  • Машина: Land Cruiser 100
Подскажите пожалуйста, у меня не горит подсветка кнопок блокировки дифа, поднятие антены, кнопка аварийки через раз и несколько ламп по управлению климатом, а именно крутилка и соседние две кнопки. Подскажите пожалуйста номера для заказа всех этих ламп...
Кстати кнопка обогрева зеркал вообще не реагирует ни каким  образом на нажатие, предохранитель в норме, куда глядеть?
  • Машина: Lexus LX
Думаю что просто пропал контакт где то в разъеме. В наших Сибирских условиях есть такое. ( особенно Советский автопром!) климат такой что даже японцы не выдерживают порой. У меня сейчас в такую дождливую погоду, живу на даче в лесу, бывает на утро пропадает радио. Прокатившись час, все приходит в норму.
А лампочки, надо одну снять , придти в магазин и показать - надо такую! Лампочек сейчас валом, заказывать думаю нет смысла.
  • Машина: Lexus LX
Кстати, pavel151, спасибо за пояснения в запутанной у нас истории. Списались с продавцом, созвонились, пришли к обоюдным согласиям и ударили по рукам!
  • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
Лампочек вроде как нет для заказа, вроде только которые в кнопках(не в блоках), в магазинах китай, работает не долго. Альтернатива светодиоды, есть минус с ними правда, совсем никак для подсветки дисплея климата, ну и поиграться с сопротивлением надо будет, лучше сразу реостат к светодиоду подключить, и выбрать нужное сопротивление
  • Машина: УАЗ Василий
Есть .  Достаточно открыть каталог и все  там найти .
Там  все  просто , скорее  всего плата отошла и  клавиша до кнопки не достает .
вот у  меня  проблема  была подобная  с  кнопкой  кондиционера
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173410&hl=%2Bзадний+%2Bкондиционер#entry2686681
  • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT, LAND-CRUISER 100VX 99г. 4,7 AT, MARK II 85Г.
Буквально на прошлой неделе лечил подобную проблему(в моём случае кондиционер включался через раз, ну и выключался соответствено тоже). Японцы с климатом. точнее с кнопками извратились. на плате стоит контакт, в него вставлена резиновая кнопка(в пультах телевизионных такая же система). Снял, почистил.  А вот вставлять :blink2: :blink2: :blink2: эту кнопку обратно вообще шило, я с лупой минут двадцать возился, аж глаза заслезились, хорошо часовые отвёртки есть, с помощью самой маленькой минусовой справился. Если руки непрямые лучше не лезть( я в процессе сборки прикинул уже стоимость покупки с разбора). Работает, НО перестала гореть подсветка всей панели, видно что-то нарушил в выхи планирую посмотреть ещё раз.
Спасибо почитал. У меня проблема с кнопкой не зависела от температуры, так что думаю мой ремонт надолго :)
за тему спасибо, буду разбирать и глядеть) По поводу заказа лампочек подсказать можешь? Думаю если знаешь номера будут полезны не только мне)
так  вроде ничего сложного нет в  каталоге найти номера
90010-01061 это лампочка  для кнопок
90010-05104 это лампа подсветки часов
84999-70007 это лампа подсветки  панели климата
Изменено пользователем AZIAT
Спасибо, А номер лампочек от кнопок лифа и антенны? Там они вообще какие то супер маленькие и с квадратным цоколем, что за каталог глядел? Ссылку кинь пожалуйста, еще бы лампу аварийки...
Я совсем забыл написать, что авто у меня рестайл 2005 года...
http://www.japancats.ru/Toyota/
 в кнопках все  лампы  одинаковые
в  аварийке  лампа или как в часах или как  в панели климата .
я  номера  дал для  дорестайла .
Я так и понял когда начал просматривать номера... Мне бы все эти номерочки для рестайла...
Вот так у меня частично подсветка работает
А номерочков для рестайла нету случаем? В темах не нашел, поставил диоды, но совсем не нравиться как светят. В панели климата 3 вида лампочек, для дисплея (2 штуки, с черными цоколями, с виду самые большие), для кнопок управления климатом(размер поменьше, цоколь розовый), и нижние кнопки (тут 2, размер маленький ), задний обогрев, задняя печка, задний кондей, обогрев зеркал.
А кто-нибудь знает номер цоколя из кнопки?
Так  в  каталоге посмотри , ничего же сложного то нет .
Лампочки с  цоколем  и "гандончиком" зеленым продаются  ,  отдельно у цоколя  номера нет .
Для рестайла нету там ничего...
в кнопках такая  же
90010-01061
в  кнопке  туманок
90010-01039
в кнопке блокировки
84999-70007
в прикуривателе
90010-01022
в блоке климата лампочи видимо отдельно не идут
