    • Машина: TLC 80
    Я же написал, что способ, указанный в мануале - через пруток из мягкого металла вдоль оси шпильки, не работает.
    дейтвительно не всегда работает и чреват обламыванием шпильки. Сильно не стучи, лучше часто и несильно-вылетят можно будет зацепить кусачками.
    Некоторые опытные товарищи (чьему мнению я доверяю) говорят,что бить надо по фланцу перпендикулярно оси втулки и тоже часто, но несильно. Посмотри, как американы это делают в видео по ремонту переднего моста ТЛК80 здесь на форуме много раз показано
    вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166999
    Изменено пользователем АлексВ
    • Машина: Hilux Std., TLC 70LJ.
    Крышка хаба по моему алюминиевая, удар резинового молотка она не выдержала. Шпильки высверливал на половину флянца хаба, затем зубилом сбивал конуса и уже при снятом хабе приваривал гайки к остаткам шпилек и выворачивал. Шпильки конуса убил, хаб и ступица целы.
    • Машина: семь-восэм
    жуть... ещё можно попробовать перфоратор мощный в режиме молотка, пику или сверло( остряк )срезать болгаркой
    • Машина: Prado 78
    Хорошо идет Mobil XP 222 или Castrol LMX
    Спасибо.
    А сколько ее надо?
    • Машина: TLC 80
    под срез, в книге, на картинке, понятно показано
    • Машина: Prado 78
    Ну не охота в магазин за второй бежать, когда машина разобрана.
    • Машина: TLC 80
    не понял, за какой второй? срез я имел ввиду как на мостах масло заливаете под срез пробки, так и тут заполнить углубление заподлицо
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Спасибо.
    А сколько ее надо?
    Грамм 700 +-   на сторону
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    • Машина: Prado 78
    Сдается мне два тюбика туда не влезут.
    Или вы про кулаки? Кастрол lmx я уже купил. Меня точно про ступицы поняли? Я вот про эту смазку имел ввиду.
    post-1707-0-36784100-1446127291_thumb.jp
    Изменено пользователем AlexTank
    • Машина: Prado 78
    Я про вторую тубу.
    • Машина: TLC KZJ78
    Спасибо.
    А сколько ее надо?
    На обе ступицы одной тубы 400г хватит за глаза.
    А в ШРУС и кулак молибденовой по 1,5 тубы на сторону.
    • Машина: Prado 78
    Как всгда четко и по делу.
    Спасибо.
    Кулаки перебрал год назад, а ступичные стоят с японии еще.
    Вот решил поменять.
    • Машина: TLC 80
    куда там 200 гр смазки пихать?  :blink2:
    ps картинка правильная я про нее и говорил
    Наверное между подшипниками
    Да недопонял.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Медная выколотка и упорство творят чудеса - 10 минут и хаб снят. И сразу стали понятны причины плохой работы хаба (грешил на сами хабы и купил новые) - сальник, что стоит в шпинделе за бронзовой втулкой пришел в негодность и смазка попала на контакты шпинделя. Ну а раз снял ступицу и тягу, можно и кулак посмотреть, т.к. без тяги двигается рывками - шкворневые мертвые, ролики набили ям на внешней обоиме. Залез, блин, ступичный подтянуть.
    Кстати, о смазке - чуть больше половины 300г Castrol LMX уходит на сторону, а смазки шрус 1,5 тюбика 300г castrol moly grease
    После переборки правой стороны появился низкочастотный гул или хруст, похожий на мертвые синхронизаторы, плавающий - только когда колесо попадает на неровность (четче реакция на отбой). Стоит все новое, в том числе ступичные, шкворневые, все сальники и хаб. Тянул все дин.ключами, преднатяг на ступице 47 Н, кулака 30 Н. Ступица холодная, не греется. Ума не приложу, что может быть.
    • Машина: TLC KZJ78
    При отключенном полном приводе?
    Сходу на ум приходит только непротянутые или некачественные ступичные . Ступичные подшипники при протягивании нужно постоянно обстукивать и прокручивать. Иначе ролики не осаживаются на место и после начала движения получаем недотянутые подшипники.
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Хабы постоянно замкнуты? Бронзовые втулки в цапфах в каком состоянии?
    Хабы электро, конкретно на правой стороне новый. Бронзовая втулка новая и сальник на ней тоже и шрус тоже новый.
