    • Машина: op el fronterro
    Дык с Гранвии самые дешёвые движки.
    Так то да, но они только с АКПП, то есть коробас ещё отдельно искать.
    С прадика конечно дороже, но сразу с МКПП можно взять...
    В итоге по цене, возможно, то на то и выйдет.
    При таком раскладе вполне возможно.
    Так как сильно охота тот "новый" мотор, родилась идея - найти мозги и проводку от безиммобилайзерного автомобиля на "ручке" - задача конечно нетривиальная, но попробовать стоит...
    Всё, кончаю флудить...
    Мозги с проводкой перекидываются без проблем, лишь бы ДМРВ соответствовал ЭБУ. Иммо при наличии ключа с чипом тоже не проблема, пара деталюшек нужна (антенна от замка зажигания и усилитель иммо), и можно о нём не вспоминать. Таким же образом в 2002, 2004гг Волга с 5vz-fe выпускалась, у них в ЭБУ иммо был и чип был там-же встроен в корпус чтоб отключить иммо. Чисто по-русски :-)
    Да, с иммо в общем можно "разобраться" тем или иным способом.
    Лучший вариант пожалуй - чип-тюнинг - обрезание "под корень", прям в самих мозгах...
    Буду думать.
    Всем спасибо.
    • Машина: Toyota land cruiser prado
    Здравствуйте, взял отдельно 5vz и акпп 3043le от HIACE, выбирал по состоянию, перекинул вых. вал, раздатка "влетела как пуля" :) Теперь мучают сомнения будет ли работать моя акпп, если с этим двс стояла 30-43ls. Есть ли распиновка коннекторов акпп 40-43le, у меня отрезаны фишки. С моей старой 2lt-ной акпп 30-43le разница значительная.
    Дальше главный для меня вопрос - какую раздатку (от чего) нужно докупить (?), чтобы получить:
    1) выход переднего кардана на правую сторону
    2) парт-тайм
    3) в идеале РК без цепи...
    Подниму темку.
    Отвечу сам себе и тем, кто будет в будущем как я задавать глупые вопросы.
    После того как автор темы B@nder@S наставил меня на путь истинный в отношении МКПП, я достаточно быстро понял, что МКПП от 70-ки найти сложно и дорого.
    Появилась мысль - а не присобачить ли МКПП от исузу (трупер, бигхорн, опель монтерей) - трансмиссия простая и надёжная, дешевле, доступнее, работает на моторном масле, 2 рычага и всё...
    Решил перечитать Александра Зедиярова, как он сам варил колокола для коробок http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=99050&page=3,
    и на первой же странице наткнулся на правостороннюю, шестерёнчатую, парт-таймовую, полностью механическую раздатку - раздатка эта от коробок G52 и W56 со старых хайлюксов и раннеров (105-106).
    Но прикрутить её к МКПП R150-151F от 95 прадо можно только через тюнинговый кит, вот такой http://x-diff.ru/Trail-Gear_Adapter_dlya_pristikovki_shesterenchatoi_razdatki_ot_Hilux_k_korobke_motora_Toyota_V6_(3VZ-5VZ)__19680.html.
    Дальше я начал задавать глупые вопросы вот здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=151941&page=2, продолжение следует.
    ЗЫ: раздатка эта плюс ко всему позволяет заиметь понижайку 4,7:1, а вслучае спаривания двух раздаток получаем 3 пониженных скорости: 2,28 - 4,7 - 10,7
    Изменено пользователем andiros82
    • Машина: коллекция 7x и пр
     И вседаки   клапана на 5мяу не гнет  :party:  хороший мотор :ok:
     В знатной няше  когда грязь  точнее жидкий торф доходит до капота  есть шанс чтобы ремень ГРМ перескочит, в моем случае на 1/4 оборота правого рапредвала, долго конечно искал причину и никак не мог поверить что это ремень,  но это случилось :hunter:
     Снимать насос кондиционера и его в кронштейн дабы добраться до натяжителя ремня в тайге, я вам скажу не очень удобно, особенно когда няша за ночь замерзла и превратилась в подобие бетона :dead:
     Буду полностью реквизировать весь привод ГРМ и пытаться его герметизировать :think: , хотя в не грязной воде все работало без нареканий.
    фига се :blink2:
    Думаешь причина- вязкая субстанция в полости где ремень работает?
    фига се   Думаешь причина- вязкая субстанция в полости где ремень работает?
    Это известная проблема движков с ремнём ГРМ, многие "говнолазы" с ней сталкивались. Поэтому все любят шестерёнчатый ТД-42 :)
    А без вариантов, со шкива распредвала вычищал отверткой прессованный торф-грязь и под крышкой все было в ошметках грязи, в ближайшее время все будет ревезироваться , а так есть желание на эту машину КЗТа поставить в большей степени из-за запаса хода и ... вонючего выхлопа :flower:  5МЯУ пойдет на поджопную полугородскую 73ю с АКПП
     ни разу не слышал и не сталкивался с этим на 3Л 2лт, КЗТе   На Л моторах у многих крышки дырявые и ничего, а ГРМ КЗТа достаточно хорошо герметизирован.
    А я не раз о таком слышал. Особенно, когда собирался только свапаться, народ отговаривал от ременного движка. Глазами именно в говнище не видел, врать не буду.
    Причиной может быть то, что у дизеля обороты пониже. Хотя, у всех перескочить может, если совсем густой говнолин попадает туда. Или болотная жижа с травой.
    Просто, зубцы забиваются и ремень перескакивает, т.к. ему силы зацепления уже не хватает. Такое может и на ровной дороге случиться без грязи, если натяжитель прослаб или ремень уже нормально изношен и маслом из течи смазан. Но это, думаю, и без меня понятно  :laugh:
    вот и я о том же:  на 72-ой боевой с 3Л постоянно в говнище мотор погружен- небыло таких проблем
     Еще скажу что в той засаде пере домной минут 40 простоял заведенный 2лт , а так там прошли еще 2лт и пара машин с кзтами и хоть бы чих у кого :cry:
    Так может дело не в модели движка, а в состоянии ремня и натяжителя всё-таки?
     У меня мотор полный сток с пробегом менее 80ткм, и родными с завода деталями, остальные машины также без каких либо доработок ГРМ, на 2лт я  даже не уверен что  все уплотнения имеются и крышки целые.
     разберу, отдефектую будет понятно возможная причина попадания говен.
    80 ткм - это уже дохаживающий свой срок ремень и, возможно, натяжитель. Так что всё закономерно.
    Не помню, если честно, как у 5ВЗ с герметичностью крышки. У 2ЛТ, насколько помню, снизу только дырка небольшая, густая грязь в неё не пролезет.
     Ремень бодр как и в молодости и он не тянеца в отличии от цепи, при нормальном натяге на масло тоже не начхать, натяжитель да может   быть причиной но при взведении оного подпор и работа гидравлики ощущалась.
     это фото  дающее представление о уровне погружения, машина на 35й резине
    Как не тянется? Можешь сравнить потом его длину с новым ремнём.
    Говорю же, даже на негрязевых машинах ремни перескакивают без всякой грязи. Просто от износа ремня с натяжителем или от масла. А тут такой повод - говнище на шестернях. Я б тоже перескочил )))
    Норм погружение :)
    Изменено пользователем B@nder@S
