прошли 40 000км, так вот, после установки проставок зад явно ниже стал. А вставку в тягу нужно? Смотрю, не все ставят, хотя с ней, видимо, правильнее.
    • Машина: ВАЗ 2104
    Всем доброго времени суток. Разговаривал с одним челом, манагер в автозапчастях, так вот маркировки разноцветные на пружинках указывают на их жесткость, в зависимости от комплектации автомобиля. Только вот расшифровать эти пятнашки не могет :focus:
    Манагер твой Америку открыл . :dead:
    Вот то то и оно .
    в общем время прошло, поменял вчера задние стойки, заодно осмотрел пружины, все на месте, все в порядке ))
