napic
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
    H152f в 105 — Toyota Land Cruiser 100, 4,2 л., 2000 года | своими руками | DRIVE2
    https://www.drive2.ru/l/583172447231032980/?ysclid=lgqec38rvz701130351
    Купить Коробка передач Toyota Land Cruiser VDJ200 в Барнауле по цене: 280 000₽ — частное объявление на Дроме (drom.ru)
    • Машина: Тойота
    Кто может пробовал ставить на тяжелые семидесятки или на 105 крузеры колёсные диски с вылетом +30. Не задевают за передние тормоза?
    Такие влезут или будут задевать за передние суппорта тормозов? https://baza.drom.ru/irkutsk/wheel/disc/novye-diski-trd-bbs-pro-v-nalichii-98817163.html
    Встать встанут. но будут цеплять при поворотах
    12 часов назад, Вованн сказал:
    Диск в сошку рулевую упрется.
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    21.04.2023 в 11:15, vvr сказал:
    Цель какая в кпп от VD с Эмиратов?
    моя раздатка умирает, рещил вместе с ней поменять и кпп, так как 1HDT
    Цитата
    Ближневосточные VD комплектовались H150 с обычными числами как на 80-ке
    как раз есть такая на примете - попробую поставить
    Цитата
    Только австралийские были с H152
    притащить такую сейчас нереально
    или все таки внедрить в 78го Н151F c новой соточной раздаткой фуллтайм и карданы от 200ки - благо кпп+рк+маховик 300мм+сцепа у меня есть в наличии :think:
    парни, дайте совет правильный, весь ум сломал уже...
    21.04.2023 в 13:17, Arapov I сказал:
    H152f в 105
    спсб
    21 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    Если 90-100 км/ч крейсерской по трассе устраивает, то и H150(151) нормально. H152 хороша большей скоростью на дальних перегонах. Но цена... Я ставил этот кит как раз на эмиратовскую 79 с 1VD. Себе такое купить не готов.
    5 часов назад, ontheroadagain сказал:
    и карданы от 200ки
    есть совет по карданам от 200. когда будете подгонять их по длинне, проварите или замените на толстостенную и заварите пробку шлицевой, к ней можно подлезть когда кардан разрезан, так как на 200 шлицевая перевернутая, т е при шприцовке на 80-100-105 пробка шлицевой под крестовиной и выпадает наружу, а на 200 она выпадает в трубу кардана и смазка тудаже и начинаеться биение.
    18 часов назад, Andrey431 сказал:
    кстати!
    дельный совет!
    благодарю!
    22 часа назад, vvr сказал:
    благодарю!
    На мой взгляд Н151,если много дальних перегонов то 5 переделать,иначе не имеет смысла
    больше 120 я на нем не езжу - везде где нужно уже успел )
    сейчас предлагают H150 в сборе с раздаткой от VDJ7 , но на ней нужно переделывать первичный вал, чтобы на 1HDT встала и опять она кот в мешке, так как неизвестно сколько пробежала...
    плюс в том, что вроде должна встать болт он, или все таки пойти путем внедрения фуллтайма с H151 - там хоть раздатка новая и кпп прошла всего 20 ткм
    вот ведь конструктор... австралийцам то хорошо, у них все есть, а тут грабли очередные :wow:
    https://forum.ih8mud.com/threads/un-spec-h151f.1059058/page-2
    Изменено пользователем ontheroadagain
    h150 найти живую не проблема,а фултйам это религия?если нет то с раздаткой тоже не сложно,если фултйм то с виской ставь
    С виской не войдет на 70.
    7 часов назад, pasha-toyota сказал:
    просто есть в наличии: очень свежая 151я (20 ткм) , маховик 300мм, ориг сцепа и новая! рк фулл - в свое время планировал их внедрить в 105й, но его продал и стал 70десятником, вот и озадачился внедрением этого всего в 78го
    а если ставить 150ю с VDJ7 - то ее еще нужно искать и первичный вал переделывать и колокол искать, плюс только в том что (вероятно) переделок минимум - пол не резать и карданы останутся (возможно) родные, минус в том что брать 150ю и рк придется не новые и одному всевышнему известно что там в нутри, какой пробег агрегатов и износ, а перебрать - еще нужно найти кто возьмется и бюджет будет неслабый при этом
    58 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Я бы на этом и остановился.
    7 минут назад, vvr сказал:
    решено
    значит будем женить 78го со 151ой
    а также спасибо всем кто был не равнодушен к мои сомнениям :friends:
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    21.04.2023 в 08:53, pasha-toyota сказал:
    Да такие машины с 6 ступкой поставлялись в Австралию
    А на какие модели ставили 6-ти ступки?
    Глянул japancats, что-то не нашёл...
    57 минут назад, leha540 сказал:
    если речь про H152 то это VDJ76, VDJ78, VDJ78 с 2016 года
    номера кпп 33030-60C50 и 33030-60C51
    кстати вот наглядное видео от Брайана и Мэтта про H150 vs R151
    2 часа назад, ontheroadagain сказал:
    решено
    речь конечно же о H151 :ok:
    а не о R151 которая штатно ставилась с 1HZ
    49 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Это номера 6-ти ступенчатых коробок?
