    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Доброго дня всем заглянувшим в мою тему! Возможно ни кого уже не удивлю подобным тюнингом, но небольшой отчетец думаю ненавредит, да и в процессе постойки не вкоем случае не против критики и советов, буду очень рад ценным замечаниям.
     Сразу хочу поблагодарить Игоря V06, за угол на СТО Каскад и помощь в осуществлении проекта, а также Андрея AZIAT и Дмитрия Dimas465, которым задал кучу вопросов перед началом стоительства.
     LN61давно завладел моим разумом и выискивал его в течении года, в октябре 2013г наконец нашёл достойный вариант в г. Уяр Красноярского края, перегнали с другом в Новокузнецк, поставил на учёт и начался процесс сбора информации и железок. Неделю назад после зимней спячки возбудили "Смурфа", так жена его прозвола))), сгонял на взвешивание, отмыл от зимней сажи и загнал в бокс.
     Немного фото
    Поставил на подставки 80см для удобства в работе. Открутил всё, что должно было открутиться в передней подвески и срезали кронштейны рычагов
    • Машина: Сурф 61
    А я товарищу своему советовал приобрести данный агрегат, он мялся долго, видимо ты быстрее решился. Скажи, крашеный он или нет? Я его в живую не видел, но на фотках продавца блестел весь!
    Рама зачищена
    Да, освежали его, как-то аккуратно без снятия наклеек
    • Машина: Сурф 61
    У меня такой-же точно, только бензин.
    Может поэтому товарищ и не надумал, два белых в одном городе. Неинтересно
    Кстати, сколько весит?
    Изменено пользователем Kostyasha
    Чулок моста лишился всего лишнего и приобрёл необходимое, правда ещё кронштейны амортов нужно сделать, думаю под какие аморты делать
    Защита редуктора TG, усилитель п-обраный сделал из гнутого швеллера 5мм, усилители шаров из стали 8мм заказывал на плазме по шаблонам
    Взвешивание прошло комично, приезжаю на приёмку и спрашиваю сколько стоить будет взвесить авто, 400руб, тут вспоминаю, что в багажнике кенгурятник лежит, снятый перед постановкой на учёт, заезжаю на весы - 1700 кг, съезжаю, выкидываю кенгуру, заезжаю на весы - 1650, видимо 50кг погрешность, берём среднее значение -1680 кг.
    Изменено пользователем ALPINIST
    • Машина: Сурф 61
    Приемка в убыток работает видимо :) если кенгуру 50кг.
     Кстати хочу пояснить, что вообще планирую сделать с подвеской, так вот хочу наступить на те грабли на которые многие наступали, поставить рессоры, были попытки метнуться в сторону койловеров или аиршоков и сделать сразу хорошо, но сразу хорошо не интересно)))  И думаю для тяжёлого бездорожья в далике от цивилизации возможно это правильный путь, но спорить можно долго, ну да ладно.
    Рессоры TOUGH DOG T46L перед и зад
    Стремянки OMEU59A 1шт 225мм полукруглая; OMEU59B 5шт 197мм полукруглая; TG 2шт заквадраченные на левую рессору переднего моста
    Пластины для стремянок из стали 8мм хэнд мэйд
    Серьги есть двух вариантов, стандартной длины TOUGH DOG и удлинённые на 70мм SteelStaff, буду смотреть по месту, возможно сзади будут удлинённые, а с переди стандартной длины для выравнивания кузова без проставок под задние рессоры
    Амортизаторы буду подбирать после сборки машины на колёса и расчёта хода колеса и хода подвески, пока думаю, что мне нужны маслянные амортизаторы мягкие на сжатии и жёсткие на отбой, скорее всего KONI или TOUGH DOG модель RALF
    послежу , почитаю, приятно когда так чисто и аккуратно работают
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    Тоже полюбуюсь процессом, скоро самому такое предстоит.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Очень аккуратно получается даже можно сказать красиво.Мне мой мост достался с небольшим изгибом площадки под рессоры (с другой стороны площадка литая в отличие от этой тянутой) выпрямил и сразу сделал небольшие усилители с двух сторон
    Что то даже не обратил внимание на площадку, усилю и там, спасибо.
    • Машина: На стадии сборки и усовершенствования - Toyota 4Runner 1994 (VZN130L-GKMSEW; 3VZE 3000CC EFI; LEFT-HAND DRIVE)
    И во что если не секрет встали усилители шаров?
    • Машина: TLC 105 HZ
    хорошое дело)
    И ещё хотел обратить внимание:
    ты срезал полностью нижнюю площадку,поверхность не ровная получается,не будет ли смещатся стремянка при затяжке?(фотка не моя просто для ясности)
    И ещё хотел спросить,серьги стандартные ,это сколько расстояние по центрам?
    Изменено пользователем rubenzon
    Можно я  отвечу ?  Нормально там все  ,  не обязательно никакие  упоры приваривать , стремянка  чуть косо стоит , но притягивает хорошо .
    500 рублей вместе с металлом, делали по моими шаблонам которые вырезал из картона, правда потом на наждаке обработал и поместу примерял на чулке
     Там совсем немного раздвигаются стремянки и раздвигаются в другую сторону относительно тех упоров, которые ты показал, один упор у меня есть, эту функцию выполняет нижний правый усилитель на шар, а с лево будут заквадраченные стремянки, их я думаю недолжно так раздвигать, как раздвинуло полукруглые. Короче, если нужны упоры от раздвижения стремянок, то их нужно делать с внешних сторон.
    Серьги померю сегодня.
