    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    Браво! Будет интересно смотреть твою тему.
    Слышал, что что тафдоги многие критикуют за металл а-ля пластилин, что ходят недолго? или это все суеверия владельцев у которых чулки мнутся на раз от бордюров?
    Вроде бы ты стойки хотел...
    Усилителе шаров делал из 10 мм  .верхние одновременно кронштейн аморта.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Нормально ходят тафдоги, мы их продали больше чем любых других и жалоб небыло, поэтому и взял проверенные, а когда стойки захотел уже весь комплект для установки рессорной подвески был собран.
     Хороший кронштейн/усилитель, но я пока незнаю какие ставить амортизаторы.
    Думаю сделать кронштейн типа короба под шпильку, у знакомца есть кусок рамы от 80-ки, можно от неё спилить кронштейны переднего амортизатора, тогда и подбирать аморты из всевозможных с креплением шпилька/шпилька
    Изменено пользователем ALPINIST
    И ещё хотел обратить внимание:
    ты срезал полностью нижнюю площадку,поверхность не ровная получается,не будет ли смещатся стремянка при затяжке?(фотка не моя просто для ясности)
    И ещё хотел спросить,серьги стандартные ,это сколько расстояние по центрам?
    Серьги передние замерил по центрам болтов получается:
    TOUGH DOG 85мм
    SteelStaff 156мм
    Рама зачищена
     Толька сейчас заметил, что срезал крепления тормозного шланга на раме,  увлёкся  :think:
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Их всё равно переваривать придётся(новые я не смог найти)
    по твоей ссылке подсмотрел rubenzon, вот так наверно и сделаю, шланги длинные уже имеются и в таком положении трубка более защищённая
    500 рублей вместе с металлом, делали по моими шаблонам которые вырезал из картона, правда потом на наждаке обработал и поместу примерял на чулке
    Очень гуманная цена
    Рессорками приторговываешь? (интерес не праздный)
    Были песни, что их последнее время в Китае штампуют, у тебя какие?
    Очень гуманная цена
    Песни возможно поют, но я скажу, что мог выбрать рессоры любого известного производителя тюненговых подвесок представленных на российском рынке и честно скажу было желание взять ОМЕ т.к. понравились у них втуленные проушины, но их небыло в наличии и ждать три месяца с австралии небыло желания, поэтому взял TOUGH DOG, а проушины завтулил)))
    Изначально, перед покупкой этого экземпляра планировал свап мотора на более мощьный. После перегона Сурфа на новое ПМЖ выяснилось, что мотор вполне живой и жирное некушает, решно оставить мотор на предстоящий сезон.
    Сделал небольшое ТО двигателя, отрегулировали клапана, заменили ремень ГРМ с роликами, заменил свечи накаливания, стояли на 11v и то только две рабочие, а должны быть на 6v и для прибавки крутящего момента полирнул крышку клапанов в стиле олд скул без покраски)))
    Начал резать отверстие в раме под втулку, коронку покупал по металлу но не хватило даже на одну стенку лонжерона.
    Хаблона небыло, разметил так, верно ли?
    Шаблон нужен для параллельности уха рессоры и втулки, иначе жрать втулки будет... Если рессоры без лифта - то втулку лучше под раму, а то ход на сжатие рессоры маленький будет.
    Изменено пользователем NazareT
    Я руководствовался размерами мостового хайлюкса(у меня отверстие не посередине получилось ,а немного в перёд смещено),в раме в этом месте(у меня во всяком случае)ещё усилитель внутри проходит и рама изгиб имеет,так что будь аккуратней что бы втулка была параллельно передней балке
    Спасибо, сегодня ещё всё перемерю и коронку надо хорошую найти
    Рессора как раз прямая получается на сжатии  .если втулки в раме и серьга стандартная.Смысл делать чтобы в обратку выгибало.Корень быстро сломает.
    Дело движется медленно, нехватает времени катастрофически, но всё же движется, сварили переднюю балку, завтулил раму, сегодня примерил чулок и только теперь буду центровать втулки и обваривать, соосность втулок проверял метровой шпилькой диаметром 18мм, такой же диаметр имеет болт серьги
    Примерка рессор выявило критично малый зазор между ухом рессоры и балкой, придётся доработать. Балку делал по размерам американского рисунка, возможно она спроектированна под другие рессоры, без загиба подкоренного листа вокруг проушины коренного.
    Я не про то, в этом месте рамма сужается и втулка идет под углом... Рама(левая часть) //, втулка =, рама правая часть\\, втулка =, поэтому америкосы ложат шаблон в набор деталей... чтобы передняя и задняя втулки были паралельны.
    • Машина: L200
    Не проще загиб подкоренного листа отрезать сверху?
    Изменено пользователем Vladimir79
