    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Очень актуальный карданный вопрос, что решаем, какой донор подойдет, от 80ки передний удлинять?
    Чем соболевский не устраивает? Он длинный, можно укорачивать
    • Машина: Велик Японский.
    Задние рессоры спереди ты забыл.
    А что за тяга у тебя паралельно мосту идет? Поверх моста.
    Панара стоит для более четкой рулёжки.
    Без неё хуже было? А второй конец куда зацепил?
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Не могу сказать устраивает или не устраивает, не видел, а что с флянцами?
    Мне был бы интересен проверенный вариант, кто от чего подобрал, как укоротил или удленил.
    P.S. 2LT + родная кпп+задние рессоры спереди
    Не хватит шлицов  у  тойотошных карданов  с задними  рессорами впереди  ,  прийдется  ограничивать ход  подвески ,  тогда нет смысла в применении задних рессор .
    нужен кардан с шарниром ГУка  иначе  будут постоянная и  без успешная  борьба с вибрацией   .
    Лучше использовать в качестве донора кардан от  мостового хайлюкса  ,  у него угол больше чем у  кардана с  подвески IFS  .
    Т.е. беру передний кардан от мостового хайлюкса и удлиняю, но ход на отбой придётся ограничить?
    На прадиках 90х задний кардан похож он подлиньше должен быть и возможно угол работы допустимый, его не рассматривал?
    Да  , Если не менять шлицы  ,  то ход прийдется  ограничить .
    Но лучше купить шлицы  от ТГ  и не  греть себе  мозг с  этой  проблемой  .
    Задний  у меня  такой  стоит . у  него угол большой ,  так  же как  и  у  хайлюксовского . Только фланец  на раздатку  прийдется  купить тоже от прадика  ,  так  как  он немного больше в  размерах .
    Изменено пользователем AZIAT
    Машина на подъёмнике  .
    Ну и 1 см  остался  до того как  шлицы  оголятся .
    А  на полном сжатии ,  так  чтобы  резиновый  отбойник  на  половину  сжался ?
    Хотел бы подискутировать, у Dimasа хватает шлицевой на крузаковском кардане, возможно из-за использования стандартных серег? Серьги TG которые идут в комплекте с передней балкой вроде имеют 5"(125мм) длину в отличии от оригинальной хайлюксовской 85мм.
    Поперечину рамы дополнительную сделал?
    с флянцами все решается - надо проточить центральное углубление под уазовский кардан и просверлить новые отверстия под болты. Фланец тойоты большой, места хватит. Без среднего шарнира угол будет великоват наверное, я задирал хвостовик редуктора вверх и двигал мост вперед, чтобы это компенсировать, но тогда уходит кастор, в общем проблема комплексная. Когда я все это делал 3-х шарнирных карданов за разумные деньги не было (у меня дохлый был). Может сейчас что-то поменялось. Я бы на чужой опыт безоглядно все-таки не ориентировался, все равно надо прожать подвеску до деформации отбойников и померить длину кардана. Я для этого пользуюсь цепью и подкатным домкратом. Концы цепи крепим за продолины рамы, середину цепи под домкрат и поднимаем машину под редуктор моста.
    Изменено пользователем dmansurov
    Вот так у меня кардан при полностью вывешенном передке, ну и серьги видно что длинные. Рессоры задние.
    Задние рессоры еще и мост смещают в перед и можно не трогать кузов и бодик не нужен!
    А это серьги передние.
    Задние.
    ВЛ85  Азиат у нас максималист, компромиссов, не терпит.
    Да я вроде и совсем не компромиссное решение сделал))) три года уже полет отличный!!!
    Изменено пользователем ВЛ-85
    А  смысл , если длина  шлицов у  всех одинаковая  ?
    И  у  тебя  передние  рессоры , а  с  задними хода тойотошных шлицов не хватает .
    Привет Андрей!!! У меня с переди стоит 2-х креставинная х-ня. возле раздатки. Так вот если снять переднюю креставину  этой херни, и туда поставить вилку длинного кардана , так можно? Или капить длинные шлицы и приварить к своему кардану , обрезав старые шлицы? Может кто фотки скинет?
    Дим  ,  я  просто не  люблю и не хочу  иметь от клиентов  геморой  и делаю так  как  надо , а  не " Так  сойдет ".
    Нет ,  не  получится  .
