    • Машина: ТЛК 100 1998 vx-r
    Ссылку интересно было от Lexa-vod получить, почитать для познания. Я не зарегестрирован на Лексус-клубе. ботанье на стыках надоедает, но мне кажется это от резины. Вот и хотел почитать, понять, так ли это. С уважением.
    Кто знает, плдскажите, закачка азотом реально снижает вес колес? И на сколько?
    • Машина: Машина
    Поставь круглый магнит на мет.трубопровод и будешь экономить топливо :))) Посмотри разницу в плотность газов и сделай вывод :)
    Да не в экономии дело, а облегчить колеса, чтобы меньше ботали на стыках.
    Да , но гелий  лучше  .  :laugh:
    Информация к размышлению...
    post-39209-0-76571800-1432238056_thumb.j
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Подскажите, с правого заднего ГА сливается жидкость с пузырями воздуха? в чем причина?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Задок не скачет?
    Задок не скачет?
    Нет. Крутил торсионы, давление сделал 6.8. Начал выставлять датчики, давление вверх полезло аж до 8.0
    • Машина: Машина
    Так с умом крутить надо, согласно мануала.
    • Машина: GX
    Lexa-vod, так что ссылка будет?
    Выставь датчики и потом подрегулируй давление торсионами до нормы. А зачем жижу сливал, если она тебе жить не мешает?
    А может быть такая ситуация? Утром завел, поехал - гидра работает нормально. В течении дня после очередного завода вдруг гидра жесткая. А потом после завода снова нормально. Может быть несколько раз в день, а может не быть несколько дней подряд. Или это только личное восприятие? Если такое возможно, подскажите где и что посмотреть. Спасибо.
    • Машина: GX
    на соседнем форуме пишут, что перед началом движения нужно несколько раз заводить и глушить мотор.
    И только после этого начинать движение.
    • Машина: Lexus LX
    Вот ссылка но там разные проблемы могут быть. Смотря что у тебя.http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=3565527#3565527
    Каждый раз? несколько - это сколько? Можно ссыслу, если правила позволяют? Если нет, а личку. С уважением.
    Lexa-vod спасибо. Есть что почитать
    • Машина: GX
    Lexa-vod, ну и где там искать ваше сообщение на 700 страницах.
    kuramati, в той же теме M@ks пишет про эти несколько раз.
    да там до фига читать...
    Изменено пользователем yarikbog
    • Машина: Lexus LX470 2006г.
    Все не так просто...
    Эти  действия предлагаются в том случае если вашу гидру посещают глюки и ваши степы "заблудились"
    Включение/выключение зажигания возвращает их в исходное положение.
    Изменено пользователем Dimon14
    Слил черную жидкость, прокачал свежую жижу, промыл насос. Мне мешают жить мысли о том что там жижа могла не меняться 13 лет.
