VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #601 Опубликовано: 19 июня 2014 Может тебе было бы проще перекинуть на него свою старую проводку от БЕЗ-ЕГР-ной машины? Сразу куча проблем бы отвалилось само собой. По фотографии "спрута проводки" тебе никто никогда ничего не скажет. Это всё вызванивать надо, сравнивать со схемой и.т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #602 Опубликовано: 19 июня 2014 Моя проводка не уцелела в пожаре от нее и пошло все возгорание,вернее уцелела частично я ее сравнивал с ЕГРовской она одинаковая пульная даже по цветам только присутствуют лишние фишки которые идут на грибы ЕГР. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #603 Опубликовано: 19 июня 2014 Там различаются разъемы и соответственно распиновка для таймера подогрева сетки (+ блока управления акпп, если есть акпп) и для контроллера ЕГР (в который так же включен таймер накала сетки, блок управления акпп если она есть, блок управления тахометром). Тахометр на машине с ЕГР так же работает через контроллер ЕГР. На без-ЕГР-ной машине тахометр старого образца - работает напрямую до датчика на ТНВД, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #604 Опубликовано: 19 июня 2014 Вадим а контроллер АКПП от машины с ЕГР и от машины без ЕГР отличаются? или они одинаковые? Поэтому я и старался взять всю проводку от машины с ЕГР так как кузов от машины с ЕГР и АКПП. Получается у меня сейчас тоже самое с проводкой что и у тебя только надо поставить датчик который на фото выше,так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SakHHunteR 32 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81 #605 Опубликовано: 19 июня 2014 Тут по проводке трабл вышел япошка или ху знает кто устанавливал или сигналку или навигацию или еще чего,в общем после поворота ключа в положение ON должны загореться значки на панели приборов и машина приготовится к старту,но этого не происходит.После поворота ключа в положение старт идет щелчек где то под капотом срабатывает реле и все Серега здорова, это сигналка такая, которая блокирует реле. У меня ведь такая же, помнишь мастеровой тогда кричал что почему у меня лампочки не загораются, когда он не мог стартером крутануть. Она разблокируется только когда повернешь ключ в положение ON и кнопкой пульта сигналки разблокируешь реле, тогда сразу загорятся лампочки и можно заводить, а иначе просто будет щелкать реле и все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #606 Опубликовано: 20 июня 2014 Вадим а контроллер АКПП от машины с ЕГР и от машины без ЕГР отличаются? или они одинаковые? Да, отличаются. Получается у меня сейчас тоже самое с проводкой что и у тебя только надо поставить датчик который на фото выше,так? Получается, только не совсем - у меня МКПП. По поводу тахометра, может и будет работать - у японцев и австралийцев один и тот же номер датчика для всех машин, а у Европейцев датчики разные до 96 года и после. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #607 Опубликовано: 20 июня 2014 Серега здорова, это сигналка такая, которая блокирует реле. У меня ведь такая же, помнишь мастеровой тогда кричал что почему у меня лампочки не загораются, когда он не мог стартером крутануть. Она разблокируется только когда повернешь ключ в положение ON и кнопкой пульта сигналки разблокируешь реле, тогда сразу загорятся лампочки и можно заводить, а иначе просто будет щелкать реле и все Я тебя понял. У меня сигналка или хрен знает что в япии установлено и какой то Вася что то вырезал с этой сигналки видно провода шли и все обезаны. Да, отличаются. Получается, только не совсем - у меня МКПП. По поводу тахометра, может и будет работать - у японцев и австралийцев один и тот же номер датчика для всех машин, а у Европейцев датчики разные до 96 года и после. Вадим контройлеры чем отличаются ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #608 Опубликовано: 20 июня 2014 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=164799 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #609 Опубликовано: 20 июня 2014 Вадим вот смотри что за фишки? Вот что установленно с япии Ну и для затравочки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 216 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #610 Опубликовано: 20 июня 2014 Ну и для затравочки IMG_20140620_183235.jpgIMG_20140620_183516.jpg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #611 Опубликовано: 20 июня 2014 Вадим вот смотри что за фишки? Похоже на проводку от ЕГР-а. А точно я тебе не скажу, так как на японце она подругому расположена, по сравнению с моим. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #612 Опубликовано: 20 июня 2014 Бля задница.Во бщем поеду,вернее потащу на веревке к электронщику пусть разбирается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #613 Опубликовано: 21 июня 2014 В общем спиралька про которую ты Вадим говорил не загорается и в обще в положении ключа ON приборка не горит,но я подключил контрольку прям к сетке накала и повернул ключ в положение ON контролька загорелась и горела где то минуту потом потухла,то есть сетка накала греется и отрубается.А ты говорил что греть постоянно будет нет не греет постоянно это радует. Завтра приедит автоэлектрик будем ковырять почему тобло не загорается и на стартер не идет напруга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #614 Опубликовано: 23 июня 2014 (изменено) А ты говорил что греть постоянно будет нет не греет постоянно это радует. Где это я такое говорил? Ты читай лучше внимательно, что тебе пишут, хотя бы в пределах одной темы....... Завтра приедит автоэлектрик будем ковырять почему тобло не загорается и на стартер не идет напруга. Ну этим давно надо было заняться, так как пытаться распутать клубок проводки c другого кузова по интернету - по меньшей мере наивно..... Изменено 23 июня 2014 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #615 Опубликовано: 23 июня 2014 Вадим да я без притензий.Просто сказал что таймер сетки накала срабатывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #616 Опубликовано: 23 июня 2014 Это замечательно. Только прежде чем с уверенностью писать о том, что я говорил то, что не говорил, желательно внимательно почитать то, что было написано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextlc 1 Откуда: Владивосток Машина: TLC-80 #617 Опубликовано: 23 июня 2014 Газил привет посмотри фотку в 562 сообщении если надо я могу пофотать лучше, праворукая 80-ка с егр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #618 Опубликовано: 23 июня 2014 Вроде все по мануалу посмотрите может что не так а то заметной мощности не почуствовалСпасибо. Я с трубками уже разобрался.Сейчас с электрикой борьба. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alextlc 1 Откуда: Владивосток Машина: TLC-80 #619 Опубликовано: 24 июня 2014 Я про электрику может смогу помочь если надо пофотаю как у себя, по крайней мере я думаю что япошки делают кончики определенного цвета который может дотянутся только туда куда ему надо дотягиваться. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #620 Опубликовано: 24 июня 2014 Огромное тебе спасибо.Обращусь если что к тебе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
