AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    Напишу тут дабы не клонировать схожие темы.
    Всем день добрый ))
    Примерно год назад поставил пружинки , когда покупал сказали от сотки, аморы были ранчо, хода им не хватало немного....поставил в итоге от 80ки...
    Теперь вопрос к знатокам, с правой стороны появился не хилый скрежет на буграх.
    Прохожу на спуске по буграм, левое колесо уходит в яму, то бишь вниз, а прове на бугор,соответственно вверх.
    Вот в этот момент и начинается справа дикий скрежет, метал об метал....
    Попытки найти что и где пока не дали результат, будут ли мысли у форумчан ? )) rolleyes.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    По порядку!Первое это колесо об арку.пружина об аморт,кардан обо что угодно,в барабанном мех-ме внутри.Это из очевидных смотреть с хорошим светом и не боясь испачкаться. buzz.gif
    • Машина: Surf 130 1KZ
    583933[/snapback]
    +1. поискать хорошенько. При хорошем скрежете потертости незаметными не останутся...
    У меня скрежет был когда крепление стабилизатора к мосту паламалась... В итоге стаб целиком выкинул. Так проездил пол года, особой разницы на комплекте от 80ки не заметил. Ради самоуспокоения вернул обратно, перед этим удлинив стойки. Теперь заметил разницу - чаще вывешиваться стал... sad.gif Что-нибудь размыкаемое бы туда... да по кнопке из салона... (мечты)
    Ответ по порядку ))) Колесо не трётся ( звук именно метал об метал), на амо следов соприкосания с пружиной жок, сомневаюсь что в барабане, так как только тогда звук вылазит когда правое в арку, а левое макс вниз.
    кардан ? Скажите, а с какого перепуга кардан то стал бы обо что то задевать ? У меня мост не ушол на пол метра в сторону ))) huh.gif
    Пока ездил на дачу и обратно вылезли не здоровые щелчки и удары блин ((( Теперь вот срочняком искать что и где, пока на ружу само не вылезло...
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    спасибо за четкую инфу!
    еще есть вопрсик:принципиален ли размер проставки под шар в 20-22 мм или можно сделать для ровности цифр 25 мм?! сначала планировал 22! но моск требует 25))))))))будет ли попадалово с передком, кроме стаба?
    20-22-25мм - не принципиально!
    Чемпион в этом деле Саша (aka archstyle), он даже эмпирически вывел максимальную высору проставок, врать не буду, но около 3" кажется. Если интересно поспрашивай у него.
    Дальше нужно будет менять АММО на более длинные, либо удлиннять родные (где узнать на какие поменять см. выше smile.gif )
    как панар удлиняете?
    583629[/snapback]
    Тут тоже масса вариантов, практически все здесь уже не раз пережевывались
    я лично сделал вот так:
    [attachmentid=50104]
    ЗЫ 2 archstyle
    Саша, ты извини, что на тебя вопросы перевожу, просто кому-то другому расказывать про твой передовой опыт было бы ИМХО не совсем корректно smile.gif
    Изменено пользователем Artur
    • Машина: Surf KZN130 1994г.
    При вывешивании левого колеа панар уводит мост вправо и кардан трет по защите бензобака. Удлиняй панару.
    Обычные проставки под шаровые толще 5 см не дадут выставить развал - не хватит хода регулировки эксцентриков на болтах! Я делал около 7 см -передние колёса стояли как у татры - \ / Но и сама высота проставок в 4-6 см критична с точки зрения имплантации в рычаг - до 3 см проставка влазиет целиком во внутрь рычага, свыше 6 см умещается уже за счёт хитрой формы проставки... А с промежуточным размером - проблема... придётся сильно пилить рычаг... Если так уж охота делать проставку толще 5 см - вероятно придётся делать двумя слоями, со сдвигом слоёв на 2-3 и более см... Но это всё уже черезчур - рычаги уже получаются не параллельны, нижний сильно вывернут вниз, развал можно будет выставить только в статике, шрусы сильно изгибаются... рулевые тяги под большим углом... и т.д... Сама проставка получается довольно тяжёлая... Потому не рекомендую мудрить проставки толще 3-4см!
    Приподнял тоже задницу своему пепелацу.
    Спасибо Андрею(@AZIAT) за консультации.
    Итак:
    Когда-то зад был поднят капролоновыми проставками 4 см. Такой машину купил. За полтора года пиханий и в хвост, и в гриву зад опустился ниже морды, появились пробои подвески. Связано(имхо) с тем, что постоянно езжу груженый. Где-то 150 кг барахла в спальнике.
    Андрей присоветовал аморты, как вариант: амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" Kayaba 345010.
    Что и было куплено.
    Так же были куплены у из Фрязино б/у пружины, вроде как от 80-ки - 7 витков, толщина прутка 16 мм. По высоте сантиметров на 10 выше моих стоявших вместе с проставками.
