Дизелист Иваныч 0 Откуда: Омск Машина: Т-80 VX все блокировки #681 Опубликовано: 13 сентября 2014 Добрый день. А что за марка буст контролера и где покупали. Чем старый неустроил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #682 Опубликовано: 15 сентября 2014 Добрый день. А что за марка буст контролера и где покупали. Чем старый неустроил? Читайте внимательно тему - всё расписано в деталях ранее. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #683 Опубликовано: 15 сентября 2014 @@Дизелист Иваныч, Извини, это в соседней теме про турбину (из общего пакета тем по доводке 1HD-FT) http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118880&p=2541197 На этой неделе буду менять, отпишу по результатам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #684 Опубликовано: 13 октября 2014 (изменено) лампочка спирали все равно горит, вынимаю предохранитель все равно горит, Уважаемые гуру проверьте домашнее задание, все ли правильно сделал? Изменено 13 октября 2014 пользователем Водяной Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #685 Опубликовано: 13 октября 2014 Динамика стала зверская, но смущает две трубочки справа от клапанной крышки, которые идут на датчик наддува. на последнем фото как раз они видны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota 59 Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #686 Опубликовано: 13 октября 2014 Здесь: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #687 Опубликовано: 13 октября 2014 @@Водяной, С трубочками всё в порядке. Остаётся только одна задействованная - на датчик давления наддува. А почему не снял разъемы с незадействованных датчиков? На фотке выше виден коричневый разъем, который подключен. Все разъемы от незадействованных датчиков/клапанов надо отключить, КРОМЕ датчика давления наддува. Тоже самое касается клапанов на кастрюле воздушного фильтра. Из-за этого может быть проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time 44 Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #688 Опубликовано: 13 октября 2014 Динамика стала зверская, но смущает две трубочки справа от клапанной крышки, которые идут на датчик наддува. на последнем фото как раз они видны Где дают зверскую динамику, дайте мне две! У мну без переднего кардана колеса по асфальту на старте с визгом, только с динамикой все равно бЕда. Ёпти, с V8 - V12 еще можно про динамику поговорить) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солярик 0 Откуда: Дзержинск,Нижегородчина Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп #689 Опубликовано: 13 октября 2014 (изменено) Повернул мембрану на клапане,сверху тнвд который-ровно на полоборота(как и Вадус).Действительно,пружинка стала мягче под мембраной.Стартует веселее теперь,очутимо .Кстати,поглядел на регулировочный болт в крышке,этой самой приблуды-а он стоит так,что его шайба давит максимально на шток мембраны,так и должно быть ?Мембранка в масле была слегка.И расход что-то около 17л по городу и это без прогревов,но на акпп.Чёт непонижается,как был изначально с егр,так и остался.Пробывал болтик выкрутить топливный(регулировочный),дык не едит нифига.Вобщем всё-равно доволен.Вадим,ещё раз спасибо! Изменено 13 октября 2014 пользователем Солярик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #690 Опубликовано: 13 октября 2014 Так так про болтик чуть позже. Вадим на кастрюле ничего вроде нет? Офтоп. Только что поставил ксенон от Фокса. Это писец вот это свет. Осталось чутка подрегулировать. Но уже чумовой свет! Завтра пойду ковырять косяки ЕГР. Мать его Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #691 Опубликовано: 13 октября 2014 Вадим на кастрюле ничего вроде нет? Пардон, не на кастрюле, а рядом с кастрюлей, два электро-вакуумных клапана, которые управляют большими клапанами егр. С них тоже надо снять разъемы. Со всех отключенных от вакуума клапанов надо снять разъемы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #692 Опубликовано: 13 октября 2014 Здесь:Снимок79.JPG Сирота, ничего не понял, будь другом? Ткни пальцем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #693 Опубликовано: 13 октября 2014 (изменено) Это был его комментарий к твоим непоняткам с трубочками. То есть тебе нужна всего одна трубочка (из трёх), которая соединит датчик аварийного давления, указанного Сиротой, с магистралью давления. Судя по твоей фотке, у тебя всё правильно сделано. Клапана рядом с кастрюлей видны на этой фотке: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583&p=2177450 Изменено 13 октября 2014 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #694 Опубликовано: 13 октября 2014 Так вроде со всех снял? А почему лампочка-собака горит? Завтра сниму с коричневого что возле датчика наддува Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #695 Опубликовано: 13 октября 2014 Вадим на фото на клапана синий и коричневый их оба два нужно отключить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #696 Опубликовано: 13 октября 2014 Вадим на фото на клапана синий и коричневый их оба два нужно отключить? Если ты смотришь фото с сообщения 55 - то да, оба. В сообщении 56 другие клапана (над ТНВД, там синий остаётся). Так вроде со всех снял? А почему лампочка-собака горит? Завтра сниму с коричневого что возле датчика наддува Да, сними с него, тогда будет со всех (и провеь еще раз по теме всю последовательность действий). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #697 Опубликовано: 14 октября 2014 усе понял, вечерком поковыряюсь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #698 Опубликовано: 14 октября 2014 Кстати,поглядел на регулировочный болт в крышке,этой самой приблуды-а он стоит так,что его шайба давит максимально на шток мембраны,так и должно быть Насколько я понимаю, он просто утапливает эту шайбу вниз, по мере вкручивания болта, а не вращает её. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sirota 59 Откуда: Амурская область Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE #699 Опубликовано: 14 октября 2014 Сирота, ничего не понял, будь другом? Ткни пальцем Даже при увеличении фото,я не вижу,что магистраль соединяется с датчиком авар. наддува.По-этому и нарисовал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Водяной 2 Откуда: Казань, Машина: управляю мечтой! TLK - 80 HD-FT, Huyndai Santa-FE 2,2 CRDI, #700 Опубликовано: 15 октября 2014 Даже при увеличении фото,я не вижу,что магистраль соединяется с датчиком авар. наддува.По-этому и нарисовал. ок, все понял. Победил я таки лампочку. Убрал лишний клапан коричневого цвета рядом датчиком наддува, вынул предохранитель ECU-B, лампочка горит, поехал за пивом и о чудооооо она погасла!!! Пришлось пива на литр больше взять! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
