     На данном этапе времени все работает четко и чинно :rolleyes:
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В 7/13/2017 в 11:13, kasper-dp сказал:
    пропадание сигнала NE трудно с чем то перепутать - взлет оборотов, куча дыма и резкое заглыхание.
    так что он не при делах.
    Это зависит исключительно от момента (конкретный импульс и состояние SPV) в который сигнал пропал. И вероятность примерно одинаковая. К тому же на ходу с замкнутой трансмиссией... чуть дёрнется да встанет.
    В 14.07.2017 в 17:13, Ziliboba сказал:
    не зависит) вероятно, потому что ЭБУД не видит когда нужно закрыть СПВ и держит его закрытым на протяжении нескольких секунд. а зависит только от наличия давления в ТНВД. хз почему. без давления внутричерепного глохнет сразу в 100% случаев. . а на исправном насосе хоть сто раз сдергивай - сто раз будет взлет оборотов на несколько секунд с чернющим дымом и последующее глушение.
    причем если успеть надеть фишку до глушения - восстанавливаются ХХ и продолжает работать как ни в чем ни бывало.
    Клапан закрывается как раз перед тем как плунжер начнёт двигаться вниз. Мозги это делают не не по звёздной карте, а просто увидев конкретный импульс от датчика положения вала ТНВД - посчитав его. У казетов это начало "пробела" в колесе (13-й от нулевого), у лте середина. Если где-то после этого момента сигнал пропадёт - клапан будет закрыт максимальное время ожидания следующего импульса - это всего несколько десятков миллисекунд, после чего мозги не дождавшись очередного сигнала всё выключают аварийно.
    Если же сигнал пропадёт в момент когда клапан уже открыт, то мозги не дождавшись нужного импульса просто его не закроют, ссно следующего цикла нагнетания просто не будет и двигатель остановится.
    Несмотря на то, что примерно 2/3 времени клапан закрыт, лично у меня верояность подкидывания оборотов была примерно 0,5  даже скорее ниже. Сигналка когда-то давно разрывала Ne. А так как "блокировка двигателя" включалась сразу же после завершения турботаймера, не давая мозгам заглушить двигатель как положено - случались такие казусы.
    у меня со 100% вероятностью только взлет оборотов и не на миллисекунды. и куча чернющего дыма пару секунд.  как то так.
    27 минут назад, kasper-dp сказал:
    Монопенисуально!
    Сколько не сдергивай фишку без шайтана из трубы и треска не дохнет!!!
    Тут виттели в чём дело.. я карандашом в стакане (сдёргиванием всяких фишек на спор) очень давно перестал болтать, и пишу про математику :)
    А это очень простая математика. 13-й импульс - включили клапан, 9-й + половина (это для казета на ХХ) клапан открыт вплоть до начала 13-го.
    Если после открытия клапана (окончания впрыска) 13-й вдруг не пришёл - клапан просто не закроется. И ничего не произойдёт.
    Если же клапан закрылся на 13-м, но не пришёл 9-й, то клапан не откроется пока в мозгах не переполнится счётчик. Поскольку минимально воспринимаемые мозгами обороты примерно 30 в минуту, то это... примерно будет 1000000 / (0,5 * 32) = 62500мкс, то есть 62,5 миллисекунды между соседними импульсами. Умножим на 3 для правильной обработки "дырки" и получим 187,5 миллисекунд. Ну добавим на вшивость до 200мс. Экспериментально это примерно то и есть.
    Фиг знает как там с лте, казет за 2 секунды если просто-то педаль нажать - три раза в красную зону забежит, а с полной подачей может и поршня выплюнуть.
    А теперь осталось пришить наши всплески, треск ,дымок и проблему( плававшую ) у ТС к вашшеееййй матьмаматьииикеее и все станет иасно! Мы Вам описываем что у нас а Вы в теории лезете.
    Сколько раз наблюдал, поршня на месте...
    Проще надо быть!
    Получается все саки у ТС где то сидит деффект который может подстеречь в самый неожиданный момент?
    У миня поизд ушля, а ты мне география рассказываешь!(простите не сдержался!)
    :friends:
    И блин не движется у меня вниз плунжер, если чо...
