    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    http://www.plastikp.ru/production/izdelia_detail.php?id=2&selected=8
    Адресок ,только надо самому с завода забирать.
    Интересно а как купить  ? мне до Питера никак .
    Так вроде как есть такой форумчанин Макс, есть в барахолке тема его. Он оттуда возит их.
    • Машина: Toyota 4runner VZN130: 5VZ-FE, самодельная АКПП, Diff.Lock
    Питерские локеры выше всяких похвал. Отличного качества! Мне Макс завозил сам, проездом был через Клин.
    я думал из листового полиэтилена отформовать
    Я  вообще не вижу смысла  отрезать часть кузова  и  лепить не понятно что . У  тебя  все  таки  автомобиль общего назначения  , а  не  котлета  . Но даже если котлета  , то резать кузов  тоже  нет смысла  , его надо снять и выкинуть тогда  вместе с рамой  .
    Эта идея пришла в основном при изучении вопроса компоновки радиатора приемлемых размеров для UZ'та.
    Вот тут видно как выкрамсан брызговик чтобы влез аморт:
    Да и сами они не в лучшей кондиции... А под капотом много лишнего... и веса в том числе. Легкость - залог надежности. Вот и пришли такие мысли в полость головы... А там и до каркаса не далеко...
    Кстати может кто видел варианты исполнения внутренней клетки в раннере?
    у меня человек в питере оказался поехал купил почтой отправил в мешке все получилось:-)
    Клетку видел на американской сайте там 185 клетили:-)
    Без разницы какая машина правильный каркас всё равно сожрёт много места в салоне. Ну и не будет у тебя салона.
    в том то и вопрос - как оставить задний ряд сидений. Такой хардкорный не нужен. Просто "защита от ушей"  нужна. И второй вопрос - на что завязывать его? На "силовые" элементы кузова или сквозь него на раму?
    Если просто набок  лечь , то ничего не нужно ,130й  набок  ложиться  без каких то глобальных последствий  .
    А вот если  кувыркаться  через крышу  несколько раз , то только каркас  как  Димас показал или  как  на  Неваляторе внешний   был сделан .
    ну не несколько, хотя бы так чтобы крыша до руля не достала. как минимальный каркас по РАФу
    Вот у  Димаса на фотке именно такое . Для  повседневной  машины  такое  никак не подходит .
    Блиин... Чего ж делать.... Корчевать дальше или угомониться? :focus:  :ph34r2:
    Такое можно ,  только не понятно зачем  оно тебе нужно .  Кузов оно не  защищает ,  это одноразовая  защита  пассажиров  ,  после ушей  кузов  все  равно прийдется  ремонтировать .
    именно.
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Решил не плодить новых тем, спросить в подходящей. Имеется раннер, в переднем редукторе стоит ГП 4,88 + пневматическая блокировка. Но последние покатушки показали, что мост всё ж таки предпочтительней. Вопрос знатокам: от чего искать мост? От прадо, или хайлюкса? С тем, чтобы требуху из моего редуктора можно было туда переставить.
    На  разборках
    Если  пружины  , то прадо , если рессоры  то хайлюкс  . если как  у @@Spheruum, то пофиг .
    Не  получится  , все  не совместимо .
    Получается, что от прадо мост, искать его сразу с ГП 4,88, а блокировку потом отдельно ставить, так? И ещё вопрос. Темы перечитал, мост прадовский уже. Полуоси от 60-ки навряд ли так просто получится найти у нас. Чем расширять тогда? Проставками? А подшипники ходить потом сколько будут? 1000 км максимум?
