    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    Не знаю в тему или нет? кто нибудь пользовался toyota mini vci. работает? у меня нет. может есть какие-то варианты лечения? дрова и тойотовская прога на ноут встали, но шнурок машину не видит. есть какие-то способы его образумить? С уважением.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    У всех работает.
    Зы
    Вот эту версию с дровами попробуй
    http://dieselmastera.ru/load/programmy/toyota_techstream_8_00_034/7-1-0-152
    • Машина: Машина
    Проверить в машине предохранитель OBD, если сгорел, то заменить, если целый, то в проге запустить режим эмуляции OBD. Он тебе и покажет в чем косяк. Если вместо ХР стоит 7,8...то править файлы, ставить эмулятор ХР ( поиск поможет)
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Скорее дрова не стали. Какая операционка? Комп шнурок опознал?
    Слил черную жидкость, прокачал свежую жижу, промыл насос. Мне мешают жить мысли о том что там жижа могла не меняться 13 лет.
    Есть резон конечно.
    В том-то и дело, что прилагаемые дрова встали, комп сам шнурок видит, но соединения с авто нет. Мультимарочник через ОДБ нормально все видит. В выходные попробуем дрова от Дизельмастера, может получится. Стоит ХР.
    когда я искал в инете описание и отзывы о шнурке, мне на каком-то форуме диагностов попадалась инфа, что косячные экземпляры легко лечатся какой-то не глобальной доработкой. Но вот теперь я ни этот форум, ни эту инфу найти не могу. Вот я и подумал, может кто из уважаемых форумчан в теме. С уважением.
    • Машина: Машина
    Эмуляцию обд запустить и сразу все станет ясно...нет питания, нет массы или сигнальной линии
    Или шнурок другой купи.
    Он стоит то меньше тыщи сейчас на алиэпрессе
    • Машина: Lexus LX470 2006г.
    Я когда себе на 7- ую винду ставил у меня тоже связь с авто не сразу пошла.
    Сначала в пришлось какой то драйвер скачать через автопоиск в инете.(в диспетчере устройств это отображалось в виде восклицательного знака)
    Потом еще в проге в настройках надо было поменять протокол на mvci.
    Если комп видит шнурок. значит дрова подошли. С ХР проблем не должно быть. В самой проге  свой  шнурок выбрал при настройке? Он там не один предлагается.
    Я извиняюсь, но завис в теме по ссылке, пока 107, боюсь ближайший месяц сканер мне пока не понадобится.
    Пока прелюдия, жду когда начнется эротика, не упустить бы чего.
    П.с. со всем уважением к данному сообществу и их титаническому труду.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Регулировал подвеску, инфу брал с лексус клуба, вроде выставил датчики, а перекос все равно на левый бок маленько!!! Давление спереди и сзади 6.8, так то мягко, но на стыках и трещинах долбит.
    • Машина: Lexus LX
    Перекос регулируя торсионами. Ту сторону где ниже затягиваешь на один оборот, противоположную сторону отпускаешь на один оборот. Выравниешь .
    У меня на полтора оборота разница, но все равно перекос
    Ну так еще тяни, пока не выровняешь
    Так а по поводу стыков что? Все равно долбит
    • Машина: Lexus LX
    Надо выровнить торсионы, выставить датчики, и возможно прокачать систему. И ты должен будешь забыть о стыках. Это при условии что все агрегаты гидроподвески у тебя исправны.
    Система прокачана, жижа новая, насос разбирал/собирал. Поднимается/опускается быстро. Датчики выставлял, давление выставлено. Читаю лексус форум, 600 стр блин, пока на 60й ))) У 90% такая же проблема с мелкими стыками и неровностями. Грешу на межосевой дифлок (перестал загораться при вкл зажигания) и на датчик положения руля (надо выставить в ноль)
