SolariS
Как добиться отстуствия закисания передних тормозных суппортов
    • Машина: KZJ78
    Речь о поршеньках конечно, А какие и где недорого? Родные 800-1200 стоят\, а их 8 штук надо...
     сами цилиндрики новые тоже продаются не дорого и не нужно ничего колхозить
    450 вообще-то. FEBEST по 250.
    • Машина: на 4х колесах
    Типа так? ;)
    А какие поля допуска? Ибо свои разбирать пока не собираюсь...
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    можно отказаться от гигроскопичной тормозной жидкости DOT3(4) и залить силиконовую тормозную жидкость DOT5 (не DOT5.1!)
    Она не совместима с DOT3 и DOT4, это надо учесть при замене (полностью промыть тормозную систему)
    Изменено пользователем SkyRunner
    Я 78с казетом рисовал! Поля допуска в „0”, полировка. После праздников на один из заводов сгоняю, где плунжерные насосы для качалок делают, у них азотирование и хонингование делают. Гляну какие размеры штоков - может на 43 урвать отбракованный выйдет... Мечты...
    Поля допуска в „0”,
    Нет . оригинальные    поршни 70к   имеют размер  42,82 мм  , 33,93мм  .
    Ноль не может быть однако. В данном случае отверстие имеет допуск в +, поршень в -. Например 42.82 0 -0.05 что означает допустимые отклонения от размера 42.82 ... 42.77. При изготовлнии. С этим можно разобраться. А вот точный размер новой детальки это гуд.
    Пс. А вот размер 42.82 ...как раз наверго под отверстие 43....с допуском 43 0 +0.05.
    Не могу сказать как у нового, свои замерял микрометром дало в"0". Сразу остановлю желающих поржать- пользоваться измерительными инструментами умею.
    Данный факт считаю необходимым уточнить. Придется хотя-бы 1 новый заказать... :unsure2:
    Хотя для используемого резинового уплотнения 5-10 соток не вопрос! Это значит что смело в "-" заказывать и не парится
    Я размер не из головы  взял , они в  каталоге  указаны . И точил я  из нержи  поршеньки по этим размерам . А вот на 80ки  и Сурфы  размеров в  каталоге почему  то нет .
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А почему тогда мои "самоточеные" из нержи клинили?? Ты ещё тогда про разную температуру расширения рассказывал???
    PS/ Только не надо сейчас говорить про "неправильную" марку машины...! :laugh:
    Не знаю . Но  после тебя  я  выточил для  тойоты  и  одни не клинят .
    Кстати тебе точил не  я  , какой  размер сделали не  знаю .
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    MIYACO дает диаметр поршенька(CPS-259) заднего суппорта 80-ки 48,1мм. Является заменителем оригинального 47731-60020.
    По переднему можно уточнить попозже.
    • Машина: TLC 80, -94, 1HDT / HDJ81.
    Товарищи так какой вывод???
    Какой алгоритм действий борьбы с закисанием поршней???
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Я так понял, что нужен  новый комплект поршней + все новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ резинки и пружинки на пыльники и сразу залить селиконовую смазку под пыльники. Так?
    • Машина: TLC 80
    И самое главное надо подточить перегородочку между пыльником и манжетой (поршня), которая и дает ржавчинку поршеньку. Я это практикую уже лет десять, и себе при переборке, уже 70 тыс км полет нормальный.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Единственный способ решить проблему закисания - это выточить поршни из нержи.
    Верно... Или напылить нерж или хром на штатные. Мне slayik в Москве так делал, чуть не миллиметры укладывал. На штатных видимо хром, но очень тонкий, поэтому с песком и водой быстро истирается. А дальше железяка.. Нагрев, вода, соль зимой - корродирует глубоко и быстро. Я раньше каждый год менял - как отче наш. Сейчас при очередной смене колодок - поршня туда-сюда легко...
    Поршень переднего суппорта  80ки  имеет размер 45,35  мм
    post-1040-0-92298500-1386164845_thumb.jp
    думаю, при каждой смене колодок нужно пользоваться рекомендуемой смазкой
     08887-80609 ( скобы, торцы колодок)
    08887-80409 (обратная сторона колодки)
    ну и самая важная - розового цвета
    08887-01206 (направляющие суппорта и пыльники, тормозной поршень, манжета)
    пользуюсь ими, проблем с закисанием не наблюдаю.
    вот, кстати полезная тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/page__st__45
    Изменено пользователем ontheroadagain
    • Машина: )
    Говорю вот блин беда, закисают тормоза, а он мне странно, у меня машине 8 лет, ни разу туда не лазил, цилиндры от пальцев топятся в суппорт.
    пенсионеришь небось хронически ?
    тормоза надо греть вечерами перед сном.
    и греть хорошо
    тогда не заржавеют
    • Машина: TOYOTA LC 80 GX 4,2D 96г. Мерседес Спринтер 312
     Еще лет 15 назад ставил поршни из нержавейки. Проездил где-то с полгода, наступила зима и стала стремительно уходить тормозуха. При вскрытии оказалось, что места контакта поршня с сальниками изрядно изношены. Так что нержвка-отнюдь не панацея. У хрома твердость существенно выше.
