dinger467
Чистка испарителя (-ей) кондиционера TLC-200
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 D4-D
    Всем доброе утро, изучил все форумы дружественные и предлагаемые манулы со снятие вентилятора - задуванием пены туда, а также со сверлением дырки, но мне кажется это очень заморочено.
    Вот подскажите мне умельцы, а разве не проще и эффект не тот же самый если задуть пену через верхний дефлектор около лобовика, чем такой вариант хуже разборки, через дефлекторное отверстие сверху пена что ли не спуститься вниз на испаритель сразу??
    • Машина: Машина
    Все зависит от химии. Раньше была химия у Вюрта в виде балончика с длинным тонким гибким пластиковым шлангом (Ф4-5 мм), а на конце мет.головка с множеством отверстий...как раз для подобного варианта. Но вонища была в машине почти 2 суток, зато соты радиатора прочищала на отлично.
    При наличии своей территории и двух дней, можно заморочиться снятием торпедо и соответственно чисткой радиаторов
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: ТЛК 200
    27.08.2018 в 08:50, Garri-Topor сказал:
    Всем доброго утра, у меня при включённом кондиционере перестала капить водичка, чистка химией через печку не помогло. Что делать и куда лезть?
    Нашли решение ? А то у меня то же смотрю водичка не течёт …
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Drugan сказал:
    Для начала дренаж проверить - находится снизу над коробкой передач.
    Смотреть внимательно с фонариком, там едва заметное отверстие, попробовать почистить проволокой снизу.
    На других авто капает? В том плане, что может воздух сухой стал, вот влаги и нет.
    • Машина: Land cruiser 200
    Я так и не понял почему, но когда включаешь кондиционер и спереди и сзади, то конденсат появляется с обоих дренажей, а когда работает только передний, то вообще нету.
    Не объяснимое и не вероятное
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    01.06.2018 в 19:25, FeRrrier сказал:
    Поделюсь опытом: просверлил отверстие сверлом 7.5мм в нижней части блока кондиционера с пассажирской стороны, вставил трубку от балончика очистителя кондиционера StepUp, вдул туда всё содержимое балона. Через 15 минут включил кондей на максимум и на рециркуляцию по салону на 8-10 минут, дырку заклеил скотчем. Делал ради профилактики, т.к. собираюсь семьей в дальнюю поездку, поэтому оценить результат пока не берусь. У знакомого официалы на гарантийном также сделали, только отверстие какой-то заглушкой прикрыли.
    Пробовал ещё кто-нибудь такой метод? Хирургический, так сказать. Отверстие потом клипсой заглушить.
    31.08.2017 в 17:01, Alexrepin77 сказал:
    наоборот, все прекрасно гасит, только шашку нормальную надо. Я у себя пеной всего пару раз чистил и именно тем способом, который описывал выше - просовывая трубку через крыльчатку до испарителя, т.к. переживал не только за состояние моторчика, но и не хотелось заливать сервоприводы заслонок, которые стоят в воздуховодах, поскольку информацией о точном их местонахождении не обладаю.
    только если начать вдувать жижу, как написано на баллоне, при включенном вентиляторе. Он же у нас стоит горизонтально и отверстие в которое он нагнетает воздух стоит за крыльчаткой слева снизу, соответственно и вдувамая пена будет мало того что разбрызгана по сторонам, но и в аккурат по штоку пойдет к двигуну. В общем я иного разумного способа хоть как то почистить его кроме как проталкиванием трубки за крыльчатку не нашёл. Имею ввиду если чистить пеной, а шашкой проблем нет. Ввключил рециркуляцию, вынул фильтр и так с открытым бардачком и крышкой фильтра зажег газенваген и оставил работать по рекомендации производителя, не забывая включить задний крутилятор. Я ещё и холодильник включаю и оставляю открытым.
    Правда как Алексей говорит мне пока не попадались шашки с запахом, в основном пару дней стрептоцидом каким то в машине пахнет ))) Надо в инете порыскать на предмет этих консерв. А то пока кроме консерв от Эйкоши (ароматизатор) других не слышал.
    на ютубе нашёл ролик, где чувак снял крышку фильтра и сверху надул пены. В коментариях написал кто-то что спалил таким образом плату управления.
    6 часов назад, Карамболь сказал:
    если герметик платы не нарушен нифига с ней не станет. Если туда хоть раз залезешь, поймешь о чем речь.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 200
    Может кто сталкивался, не могу понять. Воняет из холодильника грязной тряпкой. Там что отдельный испаритель стоит? Как добраться? Где дренаж? Инфы ноль.
    Так в машине запаха нет
    Изменено пользователем ViktorS
    21 минуту назад, ViktorS сказал:
    конечно. это же классический холодильник.
    Где дренаж?
    вниз там есть слив
    Подончик вытащи, помой . все водою хорошо промой, протри и потом положи какой нить поглотитель запаха.
    У меня так один раз в дороге что-то протекло и завоняло , мы просто в магазине соду купили и поставили открытую пачку в холодильник , она все запахи в себя впитала.
    • Машина: ТЛС200 камри 70 rav 4
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    в холодосе отлично помогает так же кофе, зёрна кофе в блюдце и внутрь. запахов нет.
    3 минуты назад, serzh36 сказал:
    зёрна кофе
    У меня и в салоне обычно лежит кофе всегда в мешочке.
    14 часов назад, ViktorS сказал:
    Где дренаж?
    снизу над АКПП.
    6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
    снизу над АКПП.
    Так там ведь дренаж с кондея. Или у кондея и у холодильника общий дренаж?
    Нет конечно.
    Отверстие видишь, это и есть дренаж.
    @ViktorS
    фактически где то так и есть - он как раз под холодильником.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Хотел вчера этот ящик вытащить, так и не понял как, смог только больтики сверху открутить 8 штук
    3 минуты назад, ViktorS сказал:
    Зачем это тебе? Просто помой его и все.
    Я вот щас для фото вытащил поддончик и понял что тоже пора там помыть все.
    @ViktorS
    я бы не стал это делать, промыл бы как обычный холодильник с химозой специализированной. Не всё там так просто как кажется
    24 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    @ViktorS
    Спасибо за схему, найти никак не мог!
    По схеме видно, что радиатор испарителя находится так же под вентилятором как и у общего кондиционера. Значит теоретически можно так же затолкать трубку очистителя через вентилятор и вдуть туда пены. Вонь то с испарителя, а не из этого ящика. Какой смысл его просто так мыть? Убить бактерии потом и ящик освежить.
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    42 минуты назад, AZIAT сказал:
    Нет конечно.
    Или так сфотано или он реально больше крузачьего. :think:Полторашка воды легко входит?
    Изменено пользователем 29A
