    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80, 1-hz, 1997 г.в.
    Доброго времени суток!!! Вопрос: на первичном валу опорный подшипник обязательно менять?
    Изменено пользователем kishko2486
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Так, ребята, осторожней с колоколами. На моей 105ке после установки маховика и корзины от 80ки с дизелем HD-FT корзиной цепляло за колокол(это факт), но не сильно, легко дорабатывается болгаркой.там хитрый приливчик он и цепляет. Но это я думаю справедливо только для 105ток с их коробкой R151F. И еще почему-то корзина и диск от100ки комфорт c HD-FTE, значительно дороже чем от 80ки c двиг. HD-FT. Да, и выжимные разные у атмосферника и турбового дизеля.
    Видимо такое имеет место быть с R151F - интересный нюанс, спасибо. Но мы про колокола от 80-ки говорили, которые с H150F и H151 F агрегировались, и 100-к с FTE моторами и H151-ми коробками.
    То сеть получается, что FT-шное сцепление можно даже и на R-коробке использовать, только колокол слегка подболгарить.... Прикольно. (боюсь только, R-коробка долго не проживет с 38-ми колесами и турбовым мотором).
    Изменено пользователем VADUS
    а по выжимным в чем разница?
    Кстати для 1HDT тоже есть родная корзина и диски на 300мм. Корзина и 31210-60120 диски 31250-60230 (31250-60231)
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    шлицов у этих дисков 14, к коробке H150F (21 шлиц) не подойдет.
    Всетаки по моему мнению с меньшим гемором Экстримовский коплект, и наличие практически всегда есть.
    Я вот лоханулся, не изучив тему (с экстримом) купил у продаванов у себя в городе +25% (залежалый товар), за тежи деньги взял бы +40%, ну очень уж хотелось быстро поехать.
    так у 1HDT обычно коробка H151
    Вить, а ты тонель резал для рычага или чо искал-докупал ?
    Артем, прости что у тя в теме.
    Хочу уже все найти-подготовить-воткнуть-забыть. А куча инфы и вся разная. Надо без проволочек : сразу все подготовленное, без простоя машины.
    А с мотором все ясно, он позже, не сразу все.
    У меня R-коробка прожила около около 30 тыс км . Думаю что её живучесть сильно зависит от передаточного числа главных пар. Не просто так тойотовцы поставили на 105ку с R-корбкой пары 4,3 а не 4,1как на 80ке с тем же дв. HZ, чтобы ей, коробке, легче было. А разница в выжимных по высоте, т.к. турбовая корзина толще, то чтобы компенсировать это увеличение, выжимной делают тоньше. Расстояние-то от плоскости маховика до вилки у всех одинаковое, колокол то один.
    ВАДИМ, если найдешь коробку от БЕНЗИНОВОЙ 105ки(она и посвежее будут), то ничего резать на надо, все точно такое-же как и у нас один в один.
    И еще обязательно колокол нужен от H-коробки дизельной  т.к. соединить H коробку и R-колокол  НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ !!!!
    Спасибо, это понятно, так как на бензиновой 105-ке стоит коробка H151F (о которой мы и говорим, такая же как на 80-ке и 100-ке). А на дизельнгой стоит R151F (лёгкая коробка мЕньшего размера). Твоя информация про то, что колокол от R переваривает 300мм корзину (с доработкой) очень полезная :ok: .
    Вить, это понятно, еще от 100 комфорт ( у них пассажирское тоже полторашка стоит ), только не попадаются. Вот вся беда, а 80-х много, да и далековато мне до центра ( Москва-Питер), а до Владика, боюсь сказать. А у нас хрен чо найдешь, как закажешь так ждешь 3-4 недели, вот и хочу : собрал-поставил-забыл-непарюсь-сфорточкисмотрю-и т.д. Вот еще про 80-ю раздатку : с виской-без, карданы короче-длиннее. У меня родная 105-я без, я так понял ? И почему моя не пойдет к требуемой кпп, по валам или по корпусу ?
    Коллеги, а подскажите по этому сцеплению. На какой маховик оно ставится?
    В каталогах aisin и exedy тоже есть два вида сцеплений на 1HDT -275мм и 300мм. По идее у них должны быть и маховики разные?
    Тёска привет. На 105-ке нет виски. Раздатка от R коробки не подойдёт к H коробке по валам. Вот тема, Ярослав там всё в картинках со штангелем отобразил: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=85599
    Привет ! Спасибо, буду искать от 105-й бензиковой или сотой комфортной.  :cry:
    У меня получилось так.Была в наличии коробка с колоколм и раздаткой с виской вся собрана от 80ки, но сразу визуально видно, что рачаг раздатки какой-то не такой. И была коробка с колоколом в  сборе от105ки бензиновой и рычаг раздатки у неё такой же как на моей 105ке., но без раздатки.Пришлось уговаривать, чтобы продали отдельно клолокол и раздатку от 80ки, а коробку от 105ки бенз. Да. передний кардан поставил свой, а задний купил короче, кстати у него и крестовины усиленные оказались в сравнении со 105ным Фланци все совпали один в один.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    То Ковбой, так у тебя раздатка с вискомуфтой втала на 105-ку?
    Переделки с карданами были?
    Удачи!
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T , TLC 100VX 4.2D , Hi Lux 2.8D
    Во!
    Это диск ISD134
    получается это диск DAIKIN/EXEDY а не Isuzu
    может быть и корзину ставить DAIKIN/EXEDY (TYC617)?
    сахалинский джппер-клуб хорошо об EXEDY отзывается
    Изменено пользователем SkyRunner
