    1 час назад, kostyan27rus сказал:
    Пошевелишь проводку - заведется
     Понял-проверю и это.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А чек как себя ведёт?
    Если проблемы с питанием мозгов, то чек тоже обычно не горит. А если датчики/клапана, то должен при остановке мотора ярко загореться.
    Может и загорался при остановке двигателя, я уже и не помню 100%..  вся гирлянда на приборке загорелась, навроде как ключом "зажигание" включаешь, очень вероятно что и чек горел так же. Чёт не подумал тогда на это внимание обратить
     Жара стоит-к авто даже подходить не хочется-пару движений и можно майку выжимать)))
    Но попытка запустить машину была.Завелся,поработал. Я его заглушил и на том все-больше не пускается.
     Вести с фронтов. Массы на комп проверил-в норме. Питание на комп-тоже все в норме.
    Под подозрение попал иммобилайзер,хотя чек не зажег 99 ошибку. Проверял диодом,согласно мануалу .Смог вызвать пару ошибок,искусственно-но ничего серьезного не увидел.
     Далее снял комп. Вскрыл.Пару окислов,но ничего критичного .Для пущей уверенности попросил знакомого заехать в гости-для перекинуть компы.Его авто завелся на моем компе на раз,два.Проверил и выход с компа на спв-напряжение не просаживается как у меня.
    К компу нему вопросов более нет.
    Придется рыть дальше)
      Завел я машину. Правда причину я пока не уловил. Поймал случайно,можно и так сказать.
    Если сильно коротко,то перелопатив почти всю проводку родного эммо. и компа так ничего я и не увидел-все целое,везде есть контакт:dead:
    Разобрал сигналку-все перепроверил и в ней. пытался запускать минуя оную-результата ноль. Не заводится.
      Решил начать с нуля.
    Первым докапался до спв и его проводки.Плюсы есть-все как надо согласно книге.
    Завел авто на прямую-пришлось выдернуть реле стартера и так заводить.Завелся ,уходит в разнос-к спв вопросов нет.
    На интерес воткнул фишку спв,ключ на старт-завелся.Стоит-работает,газую-не глохнет.Сказать что охренел-это ничего не сказать.:blink2:
    Но так не бывает-стал шевелить проводку что идет на спв-упсс,заглох.Пошевелил опять-завелся.Распотрошил косу,красный провод вызывает сомнения-хотя не так давно я их реанимировал) Пилять,давно я так не матерился)))
    Но делать нечего-надо авто собирать) Все собрал в салоне,провода на спв заменил. Завел,прогрел-сел ехать домой. Два метра проехал-заглох:Cherna-facepalm: Кручу стартером-ноль эмоций.... Оставил авто.
    Сегодня опять пытаюсь завести-хрен.Провода теребил и так и сяк-ноль эмоций.Замкнул спв на прямую-дрынк,завелся. Одел фишку-машина завелась:ph34r2:Выгнал,проехался-работает,не глохнет.Заглушил,завел-работает.
    В чудеса техники я не шибко верю,а вот заебы случаются-то проходили.Но сейчас я реально в ступоре...не могу уловить откель ноги растут. Единственная мысля что посетила,то что спв ловит клина в какой то момент-а работа на прямую его как бы приводит в чувства-х.з. правдива ли эта теория,но другого на ум не приходит:unsure2:
    В 05.07.2017 в 03:59, Ziliboba сказал:
    Ни как не ведет Василий. Мигает по типу ошибок нет.
    1 час назад, ART SSS сказал:
    А у меня ведь так и было однажды. Заглох - кружишь - ничего. Постоит, заводится и ездит. Как-то сразу допёр.. он же японский, чему там ломаться :)
    Чек я имел в виду после остановки мотора, пока зажигание не выключил.
    24 минуты назад, Ziliboba сказал:
     Как лечил в итоге???
    Не горит вообще-ни так ни этак. Даже со снятой фишкой спв чек не загорелся,когда на прямую заводил.
