surf130-1kz-AT 4 Откуда: Казахстан Машина: сюрф 130 #121 Опубликовано: 6 июня 2021 11 часов назад, vvr сказал: Здравствуйте. Принцип работы актуаторов прадовской 150-й раздатки такой-же как и центральной блокировки 80-й. Т.е. можно использовать два блока центральной блокировки 80 или 100. И подключать по ихней-же схеме. Заставить работать такомовский блок 4WD с прадовской раздаткой у меня не получилось, ошибка вылетала. вопрос вот в чем. на прадике 150-м на разных комплектациях управление раздатками различается. на 2,7литровом пониженную в раздатке не включить без блокировки центрального диффа. на 4,0литровом пониженную можно включить без блокировки центра. хотя раздатки одинаковые. можно ли на 2,7 литровом сделать управление раздаткой как и на 4,0 литровом ? 11 часов назад, vvr сказал: Здравствуйте. Принцип работы актуаторов прадовской 150-й раздатки такой-же как и центральной блокировки 80-й. Т.е. можно использовать два блока центральной блокировки 80 или 100. И подключать по ихней-же схеме. Заставить работать такомовский блок 4WD с прадовской раздаткой у меня не получилось, ошибка вылетала. вопрос вот в чем. на прадике 150-м на разных комплектациях управление раздатками различается. на 2,7литровом пониженную в раздатке не включить без блокировки центрального диффа. на 4,0литровом пониженную можно включить без блокировки центра. хотя раздатки одинаковые. можно ли на 2,7 литровом сделать управление раздаткой как и на 4,0 литровом ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #122 Опубликовано: 7 июня 2021 03.02.2021 в 14:14, westsiberianden сказал: А на нового хайлика, 2,8, нет такого готового решения? https://www.drive2.ru/b/554754469699520423/ я делаю 05.06.2021 в 23:32, surf130-1kz-AT сказал: здравствуйте! а с подключением электрики раздатки сложности есть? можете расписать вкратце? выше ссылка, мы делаем блок согласования на Hilux Revo, так чтобы ничего лишнего и минимум колхоза(добавляется только кнопка блокировки центрального дифа) машина не ругается, а управление с родной крутилки режимов полного привода. все режимы доступны: задний, полный без блокировки дифа, полный с блокировкой центрального дифа, пониженная с и без блокировкой центрального дифа 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
westsiberianden 11 Откуда: Тюмень Машина: Toyota 4Runner 130 #123 Опубликовано: 4 октября 2021 Народ, хелп ми. Максим, просыпайся) Раздатку от прадо и блок согласования воткнули. Вообще никуда не едем. Передний кардан крутится, зад нет. Куда посмотреть, что пошевелить? Хайлюкс новый. Совсам новый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #124 Опубликовано: 4 октября 2021 (изменено) Если правильно понял пробовали на вывешенном авто? Все правильно если раздатка от Прадо, то там стоит межосевой дифференциал, крутится тот на котором меньше нагрузка! Изменено 4 октября 2021 пользователем Tomat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #125 Опубликовано: 4 октября 2021 (изменено) Раздатку заблокируйте в вывешенном состоянии. Должны крутиться 2 колеса. Ещё поставьте к каждому колесо по человеку, пусть придерживают имитируя нагрузку. И на разных режимах раздатки погоняйте. Изменено 4 октября 2021 пользователем arbus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #126 Опубликовано: 4 октября 2021 Два фланца передний и задний. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #127 Опубликовано: 4 октября 2021 Кстати да. За карданы можно придержать в перчатках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #128 Опубликовано: 4 октября 2021 8 минут назад, arbus сказал: За карданы можно придержать в перчатках. Но не нужно, если хочешь с руками остаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus 93 Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #129 Опубликовано: 4 октября 2021 Ну он же не будет надеюсь пятую скорость врубать. Включит первую, не газу на холостых. Потихоньку придержит кардан который крутится. Увидит есть ли усилие на втором кардане. А так то сдуру ... Ну ты понял) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
westsiberianden 11 Откуда: Тюмень Машина: Toyota 4Runner 130 #130 Опубликовано: 4 октября 2021 Кароч, всем спасибо, почти всё получилось. Работает всё, кроме лампочки блокировки межосевого. Но машину надо уже выдать, поэтому позже будем её лечить. Опять принимаю безвозмездно советы. Ну, кроме кардана в перчатках. Я так циркулярку уже лапал, херня получается)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
