AZIAT
Подробности по присоединению раздаточной коробки к АКПП А343
    579 сообщений в этой теме Последний ответ
    Штатно тоже так сделано? Эти дырочки, получаются на уровне, где валы смотрят друг на друга? И тогда масло выходит не между подшипником и сальником, а между подшипником и крышкой?
    штатная раздатка со штатной втулкой 130 -ого.
    я ее даже пальцем не касался.... просто заказчик зачем то прислал вместе с акпп
    дырочки в районе между подшипником и крышечкой
    Век живи, век учись.... Вот, что значит опыт :) Спасибо!!!
    В 9/18/2015 в 20:06, serg4x4 сказал:
    вот в спиленном шлице и вытекает...
    на втулках дырочек нет.
    в обе стороны и вытекает.... в сторону раздатки не дает сальник течь... с обоих сторон втулки течет к подшипнику.
    А я вот это использовал, как руководство к действию((((
    это ты из темы крепкой акпп взял... ( так на память), но не забывай.... там нестандартщина полная, под шестеренчатую раздатку
    2 минуты назад, serg4x4 сказал:
    Да из этой темы, 19, что ли, страница.. Ну в общем, я понял, куда копать :) Продолжаю прокачивать умение скоростного снятия-установки раздатки)
    в той теме ориентироваться надо именно на сборку коробки.... а вал и раздатка там как раз вторичны...
    гусок гидры как адаптор и самаяя длинная втулка и вал из возможных...
    но и под подшипник заказано была у токаря камера и поставлена на мертвяк в куске гидры... и подшипник тоже.... и сам подшипник ограничен с двух сторон сальниками только для того чтоб была маслянная ванна...
    сейчас бы сделал уже по другому... и валы длиньше на примете есть и корпус гидры не токарил бы...
    много времени с того проекта прошло.... и более интересные проекты были.... но писать все как то лень и некогда.
    Изменено пользователем serg4x4
    А у меня другая дилема! Надо наоборот от муфты откинуть раздатку,и сделать на муфте хвостовик на кардан.Пошлите меня в нужную темку,если есть такая.Для сведения муфта безмозглая от 80ки.
    5 часов назад, покупашка сказал:
    Нужна коробка от автобуса Тойота. Нет другого варианта.
    у меня есть хвостовик 341го автомата, вдруг если надо..
    1 час назад, burcly сказал:
    плита целиком?
    8 часов назад, покупашка сказал:
    т от муфты
    Что за идиотское  обзывание  акпп  ?
    у  442й  выходной  вал на подшипники  опирается ,  думаю можно просто самопальный хвостовик  на него повесить и все .
    1 час назад, покупашка сказал:
    плита целиком?
    ну я его открутил и прикрутил вместо него переходник на сурфовскую раздатку..
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    будем считать что этой идиотской фразы я не видел.
    но чтоб закрепить хвостовик на конце вала придётся сделать резьбу под гайку и он должен во что-то упереться.Думаю это не вариант.видимо придётся бросить эту затею.
    4 часа назад, burcly сказал:
    фоту в студию пожалуйста.
    13 часа назад, покупашка сказал:
    Читал 3 раза и не понял что надо сделать, что скрывает слово МУФТА???
    и причем тут 343 коробка которая не может быть безмоглой
    вот тут видно:
    открутил его
    вот он справа в углу, с подшипником
    вот он тут еще на моторе
    за Уралом так акпп кличут. Издавна повелось)
    ну сильно далеко
    у нас не кличут :)
    1511506584544_default
    В 06.12.2017 в 14:05, AZIAT сказал:
    А крышка задней части,а сальник .
    Не особо то и стоит коробка https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/prodazha-akpp-na-toyota-coaster-hzb50-1hz-a442e-a03a-54254604.html
