dinger467
Чистка испарителя (-ей) кондиционера TLC-200
    • Машина: LC 200 4,7
    @29A
    не, они один к одному - шесть бутылок Боржома, с учетом нормальной циркуляции.
    ЗЫ: Это АйПхонЕ склонен всё увеличивать )))
    26 минут назад, 29A сказал:
    Или так сфотано или он реально больше крузачьего. :think:Полторашка воды легко входит?
    Больше чем в 100ке точно. 1,5 л встаёт в самый притык.
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    если поддон пенопластовый достать снизу и встает в ямку в крышке?
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 200
    Сейчас мерил, чуть чуть полтарашка не входит, только боком
    Изменено пользователем ViktorS
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    14 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    У меня если с поддоном и попадать в ямку в крышке - встают почти все полторашки. Редко когда не закрывается. Без поддона не пробовал. Еще 8 банок пива входит, но эффективность охлаждения стремится к нулю)
    Изменено пользователем 29A
    5 минут назад, 29A сказал:
    у меня тут почти все "длинные", поэтому чаще без поддона, хотя лучше три литра в меньшей таре закинуть, чем полтора в одной )))
    18 минут назад, 29A сказал:
    Вот так же у меня.
    19 минут назад, 29A сказал:
    Открываешь пробку, загибаешь горлышко и закрываешь пробку.
    Однозначно. :ok:
    23.07.2023 в 16:53, ViktorS сказал:
    Может кто сталкивался, не могу понять. Воняет из холодильника грязной тряпкой. Там что отдельный испаритель стоит? Как добраться? Где дренаж? Инфы ноль.
    Так в машине запаха нет
    Дунул пены в решетку. Использовал ЛАВР. Нормально она так собою оттуда вытащила и через дренаж унесла.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Прямо через сам холодильник в решётку дунул?
    16 минут назад, Карамболь сказал:
    да
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    С Алишки купил озонатор, собрал с вентилятором в трубе пластиковой (100мм вроде уже не помню). Включаю самоделку эту минут на 15-20 при рециркуляции салона и работающих обоих кондеях (кнопку "А/С" при этом отключить) и холодильника в подлокотнике. Итог - запах пропадает на год (до следующей весны), появляется правда только из переднего кондюка. И по старой практике после обработки использую еще баллончик Лавр для обработки кондея - в салоне потом пахнет  несколько дней приятным запахом эвкалипта и свежестью - но это на любителя уже
    Изменено пользователем Aristo89
    Т9
    06.08.2023 в 22:15, AZIAT сказал:
    Задул туда раза три уже, не помогает. Один хрен воняет затхлой тряпкой.
    Ткните носом где находиться испаритель холодильника и есть ли он вообще в подлокотнике? Хотя был бы общий воняло бы везде.
    4 минуты назад, ViktorS сказал:
    8.jpg?watermark=izap24.ru
    Это холодильник .
    1682615253319_default
    Это испаритель холодильника.
    6 минут назад, ViktorS сказал:
    используй вот это
    https://www.ozon.ru/category/neytralizatory-zapahov-14577/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=поглотитель+запаха+для+холодильника
    • Машина: tlc200
    Screenshot_2023-07-25-12-14-33-605_org.mozilla.firefox.thumb.jpg.84e63580755203a197aad7037cc4fd95.jpgВот и я начал изучать данную тему.
    Сразу замечу, что испаритель нижней своей частью "стоит" в таком "корытце", куда стекает конденсат. В нем же есть отверстие для слива этой воды. В нормальном исполнении далее/ ниже идет дренажный шланг на улицу.
    У нас же шланга нет - вместо него что то типа клапана, который нижней частью так же смотрит на улицу.
    Как писали выше  - тяжело к нему подлезть + он узкий.
    Вариант с запениванием "как то сбоку" испарителя - сомнителен, поскольку большая часть пены, превратившись в жидкость, или останется до корытца/поддона испарителя (там засохнет), или же (если сверлить отверстие со стороны радиатора отопителя и через нее задувать) - то стечет не в это корытце, а по щели пластикового корпуса в ноги пассажиру.
    Остается только как то в этот клапан задувать...
    тем более, как я понимаю, основной биом как раз в этом корытце(
    1 час назад, SpyFox сказал:
    себе делаю так - трубку на шампур (из подручного мне оказалось им удобнее всего), который изогнуть по факту до нужной кривизны (по месту будет понятно какие изломы сделать) и снизу на яме в сливное. Конец трубки оставить сантиметра 3, чтобы влезла, ну и если не будет проталкиваться, то сам диаметр трубки стоит уменьшить (как вариант вставить в конец другую), там отверстие куда проталкивается небольшое.
    Перед тем как вставлять трубку стоит просто проволокой прочистить, не исключено, что там может стоять "мусорный пыж". Сильно не пихать, чтобы испаритель ненароком не повредить, в общем без фанатизма с твердыми предметами. Там 2-3 см достаточно будет ввести.
    Находится визуально над АКПП, для понимания где - отсюда и ниже:
    • Машина: tlc200
    да, так и думал сделать. поэтому взял балон с тонким шлангом.
    2 часа назад, SpyFox сказал:
    Нормально там куда надо попадает и течет откуда надо.
    • Машина: tlc200
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Очень спорно. По схеме видно, что большая часть утечет в ноги пассажиру в щель от соединения двух пластиковых частей корпуса этого блока всего.
    Но часть, да, думаю как то почистит испаритель и вытечет как положено.
    6 минут назад, SpyFox сказал:
    Суть в том , что я это делал лично и другие люди делали , а ты просто схему смотришь.
    В ноги потечь ничего не может ибо там сложная система воздуховодов и в ноги  воздух попадает сверху после заслонок соответствующих .
    • Машина: tlc200
    выше приводили ссылку на соседнюю тему - там человек пишет, что при забитии дренажа - все бежит в ноги.
    И побежит оно по стыку пластиковых деталей, если заливать через сделанное отверстие.
    Если заливать со стороны фильтра - не побежит, т к. упрется как раз в корытце для радиатора испарителя и там благополучно засохнет
    схема выше для правого руля, но не суть.
