Nordbear
Упрощение тормозной системы tlc 80
    • Машина: Стирательная
    У Тойоты всё же проблема не столько с блокировкой колёс в юз, сколько с информативностью педали тормоза. Очень большой ход педали и очень большая разность хода этой самой педали вот что бесит более всего. И регулировке это не поддаётся. Это конструктивная особенность модели.
    @@Interceptor,
    Я вот тоже думаю что нужно ГТЦ вместе с педальным блоком менять. Чтобы ход педали тормоза был коротким.
    Я  про тормоза  знаю достаточно ,причём на многолетнем  опыте кольцевых гонок . В них без хороших тормозов результата не получить.Поэтому и задал такой провокационный вопрос.
    Кстати думаешь я просто так На Оленя купил 17" диски.
    Угадай как можно использовать дополнительные 2 отверстия на приливах кулака? :)
    http://www.marks4wd.com/drive-line/swivel-housings/mfk1885sh.html
    Такая схема  с 2 супртами лично мне не нравится, гтц точно менять .
    Так лёгких путей не будет. Это ж надо проектировать новую тормозную с коэффициентом 1,5 к родной. Я бы постарался увеличить площадь трущихся поверхностей, а не общее давление с системе.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    увеличение площади трущихся поверхностей только уменьшит износ этих плоскостей, а вот тормозного усилия не увеличит....
    • Машина: tlc100vx
    Новое слово в физике трения.... :biggrin:
    Правда? Мне вот интересно в формуле зависимости силы трения скольжения от  коэффициента трения и силы реакции опоры в какую часть площадь подставить?
    Соглашусь токма с первой частью ответа.
    А тормозное усилие что это? Если реакция поршня на колодку, то оно уменьшится, но только по причине ненадобности давить на педаль с прежним усилием для получения прежнего результата.
    Уроки физики продолжаются... "Реакция поршня на колодку" - это что? Сила реакции опоры? Если на одной ноге стоять, а потом на две встать - в два раза легче или тяжелее станешь?
    • Машина: tlc100vx
    Ты описываешь формулу силы трения покоя , ( для того чтоб сдвинуть тело ) , Найди формулу силы трения скольжения в движении , и увидишь там плошадь прилегаемых поверхностей и скорость и давление и коэфф трения
    • Машина: tlc100vx
    Уроки физики закончились ????
    Да вроде нет. Формулу в студию. Я не нашел. Вот то, что чем скорость выше тем коэффициент ниже это есть. А про площадь - увы нет.
    • Машина: tlc100vx
    Мне лень в учебники лезть . Формулу не там ищешь , смотри не статику , а динамику. А в принципе можешь на своей тачке поставить эксперимент . Срежь половину колодок , и потом оценишь торможение.
    ну-ка  покажи, где тут площадь учитывается???
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E0_%F2%F0%E5%ED%E8%FF_%F1%EA%EE%EB%FC%E6%E5%ED%E8%FF
    а вот трение покоя - что то нет разницы
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E5%ED%E8%E5_%EF%EE%EA%EE%FF
    • Машина: tlc100vx
    ну-ка покажи, где тут площадь учитывается??? http://ru.wikipedia....org/wiki/
    Во еще один который не отличает статический раздел от динамического , Прочти мой пост 191 , если не можешь понять о чем идет речь в приведенной тобой ссылке.
    • Машина: tlc100vx
    а вот трение покоя - что то нет разницы http://ru.wikipedia.....org/wiki/
    Ну е-мое , Читай же внимательно ссылку которую приводишь. Она не имеет отношения к торможению колодки о тормозной диск , Разве только , если ты на месте нажал тормоз и пытаешься тронуться , и то это без учета давления
    Во блин все ученые :) меня интересует только одно увеличить давление. потому что если не может заблокировать диск значит просто не хвататет давления. Увеличить давление и уменьшить ход педали.
    Прочтите предложение полностью:
    Может тебе рассмотреть воздух как рабочее тело? Все равно создание тормозной системы с нуля тебя не смущает.