    Клапан поменял, это давно очень было, случалось редко, раза 2 за месяц, но вот именно так - заглох и сразу не заводился, глох именно на низких оборотах, в первом случае с горы катился на тормозе, во втором перед тем как задом сдавать остановился.
    Проясним про чек. Включил зажигание - он ярко светится. Заводишь - чек гаснет. Дальше если ключ не трогать, но мотор заглох чек должен ярко светиться, как будто ты только что включил зажигание.
    Суть не в ошибках или ещё чём-то, а в том, что если после остановки мотора чек не светится, то очень вероятны проблемы с питанием мозгов (или даже в самих мозгах какой-нить сигнал пропадает, залиты они у тебя очень нехорошо) а если чек светится, то всё остальное. Эта лампочка до запуска мотора сигнализирует о готовности мозгов.
    Можно ещё сунуть перемычку E1-TE2, тогда он при невращающемся моторе будет часто мигать.
    6 часов назад, Ziliboba сказал:
    Так то он горит,да.И не только он. Когда двс глохнет вся приборка загорается-как обычно перед запуском. Другое дело что ошибок он не показывает с перемычкой-хотя то что двс заглох ужо есть неисправность.
    Я когда свой комп на другой авто ставил,то чек зажегся.Но на том авто изначально была ошибка датчика колена-чек горел и с родным компом. Перекинули,чека нет-завели-бах,загорелся.
    Даже так. Понял-спс. Не помнишь,машина не дергалась перед тем как заглохнуть???
    Артур,здравствуй!
    У меня подклинивание(а точнее-проводок переломился красный прям на выходе из СПВ,ещё до фишки) сначала выражалось так:стоит на ХХ,тарабанит,вдруг ни с того,ни с сего начинает трясти,дым белый,вонючий,бац,просрался сам или газу дал и всё нормально.А потом заглох и никак.Походил,воду полил,провода пошатал,завёл.Но не на долго.Провода опять распускал новые,проверял...мля..ничо не нашёл.В мозги правда не долез.Снял СПВ и поставил старый,полированный.Как отшептало,ключ видит-заводится.А СПВ был новый,ага....Поменял по гарантии еле-еле..Поставил новый на место,опять нет глюка.Так и чека не было никакого,ага...Первым дело проверил,как заглох
    Да, у меня тоже перед заглыханием трястись начинал сильнейй
    1 час назад, avals714 сказал:
    Артур,здравствуй!
    :buzz::buzz::buzz: Рад видеть)
    Такого я не видел у себя-просто бах,и заглох.
    Их я проверял.С виду целые.На днях выкручу спв-проверю более подробно.
    Не, ничо не дёргалось.
    Попробуй отсоединить фишку от Ne и покрутить стартером секунд пять, потом "прочитай" ошибки скрепкой. Если при такой "проверке" вылезет ошибка датчика Ne, но когда он не заводится после самопроизвольной остановки этой же ошибки не будет, то тут скорее что-то точно связанное с SPV, ну то есть и провода к нему и гадравлическая часть.
    Так-то и сам датчик в насосе может выпендриваться. Там проводочки, какой-то ресурс им положен.
    Осциллограф бы. И всё сразу становится ясно..
    СПВ менять на другой не пробовал?
    35 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
     Нет.Да и нет у меня его в запасе,сказать прямо.
    1 час назад, Ziliboba сказал:
     Есть какой то на работе-древний правда.Но как им пользоваться-х.з.Я так не умею работать с ним)
    5 минут назад, ART SSS сказал:
    Попробуй "расшевелить"- отверни винт заведи и дай поработать, или поезди если пойдет!
    Пребоев до этого не замечалось?
    7 минут назад, Кукурузник 78 сказал:
     Работать стал-я на нем гоняю. Ничего более не трогал-жду что далее будет.По идее должен глюкнуть снова.
    В 11.07.2017 в 17:08, Ziliboba сказал:
    пропадание сигнала NE трудно с чем то перепутать - взлет оборотов, куча дыма и резкое заглыхание.
    так что он не при делах.
    Да по-любому СПВ или его цепь глючит
