    У меня уже четвертая горловина. В принципе мне сейчас уже без разницы от чего ставить, т.к. патрубок порезан и стоит тройник на два бака, правда для заправки последних 35л под горлышко пистолет приподнимать приходится, иначе отстреливает. Так то у меня 130-й, и три горловины были с 4runner 130 с пластиковыми крышками от 3vz машин. Крышек ещё гора осталась, даже новая есть оригинальная, все с бензинок.
    Понятно, спасибо.
    Придётся колхозить. Вроде нашёл крышку с клапаном "усатую" , но полторы штуки отдавать - жаба душит :(
    Причём мысля по колхозу уже есть - сделать крышку с мотоциклетным клапаном вентиляции и больше не греть голову. Или поставить двухходовый клапан от ГАЗели вместо родного выпускающего клапана.
    Короче, всё проще, чем казалось.
    Снял и разобрал свою крышку бака. Клапан в ней есть, но конструктив такой, что сразу и не заметишь. Прочистил-продул, немного смазал пружинку. Теперь всё прекрасно работает. В баке небольшое избыточное давление, как и должно быть.
    • Машина: ТЛК прадо 78
    всем привет, подскажите у кого какой расход на 5vz?
    Трасса (90-110) - 13 литров. Город (активно, короткие пробеги, прогревы по 5-10 минут иногда) от 23.
    Пары 4.88, тапки 35, 5МКПП, 92й бенз Газпрём.
    • Машина: TLC Prado 78
    смешаный режим (2/3 город и 1/3 трасса), 36" simex пары 5,29, хабы жёстко залочены, но 4wd в раздатке выключено.
    23л/100км
    • Машина: Toyota 78,71
    АКПП,4.88,31е колёса,город 99%,95 Лукойл 20л/100км,92 лукойл 25л/100км
    Изменено пользователем s23dfc
    Фигасе разница... Тоже что ли 95й попробовать :russian_ru:
    Ну тогда я спокоен! :popcorn:
    Трасса - 13л
    Город/трасса/поле/лес: смешанный цикл - 23л
    Город, короткие пробеги, прогревы, зима - 37л
    Бенз 95 преимущественно, иногда 92.
    Пары 4.56, тапки 33x12.5", АКПП. Стиль вождения чаще как на легковушке.
    Надо бы с заправками поэкспериментировать.
    А какая пара более к экономии ближе 4.3 или 4.88?
    Может кто знает,а то я весь в размышлениях!
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    та, которая не позволяет на тапку давить)))).
    Т.е.4.88
    4.88 очень даже позволяет )))
    На трассе хочется 4.3 для экономичности.
    Можно поставив более короткие пары выиграть в экономичности только потому что мотору будет легче крутить большие колёса, а можно и проиграть из-за выросших оборотов при движении по трассе.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     на 4.3 машина с 32-33 колесами как ленивый увалень, 5я по сути не нужна,
    Ездил на Алтай и расход по трассе на резине 235-85-16 с парами 4.88 и основной скорости 108 получился 12,5л на 92ом бензине , шли вместе с Прадиками и к примеру расход у стандартного 120го с 1ГР был 11,5л и у 150го с 1КД 9,5л, все груженые.
     На обгонах со 120м шли плотно, 120й начинал "уходить" в отрыв после 135
     При езде с длинными перегонами у меня появилась проблема - тяжело держать заданную скорость, надо ставить круизконтроль, а то постоянно разгоняюсь до 130 со всеми вытекающими.
     ЗЫ в прошедшие выходные не удержался и съездил на "кубок водокачки"  так на резине 285-75-16  с МКПП временами очень хотелось более низовые пары чем 4,88, и реализовать повышение оборотов при рулежке.....или поставить АКПП
    Ну, у меня из-за короткой базы и колейности скорости выше 110 не комфортны. Хотя и до 145 разгонялся как-то...
    Динамики больше за счёт понижения пар не нужно, хватает. При понижении пар на этих колёсах первая тогда уйдёт из диапазона постоянно используемых передач. Вторая станет первой на асфальте.
    В принципе, всё устраивает в нынешнем раскладе. Но хотелось бы большей экономичности по трассе. Шестой передачи не хватает видимо )))
     Да, совсем забыл указать что у меня трансмиссия фуллтайм.
    • Машина: Временно пешеход.
    Вот смотрю на расход и не пойму,у меня был 95 прадик рестайл 5vz,343акпп,колёса 31 и зимой с прогревами больше 20 не получалось в городе...
    Для всех понятие город разное.
    Третье место по стране по количеству автомобилей на 1000 жителей. Постоянные затрудненки и пробки.
    У меня на расход в городе не влияет размер резины. И стиль вождения от медленно ползущего до ракеты дает разницу по расходу 2-3л максимум. Пробеги зимой 2-3км в одну сторону, 2-4 раза в день, соответственно с прогревами. 100км пробега накатываю в среднем за 7-10дней. Город со светофорами, спусками и подъемами. Даже эти 2-3км не получается проезжать по прямой без остановок. Отсюда и расход. В полях даже меньше выходит.
