    Я легко могу обосновать в чем минусы черного и плюсы оранжевого, так я являюсь инженером-конструктором,
     Ещё один мессия :biggrin: , да тут уже давно не тех. форум, а сборище новоявленных вещателей-критиканов с амвона... кто-то из вас сделали своими руками больше, чем Ярослав или Андрей. или за опыт поговорить.
    Буду переделывать как оранжевый
     Обычно инженер, а тем более конструктор сначала считает :LaieA_029: , потом говорит, ну как бы с опыта общения с оными лет так 10 :ohmy: ...
     З.Ы. Я так хахатался(с)
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    в гараже в рамочке висит. не мое
    post-6033-0-42810700-1436437093_thumb.jp
    :ok:
    Это TIG  по алюминию , я пока  так  не научился.
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    Имхо рама не в родной краске..
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Как и мост...
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    Конечно нет. Создан дополнительный защитный слой
    Как и мост...
    Креставины не шприцуются ...   :)
    Ещё какие будут умные мысли?
    Продолжение темы "Работа над ошибками". Провожу ТО и ТР переднего моста. Разобрал левый кулак, так развалился ступичный подшипник внутренний и пришли в негодность поворотные подшипники. Заодно решил заменить сошку простую от Тамерлана на родных шпильках на сошку усиленную на камазовских шпильках Ф16. Рассверлил штатные отверстия в кулаке, нарезал резьбу, закрутил шпильки моментом 112Н*м, запрессовал обоймы подшипников, намазал подшипники, поставил, начал прикручивать сошку и столкнулся с очередной проблемой изготовления деталей. На фото всё видно. Какие варианты? Искать подходящие конусы? Вытачивать шайбы? Или добиваться с 3 раза изготовления деталей с характеристиками, отвечающими заявленным требованиям? Сначала идут фото обычной сошки с правильными конусами, но с неправильным посадочным под подшипник. Потом идут фото усиленной сошки с "проваленными конусами" и с ещё более неправильным посадочным под подшипник - галтель препятствует подшипнику "сесть" всей плоскостью.
    Изменено пользователем Crankshaft
    Ещё фото
    ещё фото
    фото
    Фото
    фото
    Какие варианты?
    Ну  ты ж инженер и знаешь сам про один единственный  вариант. :popcorn:
    • Машина: TLC 80
    Я не понял,на новой сошке конус вершиной в другую сторону направлен?
    Да делать-то что понятно, это больше крик души за качество продукции...
    Нет, он просто пролетает туда до своего посадочного места и утоплен в посадочное вместо того что б торчать
    А зачем ему  торчать ?  Если конус  обжимает шпильку , шайба  ложится  на конус и не упирается в  сошку , гайка  жмет шайбу и  никуда не упирается ,  то значит все  в  норме . А утопает это все глубоко из-за толщины сошки ,  хотя  тамерлановская вроде 20 мм толщиной  и если все выдержано , то конус утопать не будет .
    шайба упирается в сошку и между шайбой и конусом остается зазор. Тогда надо шайбу изготавливать по диаметру конуса, но конус конусом уже  уперся в посадочное и не сожмется при затягивании, т.е. не обхватит шпильку и не выполнит своих функций.
    Тогда это брак однозначно .
    Видимо парни не  знают что в Питере за 350 р можно сделать правильное сверло для таких отверстий.
    Выглядит сурьёзно  :ok:
    • Машина: ТЛК105, 4", МТ35"
    Не так давно установил лифт комплект 4" на ТЛК105. На скорости от 80-ти  и выше при малейшем повороте руля вправо или влево появляются вибрации резонансного типа. По возвращении руля в положение прямо биения прекращаются. Перестановка колес результата не дала. Подозрение пало на передний кронштейн тяги панара, т.к. все салйентблоки в хорошем состоянии. "Вылечилось" демонтажем кронштейна панары  и возврата на место рулевой тяги. Получается кронштейн тяги панара "жидкий"  и дает резонансные колебания.
    Каким образом лечится данный кронштейн, или это не излечимо и ездить только вне дорог?