    Отрезать виток не стал. Оказалось что верхняя часть пружин прилично шире посадочного места. Поэтому верхний виток был нагрет и согнут в нужный диаметр. Болгаркой поправил верхнюю плоскость, чтоб была ровнее. С нижним ничего не делал.
    Так и собрал. В резутьтате отпущенный виток тут же просел.
    В целом зад поднялся прилично. Расстояние от резины(31-я Миша Томпсон Баха) до крыла 15 см, до внутренней верхней части арки примерно 25 см.
    Что самое позитивное - мост не выехал :)
    В выхи испытал на трассе и грязи. В управляемости ничего не изменилось. Пробои подвески на колдобинах исчезли.
    Прикольно сейчас проходятся лежачие полицейские: передок ткнулся - чувствуется, зад прошел ровно, будто ничего нет :)
    Ничего, к сожалению не фотографировал - всё на одном дыхании за вечер сделал.
    Остался небольшой вопрос: нужно ли удлинять линки стаба? На всякий случай взял в экзисте Ниссановские 555 SL-N040. Они длиннее родных сантиметров на 5. Воткнуть сразу или посмотреть, оборвет ли родные? :)
    В принципе, на автомобиле по пампасам приходится скакать.
    Ещё раз громадное спасибо форуму в целом :ok::buzz:
    З.Ы. Если кому нужны капролоновые проставки 4 см под родные задние пружины на 130-й, в личку.
    Да вряд ли оборвет родные, по крайней мере у меня с лифтом до сих пор бегают и не кашляют, хотя положа руку на сердце резинки там наверное уже в трух, т.к. зажаты они не по детски
    To: @Byaka, Тогда брошу линки в багажник, пусть живут там. Спасибо.
    Кстати, резинки на линках у себя смотрел - свежие... почему-то... :)
    А меня смущает ваш "позитив". Мост просто был должен уйти вправо. И родная не резанная пружина от 80-ки встает на 130-й как в родную восмидесятку. Ничего гнуть не требуется!
    При этом расстояние от 31 " колеса до нижнего края крыла никак не меньше 25 сантиметров. Для проверки "геометрии" пружин - нужно просто зайти в тему про взаимозаменяемость амортизаторов и пружин на 130-м
    To: @John298,
    Невнимательно читаете, уважаемый.
    Во-первых, машина нагружена всегда. В том числе, когда мерял расстояние до арок.
    Во-вторых,
    еще не значит, что они действительно от 80-ки. Я смотрел на длину пружины и толщину прутка.
    В-третьих,
    А в-четвертых, делал это не ради лифта, а чтоб задницу вернуть на место или чуть выше. Что и получилось.
    И, всё-таки, у меня там 15 сантиметров, а не 25, ну чесслово :) А радуюсь потому, что не нужно снимать и резать виток или панару удлинять.
    • Машина: Тойота хайлюкс сурф 89г 2LT
    подскажите ,я читал и не понял:для лифта 130 сурфа пружины нужно брать от 80-ки ЗАДНИЕ или ПЕРЕДНИЕ ?
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    Название темы тебе в помощь:lol:
    • Машина: Toyota HELIX SURF, SSR-G, KZN130W, 1KZ-TE, 1993г, МКПП.
    Конечно задние :friends:
    спасибо
    • Машина: развалюха на 35х
    кардан ? Скажите, а с какого перепуга кардан то стал бы обо что то задевать ? У меня мост не ушол на пол метра в сторону ))) <!--emo&:huh:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='huh.gif' /><!--endemo-->
    Викторина по первому пункту продолжается ))) <!--emo&:ph34r:--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='ph34r.gif' /><!--endemo-->
    Полазил по косогорам и тоже услышал скрежет, попросил штурмана посмотреть в чём дело, так вот при вывешывании левого колеса мост скручивается и уходит в право на столько, что кардан задевает за защиту бака. Панару после замены пружин практически сразу удлинил и мост промерял стоит ровно, и если ещё удлинять, то он уйдёт слишком в лево. Приходит на ум, что ход подвески слишком большой и продольные тяги доходя до максимума ложатся, и не имея дальнейшего хода идут по пути наименьшего сопротивления, из за этого мост уходит в право.
    Кто что думает.
    А я говорил что сильно много нельзя машину задирать без изменения длины продольных тяг , только никто не слушал .
    У меня сзади на 130-м пружины от 80-ки не резанные (с родными 80-ми амортизаторами), спереди проставка 22 мм под шаровой, регулируемая тяга Панара. При вывешивании с любой загрузкой кардан не достает. Машина стоит ровно.
    Сейчас снял мотор и морда задрана. Может и амортизаторы имеют значение? Они ограничивают ход вывешивания.
    • Машина: 4Runner VZN130
    задний кардан у меня зацеплял защиту бака при родной тяге панара... сейчас регулируемая, ни чего не задевает....
