    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Есть вот такой с дизеля Perkins: 130306380
    post-19661-0-69068200-1444271236_thumb.j
    Изменено пользователем hitechkg
    • Машина: Powerstroke.
    А это не ФГО? Штуцера на нём какого диаметра?
    ФГО - фильтр грубой очистки топлива.
    Взято отсюда:
    http://forums.drom.ru/honda-avancier/t1151431626.html#post1089937224
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    У меня китайский Greddy, штуцера приварены побольше, дырка рассверлена побольше, все посажено на герметик, внутрь закинуты ершики металлические.
    Масло там я сливал после 1 сезона, слилось ну оочень мало.
    Конечно можно увлечённо изобретать православный велосипед, но можно просто поставить заводской маслоотделитель того же грузовичка Хюндо. За сорок минут. Тыща-двести в Экзисте. Штуцера 16мм. Слив уже организован.
    Волшебные цифирки: 26740-45500
    Дальнейший поиск по словам "автоклубман" и "маслоотделитель".
    P.S. Парни! Вам сварка-болгарка не надоела? ВСЁ уже изобретено. ДО вас и ДЛЯ вас. Два хомута, два куска шланга и будет счастье. Нахрен этот ибей и тюнинговые рисоварки от Киско? Всё у вас в городе. Уже.
    Привет.Найди фотку в инете с этим маслоотделителем и нам покажи пожалста.
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    нашел его в ехисте (правда по мнению ехиста это "Клапан вакуумной системы") post-11165-0-61188600-1444370707_thumb.j
    Каков объем двигателя этой кии/хуюндая и габариты самого маслоотделителя (хотя б примерно - "стакан граненый"/пол полторашки)?
    В принципе это и есть "клапан вакуумный". Он хитро сделан - регулирует разрежение в картере.
    Масло сливается либо обратно в картер, либо можно прицепить любую герметично закрывающуюся банку.
    Продувается абсолютно свободно, НО!
    Если (с заткнутым сливом) прижать малость пальцем впускной патрубок (имитируя что в движке уже создано разрежение) и вдыхать через выпускной, то диафрагма внутри  будет частично перекрывать проход. Т.е. система вентиляции не может создать избыточное разрежение, когда масло охотно летит на впуск через всяческие сетки-мочалки.
    При малейшем избыточном давлении всё, разумеется, выходит легко и свободно.
    Стоит эта хреновина на малотоннажных Хюндо-траках.
    ИМХО диаметр воздушных штуцеров 16мм как бы говорит сам за себя.
    Сливной штуцер ЕМНИП 12мм.
    Размером он с чашку. Крепкая пластмасса, типа как на бачках алюминиевых радиаторов
    Себе воткнул на 7,3TD. Тестрирую... вот только-только начал.
    Народ пихал на Патрол 3.0.
    Список использованной литературы интернета:
    http://autoclubman.ru/forum/topic/2327-маслоотделитель-картерных-газов/
    http://autoclubman.ru/forum/topic/139-маслоотделитель-картерных-газов/page-25
    Изменено пользователем GreyB
    Серег, тут вот просто маладца, как нормальный форумчан, а не ...    :buzz:
    Вадим! Сам ты "нормальный форумчанин".  :buzz:  Я тут посланцем из иных миров числюсь.
    Вот дюжину раз писал про внешний фильтр АКПП и терморегулятор. И дюжину раз был послан нахрен. Жаба душит отдать сотку-полторы за то что бы АКПП была всегда в рабочем температурном диапазоне и с чистейшим маслом. Народ всё пытается перетасовать радиатор с теплообменником. Это примерно как подобрать размер всесезонной картонки на радиатор при неработающем термостате.
    Про фильтр в ГУР я вообще молчу. Говорить про то, что под АТФ существуют специальные шланги (ты это, заезжай если что: есть и Goodyear и ACDelco 20$ = 1м, тебе 1 метр Goodyear бесплатно) - это как писать на финском языке.
    И тут полторы тысячи народ зажмёт и будет варить всякую ерунду. (разводящий руками смайлик)
    P.S. Родную немеренной толщины,, железяку-кронштейн я открутил. Одно ухо аккуратно спилил сначала болгаркой, а потом напильником и крепил маслоотделитель винтовым хомутом. У МЕНЯ так было удобнее.
    P.P.S. Для любопытных: данный клапан-маслоотделитель легко разбирается отвёрткой. Пластмасса отличного качества - ничего не сломалось.
    Какой-то ну ООООчень похожий клапан стоит на Штайровских чудо-дизелях с Газели, но встречал инфу (на волго-клубе) что там диафрагма из гавно-резины.
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    К чему эта демагогия? Мне казалось, в этой теме стали выкладывать, у кого какой стоит маслоотделитель... И КОМУ так было удобнее... Кто-то варит, а кто-то по магазинам бегает в поисках нужного девайся... КОМУ как удобнее - вот именно!
    • Машина: TLC 80 HDJ81
    ага, тогда вопрос: эта штука - просто отсекатель при разряжении или масло как-то отбивается? внутри есть лабиринт или сетка?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Я так понимаю, что раз есть штуцер для слива масла, значит оно как-то отделяется...
    масло будет прекрасно отделятся в пустой колбе без всяких сеток лабиринтов  и прочего
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Да нифига не отделялось,пока трубку внутри не поставил и мочалок не напихал.Стоит такой:post-34605-0-83511900-1444655809_thumb.j
    у меня похожий только пустой.
    если не ставить целью увидеть масло прям к обеду то за полгода в нем набирается стакан.
    А не пробовал проверить,сколько ещё масла летит во впуск,минуя пустого "маслоуловителя"? А я проверял,опустив патрубок в прозрачную бутылку. Только после этого решил его доработать.
    пробовал. ну и что. с твоими "доработками" оно все равно летит.  тока у меня сто процентная гарантия что ничего из "доработок" в виде кусков китайских мочалок для мытья посуды не окажется в клапанном механизме.
    Придраться всегда и ко всему, ведь, можно, правда? Ну китайская мочалка, но при пользовании ей по прямому назначению, как-то не отслаивалось ничего и не крошилось... Да и все повсеместно их пихают... Ездят же как-то... Статистика - вещь упрямая :))
    Но, кстати, поставить лишнюю сеточку в сам патрубок, может быть, и не будет лишним... Как говорится, на всякий случай... Но это только мысли вслух, как говорится :))
    да и с пустыми тоже ездят и масло набирают. статистика она такая.  про всякие лишние вещи в патрубках нерекомендую. может перемерзнуть только в путь.
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    День добрый!
    Думаю себе поставить вот такой 96157626 уловитель (штуцер на 16мм) и такой 96157626 бачок-сборник к нему для масла на 80ку так как сапунит.
    Хотел спросить, кто уже раньше различные маслоуловители ставил до сих пор их держат или уже вырезали нафиг?
