    Интересно а сцепление Дюны диаметр какой? Вообще под 151 коробку есть хорошее сцепление 315-330мм?
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    X-Treme Outback KTY28005HD корзина с прижимом +25%, и диск DTY2821203 (сделан аисином, но не совсем обычный). Себе установил - доволен.
    ТОЖЕ НА НЕМ ЕЗЖУ!!   ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН... НАРЕКАНИЙ  на 10 000 км нет никаких!
    • Машина: Т-80 VX все блокировки
    Мужики подскажите пробег 295000 менять комплект с корзиной или диск и выжимной?
    если не пробуксовывает - ездить
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    освежу тему, и задам пару вопросов
    105-ка, была замена мотора на HD-T, коробка и сцепление стоят родные
    собираюсь менять сцепление, ставить буду
    Exedy    ISD 134    Диск сцепления 300мм
    Exedy    TYC 617    Корзина сцепления
    и вот тут пара вопросов:
    маховик нужно взять от FT или FTE ?
    выжимной от HZ или FT или FTE ?
    и что еще необходимо, желательно с номером детальки или хотя бы от какой именно модели?
    укажу сразу, что посторонних шумов не наблюдается
    маховик брал 13405-17020
    Он, судя по каталогу, и на ФТ, и на ФТЕ шёл.
    90363-15017 - подшипник в коленвал (опорный первичного вала)
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Выжимной нужен от FT, он по высоте меньше т.к. корзина теперь у тебя будет толще. Вилка своя пойдет, рабочий цилиндр то-же свой оставляй
    номерок вот этот ?   31230-60180  или все таки на 105-ку вот этот номер 90363-12010
    И так подводя итог :
    31230-60180   Выжимной
    90363-15017 - подшипник в коленвал (опорный первичного вала) или 9036312010???
    13405-17020  Маховик
    Может кто поправит, все таки  детальки не копеешные, да и у нас в городо все под заказ с ожиданием около 2-х недель
    Изменено пользователем вут
    13405-17020  Маховик
    подниму еще раз , может кто прокоментирует?
    возьми еще новый пыльник вилки 31126-36090
    остальные номера верные
    зы. возможно имеет смысл заказать также новые сальники (задний коленвала и первичного вала кпп)
    • Машина: TLC 80 1996 1H-DT 33 тапки
    Всем привет.Нужна консультация.Тоже меняю HZ на HD-T.Заказал выжимной 31230-60120 цена 2265.89 в EXIST.Пришел подшипник,на торце оттиск JAPAN   NSK. Заказывал оригинал--- поэтому вопрос это развод али как.Пока в непонятках.
    А разве бывают подшипники с оттиском TOYOTA?
    Первый раз вижу оригинал с оттиском NSK. NSK-как правило идут в аналогах то есть в заменителях.Как то так.
    Изменено пользователем ED800
    они походу все выжимные идут NSK ..так же как Koyo
    выжимные встречаются (в том числе на форуме) разных артикулов 31230-36210 и 31230-60180
    чем отличаются?
    чем отличаются?
    31230-36210 по этому exist говорит что только на 100-ки ставился, а 31230-60180 на 100-ки, 105-ки и 80-ки
    себе заказал 31230-60180
    интересно, 31230-36210 (по exist) ставился, в том числе, на сотки с 1HD-T, то есть на те же двигатели и коробки, что и 80ки
    Изменено пользователем SkyRunner
    • Машина: bj74
    Подниму тему. Ребят, с н55 коробкой и 1ндт никто не сталкивался? Цифры на номера маховика, корзины и диска будут те-же? Спасибо...
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    Подниму тему.
    Сегодня сняли у меня сцепление на 1HZ, чтобы поменять, а диск у меня стоял с 14 шлицами , а новый с 21.Почитал тему и понял, что скорей всего коробка до меня была меняна от 1HD. Вопрос такой, если я закажу только диск с 14 шлицами, то остальное(корзина и выжимной) подойдут от 1HZ.