    Гипотетически.. это может быть даже прогрессирующее замыкание в самой обмотке SPV. Ибо :) есть там кусок схемы в мозгах, который за обмоткой-то следит.
    Суть моего упорства собсно в чём.. если в интересных с моей точки зрения интернетных "мастерских" пишут, что датчик Ne может с прогревом терять контакт где-то внутри насоса и мотор просто тухнет - у меня нет оснований не доверять, потомушо я знаю как оно работает унутри, а не после того как стописят раз сымаешь (а зачем кстати так делать по своей воле?) фишку с насоса.
    Разницу понимаете? Я, делая упор на математику считаю, что такой вариант вполне возможен и даже весьма вероятен. Вы же отвергаете теорию, опираясь только на свой опыт по нештатным проверкам оборудования и твёрдо пишете: "будет только вот так! и никак иначе!". То есть если дым две секунды не валил, то всё - датчик как новый.
    На месте ТС я вообще просто снимаю с мозгов фишки, втыкаю щупы в провода на клапан (SPV и Eх) - тестер устаканивается на своих 0,5-0,6 Омах. Дальше смотря на тестетр тщательно шевелю под капотом всё, что может шевелиться - сопротивление не должно меняться никак. И так же с Ne и с питанием мозгов. И только после этого начинается глубокая математика, осциллографы и прочая фигня, которая в 99% случаев даже из сумки не достаётся.
    30 минут назад, Ziliboba сказал:
    Гипотетически.. это может быть даже прогрессирующее замыкание в самой обмотке.... Вы же отвергаете теорию, опираясь только на свой опыт по нештатным проверкам оборудования и твёрдо пишете: "будет только вот так! и никак иначе!".
    Одын! Писали " У нас!!!"
    Дыва! Теперь попроще! Я баранов пасу, ТС баранов пасет... Че делать то??? Куда направлять неуёмную энергию?
    Никто не оспаривает Вашу умность! Все хочут простых решений! Или отябы инфы которую вложить в ухо Олегам!(или любым другим электрикам)....
    4 часа назад, Ziliboba сказал:
    Видел такое на практике-замкнул один из выходов СПВ на корпус.Авто ТЛС 78,с 2Л-ТЕ. Машина просто заглохла,и не завелась.Ни какие замыкания на прямую,эффекта не дали,хотя СПВ отчетливо щелкал.Вполне возможно что осцилограф сей фокус бы и вывел,хотя сомневаюсь-так как проводка и комп были живые.
    А разве дефектный датчик чек не зажигает??? Насколько я помню,при проблеме именно с этими датчиками(колена и тнвд) чек вспыхивает сразу.За ненормальную работу двс,я молчу. При этом дефектный датчик колена,а так же его проводка,мотор не глушат -он работает,и едет вполне сносно. Прадо,с которого я снимал комп живет так уже года два)
    Василий,почему бы не исходить от простого к сложному)))Не знаю как у тебя,а у меня было что отмытый и отполированный СПВ выхватил клина через десять минут работы на авто.Перепроверили все,от проводки до компа-и мысли не было что это опять СПВ. Однако оказалось что это он-замкнули на прямую,так и вычислили.
    Пришлось снять тнвд ,разобрать и отмыть его-работает по сей день с тем же СПВ).
    5 часов назад, Ziliboba сказал:
    Не знаю как ты,но мое имхо-делать нужно один раз и на долго. Но учетом того что мой аппарат первый с буковкой Е,попавший ко мне в руки-шансы на то что я его осилю с первого раза сильно малы-я реалист)
    Проводку под капотом я почти всю распотрошил и проверил,когда был снят ДВС. Может быть что чего то я просто не увидел по незнанию и сейчас это нечто проявляется.
    Посмотрим.))) Пока что симтоматика не проявлялась больше-все в норме)
    Когда я убрал блокировку сигналки с Ne, то оставил скрутку в изоленте под капотом, временно конечно :) ещё и в штатную гофру запихал. Она естественно окислилась и мотор иногда начал подёргиваться. Шоркаешь проводку - его потряхивает. Чек молодец - не отвлекал меня такими мелочами :) хотя синхронизацию терял стопудово - такты полностью выпадали, не глох, но трясло хорошо.
