attraktor
1hd-t или 1hd-ft на 105-ку ? Помогите выбрать.
    • Машина: TLC105 R3; TLC70 2 штуки, спортивная и рыбацкая; УАЗ 469 на 38 Bogger - продан:-)); Yamaha Grizly 700; снегоход BRP Lynx 49 Ranger
    Если я правильно понял, те кто меняли исправные моторы на 105-ке с 1HZ на 1HDT это: Забайкалец 03, Вут, Дима и Nail Ufa на отцовской 80-ке.
    Из тех кто предпочел 1HDFT - это bor198ok, для клиента.
    Есть кто нибудь кто намеренно, для себя, в 105-ку ставил HDFT-? Или уходил от живого 1HZ на 80-ке?
    • Машина: на TLC тоже ездим
    @@attraktor,
    Я конечно же извиняюсь, но в этой теме конкретно указывал на то, что специалистом, в том числе, в области этих моторов не являюсь. Ранее больше прикалывался по комфорту и скорости, поэтому с начала 90-х в основном ездил на немецких авто с более мощными моторами.
    Последнее время что-то потянуло на природу (старею наверное), вот и приобщился к TLC.
    Более того, даже какие-либо выводы делать по этим моторам тоже считаю для меня преждевременным, так как на 71-ом 2012г.в. с 1HZ проехал только 15тыс.км. А HD-T ещё и опробовать то не успел, поскольку машинка всё ещё в постройке. Благодаря же советам, полученным с данного форума, не стал связываться с ремонтом убитого HZ, стоявшего на 80-ке, а заменил его на HD-T от knk. Так что покатаемся вначале, а потом и видно будет что к чему.
    А так то, мне по барабану, что там на графиках нарисовано. Для скоростных гонок один хрен эти моторы не предназначены. В этом случае, главное для меня "чтоб костюмчик хорошо сидел", то есть чтобы не зависнуть где-нибудь в самом неподходящем месте. Сколько езжу на машинах каждую любил и люблю по-своему, наверное поэтому и они меня ни разу не подводили.
    Кроме того, полагаю, что подобные споры также бесполезны. Недаром же говорят: "каждый кулик хвалит своё болото"
    Изменено пользователем arbst
    я тоже за 1HDT, хотя к FT отношусь также, но т.к. первый прощще, а значит надежней и более ремонтопригодней, потому за него. По мощи, скорости и прочим почти одинаковы, потому без разницы абсолютно. Для гонок бенз рулит.
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    Я тоже долго думал какой мотор поставить на 105-й, поставил "Т„и доволен!
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Расскажу свой недавний случай про фт мотор. Вот наконец вчера скинули головку подвиду итоги. Итак на протяжении всего времени эксплуатации с 2009 года Тлк 80двигатель HD FT пробег на спидометре 480 слышались небольшие щелканья с периодичным пропаданием и появлением. Грешилина клапана но после регулировки и осмотра в 2010 году пришли к выводу что все в идеале. И вот на днях писал выше отказывается работатьтретий цилиндр. При разборке обнаруживаю снимая впускной клектор на краю окна лежит болтик, после осмотра оказалось болт крепления трубкиобратки на 6 с дырочкой посредине, в замен которого стоял сделаный кустрарным способом проточкой канала болт. Получается этот болт жилтам тоесть в камере впускного колектора с 2009 года. прежний хозяин говорил что обслуживал форсунки, но конечно теперь ненайти концоввремя ушло. Итак после поднятия головы обнаруживаем немного загнутую юбку клапана, вздохнув с облегчением повезло обошлись малой кровью.Такая вот история, выходет ни такой уж он капризный. Делаем сами с товарищем опыта по фт нет такой вопрос случайно смешали местами толкатели клапанов, на сколько страшно тамкакието номера непонятные. подскажите кто сталкивался какие нюансы. Спасибо.Изменено: willi, Вчера, 07:07
    • Машина: TLC-105 1HD-T , теперь АКПП 442 ,пары-4,88. 37е колеса
    ну хоть заехал бы :) а то строит там чтото
    • Машина: TLC 105, 4.2 1HZ, Safari snorkel, лифт OME +2", резина AT 35х12.5 R16, диски Off-Road Wheels 10' ET-24, бампера ARB, лебедка MW 12500, багажник ARB + свет Hella, связь FT-857 + Atas-120
    Летом 2012 катался по Крыму на HZ и по горам и по долам) общий пробег около 20 т.км, машина в обвесе на 35" ГП4.88. По трассе мне хватало, а вот в горах и на подьемах тяжко :)
    Вернулся, взял у Олега HD-T, машину не узнаю, коробка родная. Прет как дурная 165 легко. Этим летом опять в Крым :tongue:
    Топикстартер,
    пригласи в тему Юру stormslon. Он недавно перекинул на своей 105-ке бензиновый с ГБО на HDFTE. Интересно, чем руководствовался. Но он из Ужгорода, Возможно, ему было проще найти с Западной Европы свежий движок, чем тащить контрактник с Д.В.
