    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    14 часов назад, DMA100 сказал:
    Сам тоже думаю, что это форсунки
    В хороших распылителях которые держат обратку по 10 сек и более, чрезмерное добавление масла в топливо приводит к их подклиниванию, это наблюдал на стенде для настройки форсунок. Это на всякий случай если подливаете. Еще дизелисты пишут от чрезмерной затяжки форсунок в блок распылители начинают подклинивать.
    Когда распылители подклинивают, от недостаточного прижима иглы в седле они начинают "ссать" до момента полного открытия, а это ранний впрыск - мотор жестко работает.
    По своему опыту, после замены старых распылителей, которые распыляли одинаково хоршо и широким облаком, мотор стал работать мягче при прогреве.
    Вообще в этой машине, к чему приложишь свои руки - работает предсказуемо.
    • Машина: TOYOTA HILUX
    17 часов назад, Казак-берег сказал:
    Если льет видно будет сразу.
    Какие признаки, что форсунка льет? Нет дымит, тянят хорошо, работает мягко, заводится, что в мороз что в жару с пол оборота... ,чет не хочется пока лезть в ТПА
    1 час назад, DMA100 сказал:
    Так хозяин барин. Не лезь.
    .. Так вопрос стоит в том какие признаки льющей форсунки? а не в том лезть или нет
    • Машина: семь-восэм
    11 часов назад, DMA100 сказал:
    Льющая форсунка это понятие, когда факел распыла не соответствует параметрам. Это вычисляется на стенде. На моторе тоже можно вычислить, но очень геморно - особенно если он не форкамерный
    Изменено пользователем Andru714
