Согнул тут местный  специалист по ломанию тойот :dead:  ( не  буду  пальцем показывать :)  )  передний  мост на своем  Сурфе  и мне пришлось его ровнять и усиливать .
Сначала  сверлим  небольшую кучку отверстий  в  балке
medium.a5bd5fd1c780c656c6dd34cc751e92ed.
Потом точим вот такие втулки из стали . Внутренний диаметр 39мм , наружный 67,3 мм , ширина по фаскам 66м .
large.395a2cefd8caa88b9592cb92bd9a8401.j
Далее  с помощью пресса  вставляем  втулки внутрь балки
Лезут они  туда  достаточно легко , с усилием чуть больше 5т. Но под конец  , как раз на  изгибе  останавливаются  и даже при 20 тоннах ( больше  не стали  давить ) не двигаются  . Поэтому  решаем  что без хирургического вмешательства никак  . Тем более что справа  уже до меня  пытались выровнять балку  и только замяли её ещё сильнее  . Так  что берем  болгарку  и  делаем надрезы  и  дальше втулки проходят  как по маслу , попутно немного  выровняв  балку    .
large.296fe56511185343261ea757487ce19d.j
large.10a28293d988406a4d9d71b029f2534d.j
large.19543053d9ece392fdaed9a5e8be2c38.j
Но этого мало , так как  шрус с полуосью все ещё не вставляются  нормально в  кулак
сейчас вот так
large.d81df54840d0ae8ea272f75c70b224cb.j
А надо вот так
large.4314cca80bd4b29a03278a4384abd437.j
Так  что ставим  мост снова на пресс
large.d6a8a8edeeed8286c7e03b60a0b47d53.jи примерно через час получаем  вот такой  результат с  обоих сторон
large.a4e3d4abf84dc01d7a98684c0fdc8705.j
large.1d9e1b8c9c5f863bdb49fcc136ddfb8b.j
Далее  всё обвариваю
large.54dceaa1de55264f88fa477a86b6df8c.j
large.81d344f5867a7e99d113202df2486417.j
large.cc5d593d82d9df3361eedab5c8834940.j
large.d637b15ce33c1f5763c49d91393ea01b.j
 И отдаю мост испытателю .
Изменено пользователем AZIAT
Интересно сколько времени заняла работа по правке моста и Сколько стоит новый Чулок
5 баллов, красиво и технологично :)
Чем ты варишь такие ровные швы и большие круглые дырки одной каплей? Просто руками?)))
Фундоментальный подход!!!!!!!!
Андрей, а чисто теоретически а можно еще усилители вот так?:med_gallery_31174_1559_93376.jpg
А вторую втулку, которая с длинной стороны почему не сделал длиннее? Потому что дальше усилитель наварен?
  • Машина: TLC HJ61
А пресс сколько тоннн? И сварка смесью сварочной??
с 10 утра  до 10 ти вечера примерно
Toyota 43110-35050 Корпус переднего моста 01.03.13 13 102633,31р.
Полуавтоматом инверторным 200А в смеси СО2 и аргона .
можно , Но тогда надо как америкосы сальник ставить рядом с редуктором для полной картины .
она длиной 19,5 см , больше не пройдет через проём для редуктора .
30
Длинее втулка и не нужна, балка вся усилена, согнуло от упора рессоры, до кулака.. колеса встали /\ и начали течь кулаки...
  • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
 так новый  то же согнётся   , а  имеющийся теперь ровный  и усиленный "на весь оставшийся срок службы"....
интересное решение...:)
интересное решение... :)
Очень надеюсь...
Да добавлю, а то фоткам не понятно, к мосту приварены были упоры,на которые он ложился в пресс, по окончанию правки - срезаны....
Изменено пользователем NazareT
кстати новый чулок с эмиратов стоит 1000$
  • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
Ждать его дней 30-50. И не факт что он его не погнёт :biggrin:  А так выравняли и усилили :ok:
  • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
фундаментально  :ok:
  • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
Я задний мост на секвойе 1 загнул, правил на прессе, но до конца не получилось, пришлось временно сделать одну тягу продольную длинее, ездить можно, но тоже доделывать буду. Впринципе ни чего сложного, главное терпение и пресс хороший с помощниками.
Тут главное замеры, потому как данных по мостам(размеры и реперы) нет. Сход-развпл показал - придется еще попотеть... Так что продолжение следует... Полный технологический процесс где что мерить и как править - постараемся раскрыть.
Андрей, а для прадо-моста размеры втулок будут такими же?
До 90 года да , после чуть больше , но точных цифр не скажу.
Блин! А как замерить?
Сверлишь отверстие, штангелем меришь глубину  и отнимаешь толщину  стенки , её можно измерить там  где редуктор встает .
