    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Попробовал без лягушки, вот что интересно, получается что воздух все равно идет, но откуда? Остается поменять шланги и приемную трубку, если не поможет то пипец, надо дербанить насос, опять!!!  :ph34r2:
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    да трубки дырявые или хомуты плохие! проходили уже, пока новые трубки и хомуты не поставил постоянно то пердит то нет и не поймешь где что сосет.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    подскажите ребята, еще раз движок снимал, поршень сменил.завел, все устраивает кроме распредвала, выроботка большая, ставлю новый автовельтовский, двигатель гремит, на один зуб перекинул ремень, тише стал, но так не правильно
    Изменено пользователем Madestio
    Ставил новый распредвал, так? А зазоры регулировал?
    ТНВД повернул или распредвал? а сравни угол на шпонке правильно нарезан на распредвалу старом и новом ?
    звук то какой? рокот, стук, бубнёжь?
    зАзоры проверил, визуально сравнивал валы, одно и тоже, звук как будто бульдозер работает,херачит. Повернул зуб на распредвале тише стало
    Распредвал перед установкой промерял? Как в постелях сидит? Вкладыши новые?
    ну значит шпонка нарезана неверно. или кожух криво поставил на котором метка выпрессована
    нОвая проблема))) не тянет, не люблю стоп тест, но пришлось нажать разок, 1500 тыс оборотов, и пипец. Ошибок нету, но чек в пол накала светит на работающем двигателе
    Все новое
    Это ответ Казаку
    Вряд ли кожух, на другом движке он тоже не пошел, на 2лт 2,8
    Вот из-за этого и не люблю с "е" 2лт...
    На 3взе у соседа такое же было (не мог даже на бордюр заехать с места) - оказались загрязнены форсунки, но там же бенз...
    ТоплИвную промыть нужно попробывать, все меняное
    Рокочет короче, и стук какой  то в выхлопную металический идет, что до ремонта был этот стук, что после, и масло где то капает в тишь, наверно с коробки, задрочил
    SPV добавляй.
    массу точно везде прикрутил?
    про стук ничего не скажу, его самому слушать нежно
    Да везде вроде как, пол оборота до повышения оборотов осталось спв
    таМ греметь нечему, распредвал и колено, ниче не встречается, не знаю что еще, все проверено, только собран, бесит
    А критично влияет на тягу один перекинутый зуб на распредвале?
    сразу чувствуется, опиши подробней как он у тебя гремит? типа ранее зажигание?
    Как будто оторвано что то, не большой звук метала, а после того как повернул распред,пуск позже вроде как стал
    Когда по меткам был, вообще хиздец был как мотор работал
    Аппарат не вскрывался? Попробуй метку аппарата относительно распреда развернуть на 1800.
    На транспортере была хрень такая, плунжер развернут был-собрали аппарат криво!(там легко как на СТ ремнём все перекидывается,как на лт не знаю!
