AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #281 Опубликовано: 29 мая 2015 Прошу прощения но думаю тоже будет интересно кому нибудь ! Я собираюсь пристыковать раздатку фулл тайм от tlc80 к акпп jatco nissan re4r03a ! Будет интересно, но давайте отдельной темой , а то здесь уже и так не понятно что к чему пристыковывают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #282 Опубликовано: 30 мая 2015 19 шлицов 35 мм вал.... в раздатке вал мама в РЕ не знаю.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #283 Опубликовано: 3 июня 2015 сегодня дошли руки до перекладки гидромозгов. в гидроаккумуляторах пружинки по программе разные на b2 и c2. когда живьём сравнил, то с2 по жесткости примерно одинаковые, а в2(самый задний) который за переключение с 1й на 2ю отвечает, прадовская с 2лте сильно мягче гранвюшной с кзтом. ходил пол-дня голову ломал, по итогу казетную жесткую поставил. по идее при переключении с 1й на 2ю меньше фрикционы буксовать должны. хочется мнение общественности услышать. п.с. ещё на регулятор давления(в плите с боку, который на три положения) поглядываю...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #284 Опубликовано: 14 июня 2015 Добрый день. Возможно, вопрос глупый, но в теме не нашел ответа: Имею 3взе мкпп с мехраздаткой (пока на машине). Акпп 30-40 от 185го сурфа с адаптером мультимода (без самого мультимода) - понятно, что он к мехраздатке от 3взе не подойдет. Чтобы пристыковать мехраздатку, нужен ли еще какой-то адаптер (например, от 2лтешной конфигурации, акпп + раздатка с кнопкой), или хватит того, что есть сейчас? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #285 Опубликовано: 14 июня 2015 Чтобы пристыковать мехраздатку, нужен ли еще какой-то адаптер Да, читай первую страницу, там написано что нужно в твоем случае. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #286 Опубликовано: 14 июня 2015 Читал, но не совсем понял: Вот эта штука между раздаткой и мкпп и раздаткой и акпп - разная? Если да, то какая нужна для мехраздатки - от 2лте или от 3взе с гидромеханикой? У меня нету перед глазами всех раздаток и всех адаптеров, так бы вопросы сами отпали. Лежит на полу акпп с адаптером мультимода и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #287 Опубликовано: 14 июня 2015 Конечно разная, там же написано про нее. Нужна от дизельных 130х с акпп, на фото она и есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #288 Опубликовано: 14 июня 2015 от акпп с мультимодом надо открутить верхний адаптор и прикрутить нижний - он под мех раздатку..... естественно ни один их них не подойдет к мех коробке.... вал акпп либо заменить на более длинный, либо поставить длинную втулку.... в начале темы есть ее номер Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Frol 0 Откуда: Новосибирск Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г #289 Опубликовано: 14 июня 2015 Поправь доступ к картинке. Не видно, приватный доступ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #290 Опубликовано: 14 июня 2015 Всем большое спасибо) втулка уже есть, на первой странице не понял, что Андрей использовал именно дизельный адаптер. Теперь все ясно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #291 Опубликовано: 15 июня 2015 Еще вопрос: у дизельных агрегатов ручка выходит из адаптера - значит, там другая кулиса. Андрей, судя по-фото бутерброда, ручку оставил в мехраздатке. Значит ли это, что если ничего не делать с кулисой, ручка упрется в пол ближе к бардачку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #292 Опубликовано: 15 июня 2015 Значит ли это, что если ничего не делать с кулисой, ручка упрется в пол ближе к бардачку? Так ты же оставляешь свою раздатку со своим рычагом , а в адапторе просто отверстие закрываешь заглушкой. И все встанет на свои места. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #293 Опубликовано: 15 июня 2015 Ффух, спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #294 Опубликовано: 15 июня 2015 я когда коробку от гранвии с прадовской раздаткой сращивал, зажал втулку заказывать, долго и дорого. взял кусок кардана от 340 заднеприводной коробки (кажется от 2джейзета). сначала обрадовался, что совсем схалявил, оказалось нужно наружный диаметр 41, а у заднеприводной был 40 и наружный диаметр прадовского вала раздатки по шлицам наполторы десятки больше(на гранвюшную коробку налазит чётко, а на прадораздатку через силу) пришел к токарю на работе, обрезали шлицевую от остатков вилки чтобы 86 миллиметров длина получилась, обточили до 39 наружку(труба не из сыромятины только такая нашлась), завтулили и обточили до 41 в размер старой втулки. сточили лишние шлицы на входе и выходе. на вал раздатки втулку одел прессом (открутил сзади жестяную крышку, чтобы валом упереться). на днях подкапотное соберу, поеду кататься, посмотрим удался ли фокус. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #295 Опубликовано: 19 июня 2015 Померял я тут агрегаты... Мех Колокол и кпп 63.5 Авто Колокол и кпп 55 Адаптер 16 Получается, что см на 7-10 раздатка уедет назад. Возможно, получится переварить рычаг, либо резать пол. А использовать кулису от дизельной раздатки, видимо, нельзя, там другой конструктив. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pam3ec 16 Откуда: Красноярск Машина: TLC LJ78 #296 Опубликовано: 19 июня 2015 на 70х разница акпп-мкпп 5 см на сколько помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #297 Опубликовано: 19 июня 2015 У раннера у дизельных раздаток кулиса и рычаг стоят в адаптере, ближе к мотору, вот все и подходит к штатным отверстиям. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karas 4 Откуда: моск обл. Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г. #298 Опубликовано: 30 июня 2015 Теперь у меня проблемы в голове. То есть к адаптору от АКПП с дизельки 130 можно пристыковать раздатку от машины с МКПП ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #299 Опубликовано: 30 июня 2015 То есть к адаптору от АКПП с дизельки 130 можно пристыковать раздатку от машины с МКПП ? Да , механические раздатки у 130х полностью одинаковые для мкпп и акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karas 4 Откуда: моск обл. Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г. #300 Опубликовано: 1 июля 2015 ООоо-вот этой строчки мне так не хватало! То есть они одни и те же или они по посадке одинаковые. А то я на разборке просил полностью мехраздатку от АКПП, а они мне отвечали, что от автомата только с кнопкой бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