    Че-то я поражаюсь.... И какой при этом расход на 165? :blink2: У меня свежий контрактник с пробегом 150. Ну 20 моих уже. До 140 я его конечно разгоню, но уж явно не до 165. Коробка АКПП, правда. При этом буду работать на заправку :laugh:
    • Машина: TLC 105 HD-T, M/T 34, DIFF LOCK, WINCH......
    Я тоже поставил HD-T http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142474&st=75#entry2110697
    Поехал шустрее на трассе 120 бежит легче но и обороты 3000 при 120. есть подозрения что турбина крякнула. пока нет времени разбираться. расход при 120 14 литров. Не знаю много или мало вроде многовато....
    Ну ваше-то у нас опыт замены HZ на Т - минимум одна машина в месяц, как 80, так и 105, на днях только машина выехала, еще меняли несколько раз вместо бензинки, меняли на 100 мотор HDT вместо показавшего кулак ФТЕ , ставили ФТ на легкую 70 , собирали из ФТЕ моторы с механическим тнвд от ФТ и от Т. .. Делали и тюнинговые варианты ФТ типа как у Гири( с ним хорошо знакомы).
    Кстати про тюнинг- другую турбину, прямоток и тд. По опыту японцев- как то плотно на эту тему с Олегом разговаривали- большинство HD- T приходит в тюнинге, а FT - в стоке. Причем если сравнить динамику- то тюненный Т даж побыстрее строкового ФТ. Так почему же японцы не тюнингуют 24 клапанник? Мы уже сталкивались с тем, что настроить его при более мощной турбине, прямотоке, интеркулере- очень сложно. Если можно так выразиться- Т- линейный мотор и простой тнвд с ним лучше работает. В том числе при тюнинге. С ФТ все сложнее. Как то была тема- с Ярославом обсуждали этот момент, увеличишь подачу- дымит черным на малых, уменьшишь- не хватает соляры на больших оборотах. Потому и перешли Тойотовцы на этом моторе на электронику( ФТЕ).
    Ну а про большую неприхотливость и нетребовательность к обслуживанию у Т говорит тот факт что 80 с ФТ продавались только в Японии, Австралии и Европе. На рынках Азии и Африки 80-ка и после рестайлинга так и продавались с Т. И даже когда пошла сотка- на этих рынках до 2002 года она продавалась с Т . Если бы они были одинаковы с ФТ по обслуге и тд- то почему бы японцам повсеместно не перейти на ФТ ?
    какие пары, колеса, обвес? У меня 80 спокойно идет 140 по трассе на 3000, даешь газу- разгоняется до 160-170, причем по навигатору. Расход на трассе при 120-140 12 литров, машина автоматная.
    Наиль,
    а тюнинг HDT "от японцев" - что включает? Все тобой перечисленное? турбина помощней, прямоток, интеркулер? Ты такого мотора в ходу не видел? Как он?
    На форуме была такая тема - про тюнинг 1HDT?
    Я сам езжу на такой, пришла с Японии со всем набором. Тот мотор который на днях ставили- тоже с неродной турбиной и прямотоком. Недавно звоню Олегу- человеку нужен был весь выпускной тракт от турбодизеля, оригинальный. Отвечает- нету, все машины , вся партия, идут с неродной турбиной и выхлопом раза в полтора большего диаметра...
    Может, это все объясняет? Динамика отличается в лучшую сторону от стоковой 80-ки :ok:
    А какая турбина "неродная"? Я тоже брал от ОЛЕГА контрактник, не знаю, какая на нем турбина :)
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: TLC 80 VX
    FT в стоке с еще японцами установленным на заводе ТНВД и форсунками, с пробегом в 476 тык. легко бежит 160 по трассе... Я за FT, хотя понятно что каждый хвалит свое... :buzz:
    В ТНВД за всю его жизнь регулировал только ХХ и обороты при включенном кондее...
    @@Nail ufa,
    внешне можно узнать родная турба или нет? И отчего ставят в японии их, от ФТшных моторов?
    тоже езжу как пришла с японии с выпуском тюненым, прямотоком 2трубным, хотелось бы знать что за турба стоит.
    Т тюнят ибо не едет он на трассе так же как фт. ответ просто. ну а почему в африку поставляли только Т тут уже мильон раз писали. то что тюненый Т быстрее стока фт, бред сивой кобылы. хоть 10 турбин воткни и ваще выкинь выпускной тракт 12ти клапанный мотор не поедет так же как 24х. законы физики установкой соточной турбины не отменишь.
    Простая накрутка турбы до 0,8 кг и раздушка выхлопа 76-м трактом дают заметный прирост мощности и ставит этот мотор на равне со стоковым фт. Не едут только отжатые моторы. Разница в 15 лошадей вообще не существенна при массе авто в 2,5 тонны.
    Изменено пользователем serg-hard
    • Машина: TLC 80 VX
    Мне FT нравится больше и голосую за него!
