Серёга152
Ставлю на Ниву 2 L-T. Нужны Ваши советы по дизелю.
    • Машина: Уаз Патриот, Нива спорт.
    Когда по кузовщине закончу, займусь геной, напишу что получится. Сейчас пока на очереди переделка педального узла( места для педалей осталось мало), срастить Нивский ГЦС и рабочий на коробке, сделать тормоза и останется решить стыковку с карданами. Дел ещё дохерища, к концу апреля надеюсь выехать.
    Медная трубка и 12 минут делов :)
    Одеваешь на неё нивовский и тойотовский штуцер развальцовываешь и готово)))
    Главное по длине подобрать, обрезать (нужное подчеркнуть) и лучше если это будут тойто карданы, а фланец уазовский просверлить на ...
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Медная трубка и 12 минут делов Одеваешь на неё нивовский и тойотовский штуцер развальцовываешь и готово)))
    У нас ещё  плюс шланг, думаю не проблема.
    Тойотовских карданов нет, буду свои укорачивать и пересверливать отверстия на флянцах раздатки. С задним проблем нет, а вот передний короткий будет да и угол в крестовинах большой,посмотрим что будет получаться, возможно на шарнире с двумя крестовинами придётся делать.
    Изменено пользователем Серёга152
    Нет не встроенный! К гене со встроенным к фишке подходит 3 провода, а вообще чтоб не спорить разбери да посмотри... Мне лично ниразу не попадались генераторы с задним вакуумником и встроенным регулятором, встроенный только у гены с передним вакуумником.
    На Раннерах 130 кузов гена с регулятором,большой и ваккум насос на жопе(вин)-там больше от года выпуска авто зависит.Маленький гена,то больше пруль обычно.
    Понятно, у нас тут ранеров оч мало, а вот сурфов хватает)))
    Я ранее писал, у меня на двигателе гена не родной, и не факт что тойотовский, при продаже ДВС было указано, что гена 120А, а вот как в реальности проверить так ли это, на генераторе ни табличек,ни наклеек нет...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Делал передний кардан используя трипойд  внутреннего переднего, уже несколько лет полёт отличный
    post-4363-0-08953100-1426506616_thumb.jp
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Если требуется срастить две резьбы совковую и тойоту можно сделать шланг с разными резьбами вот тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=163886&hl=
    Кардан: просто просверлить отверстия дрелью в фланце-велика вероятность что будет бить кардан, нужно это делать на специализированном оборудовании. У меня есть гибридные карданы УАЗ -Тойота на фланцах два комплекта отверстий, сделаны из уазовских, длина под 70-ку. Если что-в ЛС.
    Педали изготовил, трос педали газа подключил, сцепление срастил,от ГЦС нивская медная трубка+какой то жигулёвский шланг, который по резьбе подошёл в тойотовский рабочий ЦС, только мне кажется,что получился даже лишний ход вилки, скорости легко уже начинают включаться при на половину выжатой педали.
    У нас в НН есть завод карданных валов, отдал им заказ на изготовление по моей длине и фланцам. По отзывам говорят,что карданы у них получаются качественней магазинных, шлицевая толще и длинее, труба крепче и отбалансированные.
    а стоимость не подскажешь Ппередний кардан бы заменить...
    У нас тоже есть, смотря что нужно сделать?
    мне озвучили 7300 за кардан.
    Надо посмотреть как и из какого кардан будут делать, интересно. Насколько я понимаю берут кардан от газ-уаз режут, делают переходную пластину под фланец и вот оно изделие.
    Нет, делают новые карданы из своего материала в размер заказчика с любыми фланцами.
    А шарниры ГУКА тож делают?
    Не знаю,надо будет спросить.
    Узнай плиз...
    Серьёзный подход, а шлицевое тоже сами делают? Думаю карданный вопрос можно отдельной темой сделать, многим будет интересно и полезно.
    Наши ставят ЗИЛовское шлицевое оно намного крепче, длиннее и долговечнее тойотовского.
    Сурьёзно, а как вопрос фланцев решают? Интересно бы посмотреть на готовое изделие.