    Разъём я специально никогда не снимаю, потому точно сказать не могу сразу он чек запалит или нет.
    По идее при вращении стартером должен вылезти, то есть когда есть сигнал STA, а вращения он не видит дольше скольких-то секунд.
    Тестер втыкать со стороны мозгов хорошо тем, что видно картину в целом. Может быть где-то влага в разъём попала, где-то провод в самой обжимке контакт теряет, может предыдущий проверяльщик совал в контакт фишки что-то толстое и там пружинный контакт фигово пружинит. Ещё вероятно стоит сопротивление управляющего провода на массу проверять.. мало ли.
    Шевелишь всё с пристрастием и косяк сразу видно.
    Я вспомнил - по началу коротящая обмотка SPV обычно позволяет мотор завести, пока сигнал STA есть он работает, только обороты выше ~3000 не развивает, но как только STA пропадает мотор останавливается. То есть просто заводится и после отпускания ключа сразу глохнет. Ошибок конечно никаких не возникает :) но мозги именно сами глушат мотор не видя "ответа" от катушки.
     Прокатился я вчера для интереса-съездил в горы-на деревню к дедушке. Эт примерно 70 км в одну сторону. Жара стояла градусов 30-35 примерно. Скорость от 60 до 140 местами. Хорошо бы куллер,в жара все ж свое отбирает от мощности)))
    Ни каких проблем не вылезло.Единственное что заметил,это заводится стал дольше на горячую и потряхивает двс чуть сильнее-в остальном все как обычно. Ни чихов,ни пыхов-всю дорогу.
    • Машина: LJ-78
    В 17.07.2017 в 09:24, ART SSS сказал:
    Случайно нарвался на эту тему. Выходит, что мусор в ТНВД способен убить рабочий СПВ? Дело в том , что кипит мозг от той же проблемы, что и у Артура. Езжу, на ходу глохну, чаще при накате или малых оборотах. Раньше постоишь - завелся и поехал дальше. Неделю назад заглох намертво. Притащили на работу, беру другой, заводится как положено. Думаю - вот оно счастье! Даже машина лучше поехала. Наконец-то нашел причину и можно ехать отдыхать!
    А хрен там)) Вчера опять намертво. Приволок на эвакуаторе опять на работу. Даже при подаче напрямую на СПВ 12В соляра к форсункам не поступает.
    Началось все с того, что прошлым летом в тайге сгорел СПВ. Валялся типа запасной с подклинивающим плунжером. Золой из костра и трансмиссионным маслом вернул его к жизни) Вернулся в Москву и  до весны прокатался без вопросов. Весной началось все вышеописанное. Проводка естественно с перерыта, от мозга до ТНВД, мозгов запасных хватает, клапанов тоже штуки 4 есть, все с одинаковым дефектом.
    Познаний разобрать и отмыть насос у меня не хватит, но есть еще один ТНВД, снятый полностью рабочим. Клапан готов купить новый. Есть смысл перекидывать насос?
    14 минуты назад, bor198ok сказал:
    Борь, на обратку вкоряч  фильтр сетчатый, если там металл поптрет то хана ТНВД, видел поди как у меня сделано.. металл если прет то спв клнит
    • Машина: LJ-78
    Кость, спасибо, но у меня время поджимает. Да и СПВ живые кончились. Сегодня еще один привезут, но экспериментировать уже некогда.
    3 часа назад, bor198ok сказал:
    Убить совсем нет наверное,а вот заставить выхватить клина-то запросто.
    СПВ не разобрали,тот что заклинил первым???
    • Машина: LJ-78
    Нет еще, но на обоих клапанах симптомы один-в-один. В-общем, договорился с умными людьми, отвезу им оба насоса и переполирую весь запас клапанов, так чтоб месяца на полтора шатаний по Кольскому хватило))
    Артур, спасибо тебе огромное!!! Твой пост натолкнул меня на путь истинный:buzz:
    2 часа назад, bor198ok сказал:
    у тя насос нормальный в багажнике, чего экспериментируешь на дальняк....
    5 минут назад, bor198ok сказал:
    Я бы еще бак снял до кучи.Помыть,почистить-проверить трубки подачи.Шланги опять же.
    :buzz: :buzz::buzz:
