    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    45 минут назад, Ribak сказал:
    Пока и сам то не знаю .....
    Вроде надо делать чтоб звучало лучше , но если антикорить двери то шумка не прилипнет.  вот и сижу чешу репу......
    Чеши но не сильно😀 шумка , точнее вибра, это «фольга с гудроном» ее клеим на металл. Лист на дверь достаточно. Потом уже все обрабатывай чем хош, ей пофигу. Тока протри железо начисто ацетоном, потом погрей и клей. А вот между картой и дверью, надо уже шумку»это типа пралона в мастике,  черная но не пачкается. И сжимается хорошо.
    P. S не надо пробовать лист целиком просунуть в окошки. Разрезанный на отдельные фрагменты и наклеенный работает точно так же. Главное именно напротив динамика проклеить и середину двери. Что бы при простукивании получался глухой звук. Если гремит, то доклееваем. Не увлекайся лист  весит не мало.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    54 минуты назад, олег71 сказал:
    Спасибо , я этого не знал
    55 минут назад, олег71 сказал:
    И этого тоже .
    Значит будем исходить из материальных возможностей - кроме этого есть что делать , но и это тоже надо.
    • Машина: 120 Prado 1GR-FE OME 883, 895 + Koni RAID
    По хорошему конечно надо закрыть виброй и большие технологические отверстия в металле двери, чтоб замкнутый объем был ( сливные отверстия внизу остаются естественно) но это уже на большие мощности, подводимые к мидбасу относится. У себя заканчивал клеить вибру не доходя сантиметра- полтора до нижнего шва двери и этот объем обильно проливал мовилем. Если хорошо прокатать без пузырей вибру - она сама как антикор работает. Если внутри двери беда уже - можно жидкой битумной мастикой ( тонким слоем) промазать дверь, и прям на неё клеить вибру. Короче свобода для творчества)
    Подниму тему. Вопрос к гурманам, в общем)))
    Занимаюсь ремонтом задней части 80-ки. Наткнулся под правой задней обшивкой на родной динамик с рваной тканью. Оно стоит того, чтобы менять его на контракт или избавиться от него?
    :thank:
    4 часа назад, WAR сказал:
    :thank:
    Это же саб . Если оно по штатному подключено и работает , то наверно стоит.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Не полключëн. Мембрана динамика в труху.
    • Машина: Land-Cruiser 100
    Конечно поменять, и лучше на разборке подобрать такой же, обязательно на 4 ома, мощность можно и чуть побольше, не принципиально, у тебя написано 20 Вт, главное чтоб подошел по размерам. Покупать новый или на разборке, по опыту новые иногда такое кака, не обеспечивают заявленные параметры. Найди лучше в хорошем состоянии бу, проверь перед установкой чтоб не трещщщал, бывает по виду норм, а подключишь, фигня. Для проверки к любому усилку можно подлючить и послушать.
    16 сантиметровый динамик никогда не станет сабвуфером . Даже в ящике . Уберите эту бесполезную вещь .
    @Aleksandrr, негде у нас на разборках выбирать, подключать и слушать.
     @Valery , спасибо. Тоже хотел убрать.
    Изменено пользователем WAR
    18 часов назад, Valery сказал:
    Не стоит так категорично заявлять
    https://www.audiomania.ru/woofer/wavecor/wavecor_sw168wa01-01.html
    1 час назад, Nike сказал:
    Тут стоит отметить, что на заборе тоже написано. Маркетинг.
    35 минут назад, электроник сказал:
    Лично проверял?
    2 часа назад, Nike сказал:
    Лично проверял?
    Нет, физику учил и колонок штук 20 сделал.
    24 минуты назад, электроник сказал:
    Да, это многое объясняет :laugh:
    26 минут назад, электроник сказал:
    На скандинавах делал?
    3 часа назад, Nike сказал:
    Лично проверял?
    ну да. 6.5 дюймов сабы это маркетинг. посмотри на ттх
    вот этот вэйвкор . пик 1 на 1 кгц и сравнительно ровная полка до него
    вот обычный дешманский китай но большего размера
    классический сабовый пик на 50герцах а все что далее он не умеет.
    короче это вэйвкор это что то ближе к мидбассу чем к сабвуферу. смысл его существования мне непонятен. басить оно не будет а для мидбаса слишком узкий диапазон
    видимо это для каких то нестандартных решений\требований
    28.01.2024 в 22:03, WAR сказал:
    :thank:
    я выкинул
    толку от него нет
    а место для вебасты появилось
    34 минуты назад, kot333 сказал:
    выкинул
    толку от него нет
    Тоже уберу. Фен у меня под коленями.
    6.5 дюймов сабы это
    35 минут назад, kot333 сказал:
    Там не 50, а 40. Но для 12-ки всё равно много, потому что это
    36 минут назад, kot333 сказал:
    дешманский китай
    в отличии от Wavecore.
    40 минут назад, kot333 сказал:
    я выкинул
    толку от него нет
    Сравнивать АЧХ одного динамика с кривой импеданса другого динамика - эт что-то новенькое :Cherna-facepalm:
    На чехах. Давно это было. И ограничения по деньгами всегда были, но понимание, что чудес не бывает, сформировалось. Есть объём, давление и от этого никуда не деться. А бумажки с АЧХ можно приложить к уху вместе с этой крохотулькой. Чтобы бухало :)))
    20 минут назад, электроник сказал:
    Ну да, ну да.... Послушайте акустику ProAC, к примеру. Ваше мнение о крохотульках сильно изменится.
    37 минут назад, Nike сказал:
    Мне проще слиться из спора. Считайте меня уползагом.
