    • Машина: 4Runner 1992г. 2,4DIZEL' LN130 2TL
    [attachmentid=17546][attachmentid=17547]
    225964[/snapback]
    Вот фотки
    To: foton
    а спидометр при этом работает??
    Может, вскрывали датчик, вывели провод взамен отгнившего "папы" (ну и сказанул) а потом герметиком замазали.
    225978[/snapback]
    И похоже,что так и было.
    Только винты откручивать ниудобно-отверткой не подлезть. Гайка(на фото "гайка"),если её - сниметься датчик с железкой или эта гайка не железку с датчиком крепит?
    • Машина: TLC 105
    отверни ГАЙКУ, вытащи ЖЕЛЕЗКУ с датчиком и ведомой шестерней, (в коробке образуется ДЫРА - масло не должно потечь - но проверь по уровню)на столе открути датчик и железку можно обратно прикрутить, чтобы ездить (осторожно с резиновым колечком на ЖЕЛЕЗКЕ, перед вставлением смазать его(колечко) литолом
    • Машина: TLC 105
    и этот датчик либо восстанавливать, либо заказывать, либо на разборках искать - они тойотовские все похожие, но в то же время чуть разные
    226797[/snapback]
    226798[/snapback]
    Спасибки thank.gif Полезу крутить...
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Мои убеждения в приоритете пайки в электропроводке автомобиля
    теперь несколько изменились...
    Действительно, провода, идущие на массу, не облужены,
    а как есть запрессованы в клемму.
    Медь к меди.
    На этой конференции только что нашел сведения о том,
    что после обжима, поверху, иногда производится лужение
    такого соединения для защиты от коррозии.
    Теперь я начинаю понимать, что медные обжимные колпачки
    для соединения проводов в электропроводке автомобиля
    появились не на пустом месте.
    Тогда получается, что самое надежное соединение в электропроводке
    ОБЖИМ (однородными металлами).
    Но все-равно в СКРУТКУ не верю.
    • Машина: TLC 105
    .......Действительно, провода, идущие на массу, не облужены,
    Медь к меди.
    ........Тогда получается, что самое надежное соединение в электропроводке
    227054[/snapback]
    идем на второй круг - не забывайте ПРО ЦЕНУ, обжим - дешевле.
    на военной аппаратуре только ПАЙКА, с креплением проводов, заливкой лаком и т.п.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    обжим - дешевле
    капля олова ни при каких обстоятельствах не будет стоить дешевле латунной муфты, обёрнутой пластиком - хоть цены-то в магазинах гляньте на олово и на муфты
    просто при качественном обжиме зажимается не только провод, но и его изоляция! а это очень важно, потому что если обжать только сам проводник - его оборвёт точно так же как и при пайке
    хотя конечно место пайки тоже имеет значение..в косах паяю - там просто не трясётся и ломаться не с чего, а вот там где проводки отдельно лежат, там лучше обжать
    • Машина: TLC 105
    обжим - дешевле
    228239[/snapback]
    "САЛЬНИК" задний коренной стОит копейку, а операция "ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК" - совсем другие деньги.
    или наоборот - "колесо" - дорого, а "заменить колесо" - копейки
    Так и пайка - это не только олово. Это:
    1.более сложная технология,
    2.причем вредная,
    3.более высококвалифицированный персонал,
    4.бОльшие временные затраты на монтаж
    5. бОльший процент скрытого брака (непропай и т.п.)
    и каждый из этих пунктов СТОИТ ДЕНЕГ
    ПС Вспомните старые советские автомобили - все проводочки (хоть и мало их там было...) прикручивались винтиками-гаечками с шайбами и гроверами - хоть на датчик, хоть на дворник, хоть на поворотник. Разве это плохо с точки зрения "науки о контактах"!!?? А потом появились "жигули" с их х.....ыми "быстросоединяемыми штекерами" (вслушайтесь в название - и посмотрите п.4...)........
    Да что электрика - просто механика - покажите мне в старом авто такой "шедевр" как САМОРЕЗ!!! Шурупы в те времена были, но вкручивать их в автомобиль никому даже в голову не пришло - ненадежно, лучше болт с гайкой. На векА... А сейчас даже саморезы - ДОРОГО, и ставят просто пластиковые защелки ОДНОРАЗОВЫЕ, как, впрочем, и сам автомобиь, потому что делать СЕЙЧАС надежный и ремонтопригодный автомобиль - НЕВЫГОДНО, ПОТОМУ ЧТО ДОРОГО.
    Деньги правят миром (не моё, кто-то раньше сказал)
    • Машина: тойоты...и др.
    • Машина: Был Surf '92 LN130W 2LT-E 4AT, сейчас Nissan Safari "92
    По опыту работы с бесперебойниками скажу так. При термонагрузке припой начинает фонить, и создавать очаг избыточного сопротивления. И как следствие идет нагрев. Для того, чтобы припой потек температуры будет недостаточно конечно, но лишние неприятности будут обеспечены.
    Обжим проводов специальными "гильзами" используется повсеместно, и по сути дела это способ собрать кончик многожильного провода в один пучок, чтобы при зажимании этого пучка, он не "расползался". Опять же, загильзованый провод удобнее впихивать в разъемы. Выглядит это просто, выбирается нужная длина провода, обрезается специнструментом, и этим же обрезным обжимается гильзочка, или петля, или как еще душе угодно smile.gif А иначе кончик размахрачивается и расползается под зажимом...
    Это проще и технологичнее при сборке и эксплуатации. Т.к. не нужен паяльник вообще. Да и площадь контакта максимальная по всему сечению.
    Дык я разве говорил про ток?
    Я говорил про механический контакт.
    To: электроник
    Не надо народ путать! Это все - теория. А практика - чем больше сечение, тем больший ток при меньшем нагреве может пропустить.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    О вставках не удалив которые можно повредить разъем.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...02entry991102
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    В советские времена, когда я еще занимался разработками аппаратуры, мы ее постоянно испытывали на воздействие влаги и термоциклов. Так вот - пайка там пропадает и превращается труху, если она не в герметичном объеме- покрывай или не покрывай ее лаком - вопрос времени. Хотя лаком всегда покрывали. Разъемы были действительно все паяные, но использовались только герметичные.
    Это от того, что не решались использовать обжимные контакты из-за не развитости этой технологии и отсутствия соответствующих разъемов.
    И основная проблема тогда была - именно пайка!
    Бывает все припаяно красиво, а контакта нет!
    Сейчас в области электротехники и энергетике паянного ничего нет - только обжимное с соответствующими покрытиями. Масса инструментов для обжима, зачистки изоляции (в советские времена женщины это делали ножами - оснастки практически не было или она была несерийная), всякие наконечники, термоусадка - приятно посмотреть!
    И нет случаев отсутствия контактов. Оборудование стоит на ТЭЦ, где все очень серъезно с точки зрения надежности. Получается и дешево и надежно! Технология пришла с Запада вместо наших скруток. Ничего нового - просто все продумано до мелочей и созданы стандарты на все эти, подходящие друг к другу, "шурушки".
    А пайка или сварка осталась там, где нечего или нельзя обжимать, например микроэлектроника.
    Так что в машине я лучше скручу провода, чем их спаяю.
    Сегодня копался в моторном отсеке.
    И оторвал наконец один из проводов на ДПДЗ. Изоляция задубевшая, провод надорванный.
    Хорошо, что в глубинах памяти засело, что читал эту тему когда-то.
    Нашел ее.
    Почти все прошло по плану, кроме того, что герметизирущее провод уплотнение по твердости и хрупкости соответствует стеклу. И клемму на проводе не смог разжать - пришлось припаяться.
