Серёга152
Ставлю на Ниву 2 L-T. Нужны Ваши советы по дизелю.
    • Машина: Уаз Патриот, Нива спорт.
    Ладно,не ругайтесь.
    Купил сёдня недорого масла 80/90 GL-4,в коробке сменил,а вот на раздатке на сливной пробке граней нет, в первый раз вижу настолько задроченную пробку,почти круглая, непонятно как её туда закрутили, или заколотили... Вобщем, я её не открутил,проверил только уровень,  масло не совсем древнее. Надо что то придумать как откручивать,альтернативных мест слива на раздатке я не нашёл. И почему то нет сауна. На КПП есть,на РК нет.
    • Машина: ДТ78
    у меня присутствует. сверху в задней части. увидеть не получилось, только на ощупь.
    А что за РК? да и нет его обычно на РК она через МКПП дышит.
    Мест нет!  Откручивать только подваривать что то к пробке. Если мне память не изменяет то пробка туда подойдет с моста УАЗа.
    У меня когда ещё эти агрегаты отдельно от машины в гараже лежали,уже тогда искал,нет нигде.
    От чего КПП и РК не знаю,вот на фото они. А разве камеры КПП и РК сообщаются?
    у меня был и на рк сапун...
    Да. Но масла у них не перетекают.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Не знаю про раздатку с шестернями,а  та что с цепью, конечно валами сообщаются, но через сальники.По моему это значит что не сообщаются. Заливал для промывки солярку. потом пришлось выдумывать насос, что-бы от туда выкачать.
    Точно так-же, валы, сальники, а дышит она через кулису. (валы включения 4везде и понижайки)
    100509-1-KIT_trail-gear_4-70-single-tran
    А зачем солярку? и почему её было просто не слить через нижнюю пробку?
    При разборе во время переброса  кузова,, насыпал туда земли, песка, грязи короче. Солярой промывал. Хрена с два она сольётся.С пробок сливается из коробки и непосредственно с раздатки.Между ними пустая ниша объёмом литров на пять.Потому и говорю, что по сути они не сообщаются.
    Понятно, как по мне лучше-бы разобрать было да промыть.
    Как оказалось ничего с этим отсеком делать не надо,  обычным пылесосом собрать и этого хватит. Просто как обычно. в начале всё затыкается чистыми тряпками, а во время сборки от куда ни возьмись, падает ком грязи и именно в открытую полость.А когда всё уже собрано такой облом разбирать
    post-4363-0-03282200-1429473188_thumb.jp
    Я так понял речь идет за 130 кузов.Если так то все верно,РК и Коробас в нем имеют раздельные полости для масла,и не сообщаются между собой.Между ними пустая полость.
    Всё верно.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Посмотрел на фото установки, все очень аккуратно, достойно, но можно немного покритикую, не потому что по....я хочу, а из личного опыта. Воздушный фильтр соединен с впускным коллектором газовской резиновой гофрой, так вот она, со временем, становится мягкой и эластичной и схлопывается под нагрузкой, подчеркну что на стоящем авто, как не газуй эффекта не добьешься. На работе двигателя это отражается так: при активном нажатии на педаль газа мотор утыкается, бросаешь газ-набирает обороты.
    На раздатке сапун есть, похож на вазовский, он может быть обломан и не заметен. Смотри фото, на основание сапуна наварен штуцер для соединения в систему.
    PS Откуда наклейка "кабан" питерского клуба?
    post-7828-0-85670300-1429905134_thumb.jp
    Нужно!
    Я об этом не думал, но спасибо за наводку,буду иметь в виду.
    Всё пересмотрел,нету, возможно обломан и вместо него вкручен какой нибудь болт.
    Да на каких то покатушках кто то дал.
    Сегодня нашёл на разборке передний хайлюксовый кардан с гуком, купил, а когда приехал в гараж,примеряю, а он к фланцу на раздатке не походит по разболтовке, центрирующий паз подходит, а вот дыры под болты не совпадают, видно,что фланец кардана больше. Почему такое может быть?
    А если на 90 градусов повернуть, тоже не совпадает?
    Всяко крутил, не совпадают.
    а с какого хайлюкса взял?
    Это нормально :)
    Тоже пересверливал фланец.
    Незнаю, сказали с хайлюкса, а какого...
     Так там  же от краёв флянца остаётся совсем чуть-чуть.
