    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    За диски и пол часа не хватит и зад и перед поднимать...
    С чего бы? Даже проще, чем за кузов - не надо выбирать ход подвески.
    Не всегда это возможно. Вот в такой ситуации уже не поднять за колесо.
    post-6015-0-70032100-1421062501_thumb.jp
    @@саш, Ну ты даёшь ))) По-моему, даже не сдутый, и резина какая-то совсем не для такой "дороги" )))
    На второй странице две мои видюхи. Вторую посмотри, там дорожка похуже во многих местах. Даже гудры позволяют нормально проталкиваться. Сдувать надо.
    Резина АТ БФ Гудрич. Она замылена и как яйцо. Сдута до 1,2  более боюсь т.к. диски широкие (8,5) как бы не разуться.
     Уже купил себе МТ БФ и диски поуже на лето.
    Самое интересное, что полз я так метров 300, а в этом месте провалился в промоину. и лег на балку. А пока буксовал и  раскатывал колею - и зад лег на мост. :)
    Изменено пользователем саш
    А в чем проблема?
    А в чем проблема?
    Джек не поставить.
    А в чем проблема?
    проблема по всей видимости в прокладке, джеком за колесо при помощи лифт мэйта не поднять только если лифт мэйт не лезет в окошки диска
    по зиме травил гудрич ат 32-й на 8,5 диске до 0.2 без всяких бедлоков и герметиков и вообще без волшебства, короче едешь прямо без резких движений рулем и ничего не разбортируется, а если паническая боязнь разбортироваться на давлении до хотябы 0.8, то лучше ездить по асфальту.
    Не исключена возможность, я не профи в трофи
    Если бы у меня была резина 32 я бы и  не сел там без стравливания- у меня 235х75х15.
    Ну вот от советов воздержись.
    За такой диск можно зацепить?
    И в том месте где я сидел  джек уйдет в землю быстрее  чем поднимет машину. Про то, что нужно хорошую площадку - знаю. :)  Но и эти дороги то же знаю.
    post-6015-0-06738900-1421068249_thumb.jp
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Удержится,главное чтоб якорь был правильный)
    Нука раскажите, а лучше покажите как поднять стандартный раннер-сурф хайджеком.
      Спереди нужна цепь длинной метр, крепим зарание за две петли и вот вам поперечина.С кормы как правило у всех стоит фаркоп, аккуратно за него ,очень даже не сложно поднимать. Это было очень давно и я это делал сам , когда один в поле ну или в лесу усядешся, и не так раскорячишся. Кстати цепь спокойно и за диск позволяет поднять ,тока нужен кусок бревна чтобы в кузов не упереться :ok:  А по поводу
    Лебедка это конечно хорошо, но вот в такой ситуации якорь вряд ли удержится в земле. А до ближайшей растительности :) ............................................видно на фото.
     Я бы в жизни на такой резине в поле не поехал,сто процентная посадка и гимор на пол дня .Ну это ка говориться каждому своё.
    У меня стоит штатный фаркоп, и что то его крепление не внушает доверия на такую вертикальную нагрузку. Может не прав? и можно смело за него поднимать?
    Ты прав каждому свое. Я по этим дорогам катаюсь уже более 15 лет. Только в прошлом году купил себе МТ-ку, до этого в основном АТ БФ. и порой в более худших условиях не садился.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    можно!
    можно!
    Проверено? :unsure2:  Не задерется он вверх?
    Проверено?   Не задерется он вверх?
    Предварительно разгрузив багажник. Ехали на рыбалку, габажник под крышу завален, может и не стоило разгружать, но на пустом точно ничего не загнет
    Понятно. попробую. :)
     Если реально штатный то можно ничего и не разгружать, там толстостенная квадратная труба и двойные листы те что к раме. Они весь вес ранера выдержат не то что подъём . Сам прикинь в грязюке когда тебя выдергивают какую нагрузку эта железка держит. Проверяно столько раз что не сосчитать. Сфотай свой крюк, если штатный , покину идею как обезопасить от соскоков. Ну а по поводу езды по полю да ещё в рязанских краях , не знаю не знаю ,что ещё может быть хуже. Луговина с водой это как правило полная ж..а. И кстати АТ, даже на диске 8.5, стравленная до 0.8, в жизни не разбортируется,если только спецом об колею долбится, а  ползет уже, куда приличнее. Хотя она всё равно рассчитана на песок и сыпучий снег.
    У меня круглая.
    На фото не луговина, а поле. вспаханное проборонованное.
    Стрелкой указано, где когда то была розетка.
    post-6015-0-10635900-1421079275_thumb.jp
    Отлично.Вот прямо с этого ракурса рассказываю. Берётся и снизу приваривается П образный профиль  в который влезает нос джека и не болтается. Сделать можно из двух  25х25 уголков сварив их их предварительно ,а переднюю часть загнуть вверх чтобы не цеплялось. Получается что машину можно поднять и в твоём случае спокойно уронить в лево,переставить так сказать на неразрытое место, и так же с передом , так можно посражаться и в такой засаде, без лебедки.
    Изменено пользователем олег71
