    Не проще загиб подкоренного листа отрезать сверху?
    Вот этого делать не надо.Иначе при изломе коренного можно попасть на неприятности.
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Дело движется медленно, нехватает времени катастрофически, но всё же движется, сварили переднюю балку, завтулил раму, сегодня примерил чулок и только теперь буду центровать втулки и обваривать, соосность втулок проверял метровой шпилькой диаметром 18мм, такой же диаметр имеет болт серьги
    В свое время отказался от подобной конструкции из-за проблем с передним карданом.Не хватало длины шлицов и был повышенный износ шлицов кардана. Причина в том, что при ходах передней подвески с задним расположением серег складываются вектора движения моста вверх и смещения моста назад из-за распрямления рессоры. При переднем расположении серег эти вектора вычитаются и осевое перемещение кардана значительно меньше. На фотке рессора неправильно установлена (загибом подкоренного вперед), сейчас поменял. Рессора от Хантера длинная малолистовая
    Даже на заводе УАЗ  признали такую конструкцию неправильной  и  переставили серьги  на  зад рессоры  .
    Проблема  легко решаема
    100130-1-KIT_trail-gear_heavy-duty-drive
    Про уазовский автозавод - не аргумент ни разу :-) Я и так и так ездил, разницы не ощутил.
    А удлинненые шлицы не отменяют повышенного износа из-за интенсивной работы, кстати есть отечественный кардан с длинными шлицами - от соболя.
    Но, конечно, вариант. Тем более, что при передних серьгах могут возникнуть проблемы с кастором
    Изменено пользователем dmansurov
    У меня не было проблем с выпаданием кардана.
    Серьги спереди уменьшают угол въезда.
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    А еще с задними серьгами встреча с препятствием и подвеске и раме обходится легче из-за того что мост идет назад вверх.
    Ну да,  есть такое.
    • Машина: L200
    Не предлагаю срезать до плоского, можно оставить необходимый для подстраховки загиб
    Держать будет только если подкореной охватывает полностью кольцо на коренном листе .
    там угол въезда и так уменьшен выносным кронштейном (кстати, а зачем?), как раз как у меня с серьгами. А проблемы были не с выпадением кардана, а с повышенным его износом. Кроме того надо будет очень тщательно подойти к определению длины кардана в сжатом состоянии (с натурными замерами прожатой подвески и должным запасом), поскольку при резком наезде на препятствие корпус раздатки может сломаться (двигатель с раздаткой идет вперед, мост идет назад). Я ломал :-(
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    удар идет от ходовки на кузов при наезде на препятствие рессора выпрямляется навстречу удару, по этому стали делать серьги сзади.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Кронштейн доработать не трудно, рессору незачем ослаблять
    Изменено пользователем ALPINIST
    • Машина: Велик Японский.
    Андрей !!! А что это? Тоже буду ставить задние рессоры на перед, и тоже надо будет с карданом что то делать.
    Это шлицы  TG   для карданного вала   . Нужны  при лифте хайлюкса ,  так как  длины  родных шлицов  не  хватает после лифта .
    Я то ставил шлицывую от ЛК 80 на передний кардан .
    А  смысл , если длина  шлицов у  всех одинаковая  ?
    И  у  тебя  передние  рессоры , а  с  задними хода тойотошных шлицов не хватает .
    Задние рессоры спереди ты забыл.
    Очень актуальный карданный вопрос, что решаем, какой донор подойдет, от 80ки передний удлинять?
    Это актуально для крутозагнутой рессоры, в случае с уазовской малолистовой (она прямая почти) эффект не так выражен, может и в попутную сторону (вверх выгибаться) отрабатывать. Повторюсь, ездил в разных вариантах, разница неощутима.
