    • Машина: Тойоты!
    Почему в личку, многим интересно, что за рессоры, как ставиться будут, да и фото конечного результата интересно было бы увидеть..  под симаксы 35, однозначно хватает тач дога +2 и серьги удлиненные...
    Если арки подрезать, то и 36 думаю встанут без проблем..
    Андрей, а ты чо симаки на 10 диски поставил? :blink2:
    36 легко встанут и без резки арок - я ставил на нее :laugh:
    Не совсем понятно, как все-таки перенести рессоры поверх моста. Такую тему не нашел.
    Набери в поиске СОА или SOA, найдеш все ответы в подобных темах :http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
    А для больших ходов не раму портят, а на пружины переходят. В чём вообще смысл поста?
    На фото в первом сообщении, вообще не 70ка, по ручке на двери на 100ку похожа, Все на оборот, с пружин на рессоры люди переходят.
    По моему ИМХУ, рессорами легче увеличить ход подвески, чем пружинами.
    Вот для сравнения"
    • Машина: TLC-80 HDT
    Да просто 36 не было в наличии, временно перед Чухломой 35 поставил, вот и прижились..... :laugh:  :laugh: :laugh:
    Ну, в моем случае, либо вес снижать, либо колеса растить.... у вас то, авто "легкие"... я вот недавно крутился по салону, крутился, но так и не нашел ничего ненужного, чтобы "облегчиться"
    Было бы желание! Начни со снятия люминя внутри салона.  Да и АРБ подвес продай любителям, нафиг он не нужен имхо ;)
    PS: Кстати сфотай чего там у тебя нифигачено с глушителем и что стоит в штатном месте банки глушителя.
    Там прямоток стоит и банка от гелика кажется, на красивой хромированой трубе надпись AMG, это спасибо Наилю, а вот в освободившееся место штатной банки пока не знаю что засунуть..... опять таки вес...
    Обвес снимать жалко, да и помогает он мне в лесу :laugh:  :laugh:  , да и снимать придется все целиком, бампер, пороги.....
    Простите за глупый вопрос, а что будит, если немного опустить сконштейн крепления рессор?
    Удлинение переднего кронштейна рессор + пропорциональное удлинение задней серьги- увеличит расстояние между мостом и рамой
    много нельзя, угол работы крестовины изменится, надо площадки рессоры на мосту переваривать или клинья вставлять.
    вместо удлиненных серег, опускают их кронштейн-верхнее ухо, тогда хвостовик то же поворачивается, крестовина не страдает.
    Пс. при таком ливте, очень быстро можно вернуть все к стоку
    Изменено пользователем kreiser-75
    Длинная серьга меньше мнет сайлентблоки при артикуляции мостов
    Во, и кардан становится коротким
    А с впереди задней рессоры как выглядит кроштейн?
    И странно, что ранее подобные примеры не приводились, по мне это удачный вариант лифта.... насколько увеличился лифт за счет кронштейнов?
    То фото не мое, пример с наращиванием переднего конца встречал, но сейчас найти не могу.
    на моем  сзади, то же как у всех, только удлиненные серьги.
    На переднем кронштейне значительные изгибные нагрузки при артикуляции.
    задние кронштейны  иногда делают регулируемые
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    По итогу постараюсь отчитаться)
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    Подскажите пожалуйста, если на задний мост установить дополнительные пружины и при этом получить лифт около 10 сантиметров критичен ли будет угол заднего кардана и нужно ли будет что то делать со стабилизатором и тягой которая идёт с моста на тормозной цилиндрик.
    Если угол будет критичный, для работы крестовин, почувствуешь сам по вибрации. Лачится, установкой клиньев, между мостом и рессорой.
    Стабилизатору наверное, 10см не повредит, У меня его сзади отродясь не было. Можно его и ликвидировать, артикуляция мостов будет лучше.
    А по цилиндрику - пройдись поиском, набирай "колдун". Ребята ставят вместо колдуна, какие то распределители давления. Саша Боломут вроде ставил, придет, расскажет.
    ставишь клинья-уходит кастор.по уму-кардан с яйцом и переварка шаров,ну это преимущественно при СОА.
    образец для подражания не грузиться..
    Это справедлмво для переднего моста, речь была о рессорах на заднем мосту, У 70к дааавно спереди пружинки.
    Дубль
