    • Машина: TLK-80 1HZ, лифт 2", silverstone extreme 35",Come Up 9000-2шт. и т.д. TLC-120 Prado standart
    Изменено пользователем shkiper
    Не, исудзу
    isd134
    маховик тоже менять.
    а бюджет какой получается?
    Я правильно понял что на мотор 1HZ можно поставить диск от Isuzu 300mm, а какую корзину заказывать и выжимной? А маховик останется свой?
    Комплект сцепления от 100 дизельной вместе с маховиком.
    Ещё раз: маховик и корзина от 100ки, диск - от Исудзу. (Сотошный диск не подойдёт на коробку 1ХЗ по шлицам)
    Бюджет как повезет. Маховик новый 15 тыс, в барахолке б/у предлагают за 10 и за 5 тыр. Корзина оригинал 7 тыр, дубль 4-5 тыр. Диск около 3 тыр.
    Я форумчанину и первичный вал отправлял для установки сцепления от тл100 на 80.
    Тоже вариант,но проще диск подходящий взять, чем коробку разбирать.
    Согласен на 100%.Если конечно коробка не требует замены подшипника первичного вала.Опорный подшипник первичного вала ставится новый.
    Парни, еще один штрих : разница по выжимным есть ?
    Я думаю не выдержит. у меня новое штатное сцепление с 35ми симаками на первой же покатухе сгорело, правда жена рулила (Дарья трофи).
    я на 35х катках больше года откатал, сцепление штатное, ну пружинки брякают, не более... хотя на обоих блокировках пикап груженый на пузе за собой таскал.
    про выжимной тоже интересно.
    Вот кстати фоты корзин.
    1HZ:
    и 1HDFTE:
    У второй и прижим должен быть помощнее.
    Изменено пользователем Артём
    1HZ:
    и 1HDFTE:
    Артем, ты их коллекционируешь ?  :)
    нет ещё, это магазинные фоты:)
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    А, корпус колокола нужно менять или нет?
    Удачи!
    Не нужно.
    Вадим, а ты уверен? Там сэндвич из корзины и диска получается по размерам больше, задевать внутри колокола не будет?
    Удачи!
    Находим номер колокола на 1HZ: 31111-60210
    Смотрим применимость по моделям: 1HZ, 1HDT, 1HDFTE
    Значит, всё должно подойти.
    Вадим, а ты уверен?
    Дима, всё подойдёт. Артем уже ответил - номера колоколов 100-ки FTE и 80-ки FT одинаковые.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    + выжимной 2200-3000 + подшипник первичного вала  700р (по эксисту) итого новыми з/ч 28-29 килорублей, а экстримовский комплект +40% (корзина, диск, выжимной, подшипник первичного вала) 21800 в МСК + доставка. Не уговариваю, просто посчитал.
    Так и я не на асфальте спалил + поджерик спорт на тросе на брюхе волочился за мной по говнам  :ohmy:
    здесь возможны варианты, маховик можно и б/у взять за 5, итого 15-16 тыр c подшипниками.
    И все запчасти остаются тойотовскими, которые можно купить в обычном магазине запчастей.
