    У Бори спроси, у него их стопка ))) говорил, что кулерные поинтереснее, видать алгоритмы другие вшиты
    и на до рестайле кулерном такие же турбины на 5 лепестков были, на 6 с 98 ставить начали, если память не изменяет
     Мой с хайса был-2002 год,с куллером и эл.газом.Турбина на шесть лопастей.Заметил что она с самых низов посвыстывает,с 1200 примерно.А вот за 3700 чутка умирает-хотя может надо подрепетировать акпп и спв немного.
    Костя,у тебя кстати толчек есть при сбросе и наборе по трассе???
    У меня 97год, кулерный,  5 было на 6 поменял.
    есть мальца (износ ГП, раздатки), на DIII жесть как пиналась, родной DII залил теперь кайфую
    От температуры и времени пробега(в дороге) зависит???Я так толчки особо не осщущал.Были немного,при переключении стоя на месте.Но вчера в дороге,играешь газом и туп,туп-туда сюда.А вот сегодня по городу нет их :blink2:  Неприятная хрень сильно(((
    да я привык, уже года 4 пинается , самый сильный пинок был когда с D в R зимой, аж подпрыгивала, Д3 было залито, нашёл Д2 родное, вот залил, пинок почти пропал.
    Изменено пользователем koti4
    То бишь норма то по сути??? :blink2:  :blink2:  :blink2:
    Для почти 20летнего пепелаца, на больших колесах, с фултаймом, думаю, что норм
    Каков твой пробег на сегодня???
    да кто ж его знает )) я больше 200 намотал
    если смотреть по состоянию на момент как брал , то за пол лимона точно
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado RZJ95W 1999г
    Приветствую! Подскажите пару простых вопросов, купил прадика RZ95, хотел узнать какое масло и сколько литров заливается в него по мануалу для замены масла? На емех.ру заказал по каталогу оригинальные простые таетовские свечи, их достаточно будет или лучше ставить более дорогие иридий/платина?
     Это бензинка???По ней не скажу-не было такой просто)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    По логике,704-тый идет на куллерный вариант КЗ-ТЕ,140 сил.Супротив 125 на простом КЗ-ТЕ.Различие в моторах,это куллер,турбина с большими лопастями,и форсунки-отсель и прирост в 15 сил.За электронику речи сейчас нет)
    Что-то я забыл подкинуть в своё время :ohmy:
    На 704-х и 619-х распылителях так же пружины разные. Настолько, что когда две кладёшь рядом разницу видно. "На глаз" 704-е жёстче. Но это только визуально.
    Даты сурфов, суть не меняется - 08.1998 как раз стали ставить 704-е.
    23618-54730 - 11.1995 - 07.1998
    23618-64080 - 07.1998 - 08.2000
    +1.
     А давай подробнее)
    А давай подробнее)
    А пока нету.
    Заметное изменение в расходе я наблюдал однажды - когда чуть натянул тросик автоматный, литра полтора тогда сбрило враз. А так чтобы вчера было 17, а сегодня 12.. никогда. Только когда лето приходит - исчезают пробки, прогревы и полный привод.
    Поэтому даже не задумался на "стенде" их проверять. Обсмотрел когда-то иглы 619-х и 704-х, шайбу 61-ю в насосе крутил с микрометром.. разницы не увидел. В шайбе 100% нет никакой разницы - вплоть до сотки. С иглами сложнее - микроскопа нет. Однако на глаз распылители с другими номерами отличаются очень хорошо, а в этих разницу найти не смог.
    На пшикалке тоже не чувствуется.
    Надо конечно проверить их в связке с ТНВД.
    Зима блин так не вовремя. В гараже колотун, вообще неохота ни с чем возиться. Как потеплеет надо попробовать на "стенде", а вдруг есть разница.
    Аналогично)
     Собрал себе стенд???)
    Надо бы носики микрометром глянуть-в них может быть разница по идее-пролив.
    Ну... да. Я думал это из "контекста" ясно :) простецкий конечно. Ещё осенью. С трубками проблема, всё надеялся найти поближе - опять настала зима :Cherna-facepalm:
    Хотя и предполагается, что для настройки буду брать штатный комплект, он стоит ~1000р. прям скажем немного давит жаба, потому как комплект стендовых будет немногим дороже, а работать с ними удобнее.
    С пеногасителями опробовал одну конструкцию, которая меня частично удовлетворила, но настала куча дел и пришлось отложить.
    Равномерность. Вот что больше всего меня интересует :) Если её со штатным комплектом форсунок засунуть в тестплан (+-0,5 кубика) полетит или нет. Уже исчесался от превкущения. Предварительные опыты показали, что с равномерностью - жопа. Но пока обстоятельства сильнее и опыты "заморожены".
    Согласно тест плану трубка там определенной длины идет.830 см вроде по памяти.
     Понял. Я их тоже слепил,но пока не собрал до кучи,с мерными колбами.
    Ну... да. Я думал это из "контекста" ясно  простецкий конечно. Ещё осенью
     Аналогично)))Правда опыты показали что ассинхроника на 1,5 киловатт сильно мало(((Еле Л-Т шный тнвд крутит,и то рывками.Трешку  треба мотор,или пятеру имхо. Тогда толк будет :party:  :party:  :party:  хотя в условиях гаража,три фазы для меня проблема-но есть одна идейка :)
    Для тестплана много всего надо, в том числе и контроллер усложнить, так что всё по упрощённой программе. Только равномерность и cam angle.
    Подачи кстати на штатных форсунках ложатся очень близко к тестплану, заметно выбивается толи режим полной нагрузки, толи ХХ, не помню уже, а остальное прям почти. Трубки от 3C-TE, форсунки казетные, ТНВД собран просто из хлама.
    У меня 4кВт мотор (1500об/мин на 50Гц), частотник трёхфазный и маховик от автоматного казета. Три фазы всегда где-то рядом, я председателя доканал :) хотя приятнее был бы частотник на 220В, на 4кВт они бывают, но дороговато для хобби.
    Рывки только на пусковых и пусковой же подаче (20 кубиков), т.е. 100 обмин. Уже на 200обминах рывки не заметны, 350 с подачей холостого хода и вовсе. Мне даже показалось, что ему и 2кВт хватит, особенно если маховик потяжелее взять.. раза в два. У L серии ещё и плунжер меньше и профиль на шайбе плавнее.. странно, что плохо тянет.
    Это да(((
    У тебя привод на тнвд прямой с мотора???
    Маховик у меня тоже не легкий,а привод прямой.Но все  равно для тронутся с места(крутнуть тнвд) надо рукой помогать.
    50 об.мин тянет???
    Прямой.
    50.. вот бы вспомнить. От подачи зависит, пусковую может и вывезет, а если вдуть полную, то точно нет. Просто 50 я толком не пробовал, они же не нужны. 100 с псуковой без проблем, но замедления на глаз видно хорошо.
    В частотниках есть настройки начального напряжения, то есть напряжение на самой маленькой частоте - его нужно задирать. Штатно там обычно около 5-ти Вольт, у меня стоит 20 или 30. Возможные последствия - нагрев мотора. За 200 циклов не заметно вообще, минут за 20 что-то там теплеет :) мотор у меня старый, чугунный.
    Ещё было бы интереснее мотор на 900 оборотов найти, там полюсов больше - он самый моментный будет, но зато не факт, что 2000 выдаст, должен, но не факт - от железа зависит.
