Feel
Вольтметр-индикатор зарядки аккумулятора (заменить штатный)
    • Машина: Toyota 4Runner II 1990 г.в. 3VZ-E, МКПП
    Итак, дамы и господа, есть идея вырвать с корнем стрелку, которая показывает заряд аккумулятора, ибо что она там показывает известно только ясновидящим.
    Но напряжометр вещь однозначно нужная, а у меня совершенно случайно завалялось вот такое:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=947570771&group=52203
    Что самое главное, оно питается от измеряемого напряжения, т.е. воткнул и молодец.
    Что скажете?
    • Машина: тойоты...и др.
    ...давно езжу с подобным. Есть изящнее решение, -такой же прибор, просто тупо втыкаемый в прикуриватель...
    http://solbatcompany.ru/katalog/izmeritelnye-pribory/tcifrovye-voltmetry-ampermetry-termometry/avtomobilnyy-voltmetr-12-24v
    Изменено пользователем archstyle
    Найн! Прикуриватель занят, в нем живет зарядка для телефона, который служит навигатором. Да и смотрит прикуриватель куда-то в пол под ручку КПП.
    На этой странице тема про реле-регулятор. Там человек поставил эту приблуду вместо штатного датчика. Моё имхо- на кой этот колхоз? По штатному датчику прекрасно видно падение напряжения и его нормальное состояние. Лампочка аварийная тоже есть.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    себе поставил вот так:
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    Вот такой у меня. Погода в салоне за бортом, часы-будильник, вольтметр, автономная работа (только часы), подключил к аккумулятору. Температуру в салоне врет так как стоит на панели.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    а выносной датчик забортной температуры где установлен,не врёт?
    выносной поставил в передний бампер, пока двиг холодный кажет точно, как нагреется врет, но при движении остывает и показывает нормально
    раньше висел на боковом зеркале, не врал,но был уязвим,сейчас под пер.крылом ведёт себя также как и у вас
    у меня тоже такой-же напряжометр, как и у Cowboy ,и стоит там же.Только не пойму-для чего родной рвать с корнем ?Кстати, на собственном опыте скажу-накрылись у меня щетки гены  при движении ,так вот  родная стрелочка сразу отклонилась гораздо левее,а лампочка молчала.А дополнительный напряжометр не дурак-сразу на ходу стал показывать 12 вольт с копеечками вместо обычных 14.2,,а по мере дохнутости кумыча- стал все меньше и меньше казать.Когда дошло до 11.7 V, вот тогда только лампочка загорелась.Короче хорошая приблуда.
    чё у вас там за "лампочка" ?
    наверное красненькая на пробирке ,на ней акум. нарисован
    точняк - ступил))) просто в голове почему-то нарисовалось что-то типа как на датчике уровня топлива))))
    перегорела чтоль шельма... ни разу её не видел. Она при включенном зажигании и незаведённом двигателе горит как на жигулях или нет?
    Да чтоб дырки в приборке не сверлить лишние, родной изъять, а на его место поставить красивенький с циферками.
    Горит, конечно.
    У меня стоит вот такой уже давно. Две температуры, вольтметр, память на максимум и минимум температуры. Подсветка -как у панели приборов.
    • Машина: 4Runner VZN130
    куда внешний температурный датчик выведен?
    В передний бампер под номер. На ходу показывает нормально, в пробке завышает до безобразия. В минус 5-10 градусов может и 0 показать. :) Фото делал зимой температура была за 30 мороза. а показывал ...................
    Изменено пользователем саш
    температурный датчик куда не ставь,все равно на месте врать начнет.Ставил везде,вплоть до заднего бампера.Только на ходу показывает как надо.
    поэтому на машинах со штатным датчиком и выводом на панель приборов, показывает только те измерения, которые намерил во время движения.
    Т.е. при каждой остановке, грубо говоря, делается стоп-кадр.
    Изменено пользователем Spheruum
