    На прошедшей недели вынули всю подкапотную проводку, реле и блок предохранителей, удалили лишний самопал и частично заменили гофры.
    Ну и наконец закончил с чулком, крепления амортизаторов всё же сделал по примеру Dimasa. Покрасил чулок и кулаки Раптором.
    Чёт под крепление  амортов   отверстия большеваты
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Вот такое изобразил
    Вот такое изобразил
    Маньяк :biggrin:
    После доработки передней балки и обварки втулок в раме под серьгу начал собирать подвеску и подвесил чулок с установленным редуктором, редуктор от 105ки брал с порванной парой, поменяли все подшипники и установили ГП 4.88. Соответственно возник вопрос как же уместить блокировочный редуктор, верхний болт крышки вала вилки упирается в лист рессоры, головку болта немного сточил, но это не помогло, может быть лист в этом месте проточить? Лист второй с низу (или первый после грузового), недумаю что может сломаться в этом месте. Примерил поворотные кулаки и ещё вылез один трабл, верхние усилители шаров слишком близко подходят к кулаку и при большом повороте задевают за фетры, придётся подрезать усилитель.
    Изменено пользователем ALPINIST
    Нет конечно .
    лучше болт замени  на более  короткий  под внутренний шестигранник и сделай  потай  в  крышке  под болт . Крышка не несет никакой  нагрузки  ,  а рессора это нессущий  элемент подвески .
    Кстати я  ставил блокировку  и  рессора не мешала  ,  только площадку  под рессорой  чуток подпиливал .
    Найти бы болт с внутренним шестигранником и плоской шляпкой по типу мебельного, где только?
    Сильно был удивлён, что фетры Траил Гир не имеют в комплекте смазкосъёмных стальных колец, пришлось дербанить новые оригинальные фетры.
    Нет конечно .
    Попробую подобрать болт, плащадка в моём случае вообще не помеха. Сам видел пример установки без замены болта и всё стояло с небольшим, но с зазором, возможно лист, который упирается в болт немного разворачивают.
      Пока ход подвески не промерял, но голову уже ломаю, что установить, а то время идёт и возможно нужные аморты придётся заказывать, что из опыта ставили, с каким ходом?
    Присматриваюсь к амортам с параметрами 400/663
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    а серьги заламывать не будет ?или это на фото так кажется? Изменено пользователем LSV976
    магазин крепежа сейчас  наверно в  любом  захолустье есть .
    Тоже удивился, если-бы не целая упаковка решил-бы что потерялись :)
    Т.к. в инструкции они есть)))
    В нормальном положении моста, когда машина будет стоять на колёсах, серьга должна встать правильно
    Да, но в основном строительный крепёж
    Вопрос с болтом решил таким образом, теперь зазор вполне достаточный
    Ну вот , а ты  рессору пилить хотел .
    как и в большенстве случаях приходится подгонять по ходу дела, по хорошему подгонять усилители с установленными кулаками
    ну да, оказалось всё гораздо проще
    Собрав кулаки, примерил ступицу от IFS, для миногих не будет открытием , чтобы установить суппорт придётся сделать проставку между ступицей и тормозным диском 17мм, но мой друг Михаил, который мне помогает собирать Смурфа предложил подобрать тормозной диск, дабы не делать проставку. В итоге за полчаса пересмотрев каталоги производителей тормозов, подобрали наиболее подходящий диск от Порша 911 70х годов. Без переделки не обойдётся, потребуется пересверлить крепёжные отверстия, увеличить ЦО и чуток дороботать суппорт.
    Справа родной диск от IFS
    • Машина: Велик Японский.
    От ПОРША :biggrin: !!! Да лучше от РОЛС-РОЙСА!!!
    Диаметр диска  маленький  . Нужен диаметр 310-315 мм для нормальной  установки  суппортов  ифс  на кулак  хайлюкса  .
