Sergei L
Обдув лобового со стороны водителя
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    У меня лет 15 назад был такой вентилятор на присоске в москвиче-412 на заднем стекле ))) реально помогало.
    А ещё я пользовался какой-то гадостью (брызгалкой), чтоб стекло не обмерзало, тоже помогало, но не очень надолго.
    • Машина: TLC105
    Хотелось-бы "имплантировать" вентилятор по типу вентилятора печки куда-нибудь под панель с подачей доп. воздуха непосредственно в воздуховод на стекло. Думаю место для него под панелью можно найти.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    В общем сделал эксперимент, приколхозил вентилятор 30х30х10мм 12В за кожухом приборки, так как на выходных ездил в Междуреченск, температура снаружи была в районе -30, а в машине четверо.
    Реально помогает, сдувает сектор запотевания вверх, смотреть совершенно комфортно. Так что это решение имеет право на жизнь, только надо придумать исполнение.
    Практически мне это надо не так часто и только при холодных дальних поездках зимой, в крайнем случае можно и так использовать.
    Кстати, ночью температура опускалась до -38, утром при наружной -30 движок запускался все 3 дня с первого раза.
    post-3421-0-31367800-1452185336_thumb.jp
    :ok: к стеклу на присоску, шнурок в прикуриватель, захотел поставил, захотел снял.
    Да блин вчера взревел на лексе угол сдоровенный, на 100 ке арабе тоже был но не лез в глаза, на 100ке нет климата, кран на горячую обороты минимум во все щели, на лексе климат просто достал репетировать тепло, короче буду снимать панель летом, и переделывать как на 100, воздуховод. Прижимать правую сторону, думаю поможет.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Сегодня у нас в метро такую приблуду увидел, чуть подешевле:
    http://ru.aliexpress.com/store/product/Car-Auto-Electric-Fan-Car-Heater-Heating-Windshield-Defroster-Demist-12V-150W/1392257_2003922595.html
    По инструкции время непрерывной работы 10-15 мин, затем перерыв.
    • Машина: Tlc 100 4.7l
    Жаль что так проблема и не решилась!
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Да, только что проехал 50 км. затянуло нафиг угол, помогло печку на полную, обдув на стекло. -40 уже за бортом((((( Крещение...
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    У меня машина с люком. Так вот заметил, что если шторка люка открыта, то затягивает еще сильнее. Пришла мысль, а может снять обшивку потолка и утеплить железо прилегающее к лобовому стеклу и стойку...?
    Это ничего не поменяет.
    Надо будет шторку отодвинуть в следующий раз, посмотреть на изменения)))
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Ни каких изменений не будет
    В хороший мороз, будет запотевать еще и треугольник в среднй части стекла, если в салоне человека 3-4. Закроешь шторку, пропадает.
    Не, вроде ковбой говорит, что ещё больше затягивает. Надо посмотреть))
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    чисто теоретически стекло люка - говняный теплоизолятор. стекло + шторка уже лучше. намного. т.е. средняя температура в салоне повышается на доли градуса, следовательно точка росы смещается наружу (т.е. в массу стекла, а там потеть нечему). ну так, гипотеза. да, тут еще надо сказать, что теплый воздух - он весь вверху. но это уже ваще бред.
    Изменено пользователем 911
    • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
    Перегорел провод подходящий к вентилятору печки, что смог найти на трассе ночью при минус 30, это в два раза толще провод(из белого металла), теперь печка жарит в два раза лучше и лобовое практически не запотевает, раньше и доп вентилятор не помогал!До этого всегда ездил на максимальной температуре, а теперь и на середине жарит ого-го!Могли провод повлиять на силу  работы вентилятора?
    • Машина: TLC - 100 VX 2UZ-FE
    В общем, заметил такой эффект. Выезжаю из гаража (тёплого), климат стоит на 25. Автоматика регулирует заслонку тёплого воздуха на максимум по мере нахождения на морозе, салон нагревается быстро, никакого запотевания нет. Начинаю ехать, климат "понимает" что в салоне становится больше 25 и начинает "колдовать"  с заслонками: подмешивать холодный воздух и регулировать заслонку горячего воздуха в меньшую сторону. И вот тут начинается появляться пятно с моей стороны (водительской). Как я понимаю, потеет угол именно из-за автоматической регулировки климата. Ещё наблюдение: появился запотевший угол, климат на 25, чувствую что поддувает прохладным воздухом, скорость вентилятора на 2-ке...... добавляю на климате (крутилке) до 27 - запотевший угол махом отпотевает. Это ещё раз подтверждает, что виновен климат. Ещё заметил, что климат фигачит в ноги всегда воздух теплее чем на лобовое и боковые стекла, после того как "поймёт" что в салоне заданная температура достигнута.
    И ещё! Когда ставлю максимум на климате (30) никаких запотеваний нет.
    А температура за бортом сколько? У меня при -25 и ниже по трассе всегда запотевает верхний левый угол . Спасает обдув только на лобовое с макс. оборотами печки( если за бортом ниже 35 и скорость 110 и выше)По городу проявляется при -40 и ниже
    У нас максимум было -32. Я живу за городом, когда еду с заданной температурой 30 - не потеет. В городе тоже. Но когда становится очень жарко, я убавляю...... и начинается :)
    • Машина: land cruiser 100
    Климат колдует не только с заслонками но и с скоростью вентилятора. По этому на 25 затягивает, а на 30 вентилятор работает на полную постоянно.
