    • Машина: Временно пешеход.
    Ну незнаю,у меня сейчас узет без считалки ( дмрв) меньше ест,19-20 в городе на 92м. Коллектора не менял,в коробку не лазил,пары 4,88, колёса 33.
    Ну, я лично в ближайшее время поменяю форсунки. Должно чутка снизить расход.
    А дальше надо делать нормальный выпуск, т.к. у меня явно это "узкое" место в прямом и переносном смысле на сегодняшний день.
    И тогда можно будет реально оценивать расход.
    А Винсом если промыть? Думаешь толку не будет?
    Мыл GUNK'ом, толк есть. Просто по очень хорошей цене попался комплект дорестайловых восстановленных и отрепетированных форсунок. Читай - новых. Грех было не взять :)
    Ну тогда да.
    Пары 4.3, колеса 31.7 на железяках, расход в городе около 15, это при том, что периодически топлю. Сейчас попробую ездить как раньше на 3VZ, потихоньку. По-трассе расход, по-ощущениям, еле из 10 вылезает.
    130, 5VZ + a340 с сурфа185, парттайм, багажника нет. Разгонялся до 140, дальше прямой не хватило, запас еще ощутимый есть. Но у меня теперь с тормозами беда, этому мотору их не хватает, от слова совсем.
    А мне надо свечки глянуть. Когда движок свапил, были чёрные как нефть, новые воткнул. Может переливают форсунки. Рестайл к сожалению не чиститься ультразвуком.
    • Машина: ТЛК прадо 78
    ребят спасибо за ответы!!!!, все созрел буду ставить 5мяу  в своего 78 :buzz:
    Удачи в таком случае  ;)  Чтоб без этого  :grabli:
    • Машина: Toyota 78,71
     При езде с длинными перегонами у меня появилась проблема - тяжело держать заданную скорость
    :sarcastic_hand: та же проблема,мотор только вошёл в "режим",а на спидо-метре уже 130!
    • Машина: Соболь 4х4
    у меня колеса 33 пары 5.29 расход по трассе на скорости 110-115 около 16. по короду около 20. коробка стоит еще ЛТшная с родным контроллером. Буду ставить 5взтную. и в песпективе колеса 35.
    • Машина: Toyota LC 70
    Ребята проблема с моим мотором не как не решается. Обнаружил там свечи не по номеру стояли. Поставил новые, ДМРВ промыл, дроссельную заслонку промыл. Опять повышенный расход и черный дым и запах с зади. Диагностика толком ничего не дает. Возможно что все это из за форсунок? Может такое что они грязные и полностью не закрываются? Такие симптомы могут дать грязные форсунки?
    Изменено пользователем magdu
    С лямбдами что? Заменил? Самодиагностика какие ошибки показывает на сегодняшний день?
    Метки ГРМ смотрели? Может перескочил на зуб или поставили криво...
    Заведомо рабочий ДМРВ пробовали с другой машины ставить?
    Дроссель помыл, ДМРВ помыл, а форсунки почему не помыл? Сними одну, посмотри номер.
    Если 23209-62030 то можно мыть ультразвуком. Если 23209-62040 то только жижами, т.к. ультразвук их убьёт.
    Попробуй попшикать эфиром на прокладки впускного коллектора (без фанатизма только). Если обороты будут повышаться, то прокладки под замену. Из-за этого тоже косяки с расходом бывают.
    У меня тоже из трубы воняет. Но без каталика так и так вонять будет, поэтому я не переживаю по этому поводу.
    С лямбдами что?
    какие не ставил все одно и тоже.
    Только ошибку автомата. Это само сабой там механика у меня стоит.
    Не смотрел но его некто и не трогал.
    Пробовал. Без результата.
    Запах с зади разумеется не напрягает. Просто в сочетании с черным дымом показывает что мотор в аварийном режиме работает.
    Спасибо за ответ. Перейду к форсункам. Повреждение прокладок исключаю. Двыжек там из япии, по факту новый там и круг он не наработал...
    • Машина: TLC78
    если не секрет - а зачем такое сочетание?
    А не могут ли мозги из-за этой ошибки в аварийный режим уходить?
    У меня на А8 когда-то была подобная хрень из-за блока клапанов в коробке. Может и на мозгах 5ВЗ такая штука присутствует?
    У меня с лтшная коробка со своим блоком работает,эбу 5мя ошибок не даёт!
    Так и у меня ошибок по коробке нет. Просто два провода замкнул в косе и всё, чтоб запрет запуска снять.
    Но мозги-то разные, и у @@magdu ошибка есть.
    Как вариант я это допускал но в центре это исключили.
    Еще вопрос. Я не знаю там какие форсунки поставлены я посмотрю. Возможно такое что мозги и форсунки не сопастовимы? Может там новые поставлены а комп под старые подстроен?
    Без разницы (насколько мне известно), т.к. характеристики форсунок мало отличаются и они работают в любой комбинации с мозгами.
    "Новые" чуть больше мощи дают и чуть ниже расход по документам. Я себе планирую менять "новые" на "старые".
    Изменено пользователем B@nder@S
