    • Машина: Admiral
    Есть еще один компромиссный вариант с приятной опцией))
    Ход кардана в шлицах тем меньше, чем меньше его угол наклона, а угол можно уменьшить если разнести фланцы редуктора моста и раздатки, а как это сделать?))
    Впендюрить еще одну раздатку и поставить передний редуктор от 70,80, 105-ки.))
    А я еще и дрыгатель двинул назад..)
    В итоге стоят тюнинговые рессоры длинее задних хайлюксовских с амортизаторами 10" и кардан работает в своем штатном диапазоне.
    И волки сыты и овцы...))
    Вот и у меня .редуктор от 70 ки,  раздатка через удлинитель .аморты с ходом 8"
    Но тогда уменьшиться задний кардан, вам пикаповодам хорошо, убрал подвесной и готово, у 130-го, 61-го так не выйдет... карданы выравняются по длине в лучшем случае.
    тоже хороший вариант , но кардан купить дешевле . :)
    Вот .
    А ты попробуй на стандартном пикапе поставить задние рессоры не меняя положение мотора, кпп и раздатки , сразу пойдешь покупать ТГшный кардан .
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Так, условие задачи меняется:  2LT на своём месте + родная кпп на своём месте+задние рессоры спереди+редуктор переднего моста от 105-ки+серьги стандартной длины+кастор не меняем/редуктор не разворачиваем
    Изменено пользователем ALPINIST
    Будет как  у  @ВЛ-85, , если  использовать шлицы  тойоты  .
    Изменено пользователем AZIAT
    У ВЛ-85 уже ясно, что серьги на 150мм, так уже не будет и что за редуктор стоит, будь добр, ВЛ-85, ответь
    • Машина: Велик Японский.
    Вот .
    Если менять шлицы на ТГ , критичный угол всёравно сохранится , если кардан будет без этой 2-х крестовинной х-ни. А что есть карданы от ТГ?
    глянь сообщение  №54
    так  шарнир гука  то нужен все равно , без него вибрации будут по любому  .
     процесс  в фотографиях тут
    http://www.drive2.ru/cars/toyota/4runner/4runner_ii/rusoturist0/journal/2530333/
    ясно, а на коротких стремянках с задними рессорами спереди не пробовал собирать?
    глянь сообщение  №54
    Хороший фотоотчет и хорошая работа, я так понимаю ход шлицевой огромный и особо вымерять не надо, в упор не задвинется и не толкнёт коробку
    Вопрос, на фото это кусок трубы одевается поверх старого кардана, вернее то, что от него осталось, через трубу стыкуется шлицевая TG  и таким образом центруется всё?
    ТГшная  деталь имеет ровную проточку  , старый  кардан так  же на станке  в  центрах по сварке  обрезается , труба  тоже  на станке  срезается  . В  итоге  после запресоввки все  встает ровно ,  но варится  все равно в  станке ,   чтобы  не потянуло сваркой  .
    Да  .
    Да  .
    Видимо всё же нет))), полистал и вот  http://www.drive2.ru/cars/toyota/4runner/4runner_ii/rusoturist0/journal/2575340/
    А , да  чуток отрезал Данила потом . Просто для  раннера  кардан  уже короче не сделаешь , а  я  там  ещё и  ход подвески  по максимуму выжал ,  вот и  пришлось его чуть укорачивать .
    На  хайлюксе  с  задними  рессорами  впереди  резать не пришлось ,  расстояние  от раздатки  до моста больше  вышло .
    Озадачился сцеплением, хочу большего диаметра, сейчас стоит диск диаметром 224мм, для того, что бы поставить диск на 236мм нужно менять маховик. Задача найти маховик с креплением на 6 болтов под сцепление на 236мм, но бывают ли в природе, сколько пересмотрел маховиков на 2L/3L/5L под сцепление на 236 имеют крепление на 8 болтов?
    В своем маховике пересверлить крепления корзины.
    да, это возможно, но дело даже не в этом, рабочая поверхность под диск на 224мм выступает на 2-3мм, если только сточить в одну плоскость?
    Есть маховик с 2Л под сцепу 236 не демпферный.. предложения  в личку.
    Изменено пользователем NazareT
