    зря в термоусадку, она дубеет и ломается, потом резать начинает, ей только локальные места пайки, можно банально тряпковой изолентой косу собрать
    Я ее пользовал и до этого.Нормально работает.Сдуется,не беда.Кабель поставлю в оплетке,делал и такое))))
    да никто ничего не говорит, есть некоторый негатив, озвучил, есть такая штука 3M scotch 23, мы им разъемы на vsat тарелках герметизируем по всей стране, кто экономит, изоленты бухту мотает или термоусадку, хватает на полгода, а наши годами стоят
    Где взять такую,на будущее.
    не хочется, отдыхая, под брюхом ползать и копаться с проводкой, хотя, форсмажоры бывают, но лучше сводить к минимуму
    в нете есть, в москве пару магазов знаю
    Знаешь,посмотрел я на все это добро(блокировку)...Имхо в заднем мосту такая(лочная) не актуальна.Опираясь на свой опыт,самоблок будет понадежней и по практичней однако.Нежное детище...факторов для отказа шибко много...
    А вот в перед(мост) такая самое то.
    арб или кетай 4х сателитный, или пустой оставить но только 4сателита воткнуть вместо 2х, на морде лок не так актуален, диф легковушечный
    Заменил все масла,в том числе и в АКПП.Делал как вот здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=8640 с той лишь разницей,что заливал масло вот таким девайсомpost-26452-0-43897500-1400219631_thumb.jpgкупленным за 400 р,с магазине)))Им же поменял в мостах и рк.
    Р.С.Уважаю китайцев за их смекалку,иногда :)
    А приспособа у меня такая же только воронка красная и привод пневматический
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Да вроде не китаец а приспособа у меня такая же только воронка красная.
    Мой девайс чистый Кетай,на коробочке было где сдробленно ;)
    Понятно, тогда мой наверное тоже. Очень удобная вещь.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    А можно по подробнее что за девайс, можно со ссылкой или названием.
    Это обыкновенный садовый опрыскиватель, продается в любом магазине для дачников, китайского производства, емкостью 5 литров, хотя бывают и больше, из удобств автономный ручной привод, большая встроеная воронка и мерная шкала, а также щуп идеально входит в трубу шупа автоматической коробки. У нас стоит от 600 до 900 р.
    Спасибо за подробный ответ, надо себе такую же взять. :buzz:
    Не найдешь,пиши)))Нам им завезли много)))))))))
    Я туда шланг прозрачный одел,на выход опрыскивателя.
    Работаю дальше)))На очереди трапеция дворников,замена втулок в треугольничкахpost-26452-0-04212000-1400257630_thumb.jpgОдного из треугольников у меня не было,купил трапецию в сборе у Мигеля.В итоге и в ней,купленной жив только один,самый крайний к водителю,как и на моей...видимо у прадо это косяк с заводаpost-26452-0-65350300-1400257744_thumb.jpg
    Смазал,собрал,поставил.Все работает  :rest:
    На очереди бак,снять почистить)))
    Кто ставил Аналоги,и какие???Ждать его(оригинал) долго,да и цена за датчик крайне не гуманна.....
    А вот и аналог датчика на блокировку)))post-26452-0-46478800-1402204880_thumb.jpgПодходит один в один.Фишка тоже)))Стоит очень гуманно)))
    Ручник :dead:  :dead:  :dead: Забегая вперед,скажу...Являясь технарем с вышкой по ксиве,более нелепой и не практичной конструкции я не лицезрел,даже на наших марках...Такое ощущение,что этот узел проектировал первокурсник,и явно стырил его с другой машины)))Удивили буржуи :blink2:  :blink2:  :blink2: ,куда экономичней и практичней было бы просто доработать суппорт под ручник,чем городить и производить такую кучу деталей :laugh:  :laugh:  :laugh:,не говоря за надежность конструкции)))
    Начнем по порядку.Первое с чем столкнулся,это оборванный болт под пружинки колодокpost-26452-0-93564200-1402205469_thumb.jpgВысверлить-разбирать полуось.В итоге,болгарином,а после напильником сделал выемку на полуоси(на фото) и так высверлил.Так же мечик доработалpost-26452-0-80249900-1402205683_thumb.jpgобычный не лез)))Все штифты,болты,пришлось греть горелкой(до того они закисли)дабы снять.В итоге,с попытки пятой,я его собрал,обильно смазывая все что можно)))
    Так же обломило болт направляющий в скобе суппортаpost-26452-0-82517800-1402205905_thumb.jpgеле высверлил)
    Вердикт,перемудрили робяты Тойоты с этим узлом(((Нет той знакомой надежности...
    Бак.Снять было не просто)))Я задолбался отбивать грязь с горловины.Набило столько, :biggrin: ,что горловину на глаз вымерял)))
    Все как обычно,за исключением post-26452-0-50384400-1402207179_thumb.jpgсапуна сброса воздуха с бака)))Поплавок стоитpost-26452-0-85913400-1402207378_thumb.jpgкоторый закрывается при полном баке(отметил на фото),а воздух сбрасывается через шарик(№2 на фото).Фильтр сапуна чистый(на раме) а вот трубка к баку забита наглухо)Буду ковырять проволочкой)))
