Серёга152
Ставлю на Ниву 2 L-T. Нужны Ваши советы по дизелю.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    И с Нивскими эл. вентиляторами. Потом всё усилю и обошью кузовным железом. Надо будет от чего нибудь подобрать рад. решётку, от Линкольна должна подойти.
    От Линкольна красиво, но бесполезно, при движении по жиже, воде все будет прямиком идти на радиатор, когда чуть подсохнет превратится в нечто подобное торфяным горшочкам для рассады, а если повезёт заклинит электровентилятор. Снаружи должно быть что-то наподобие сетки на каркасе, причём быстро съемное, дабы сдернуть, промыть и водрузить на место.
    • Машина: Уаз Патриот, Нива спорт.
    Посмотрел подкапотное, справа что вакуумник с ГТЦ? Будет правый руль?
    Не, это гидровакуумник от ГАЗ -3307, так как мотор шире предыдущего, ВУТ  с ГТЦ на своём месте уже не встают, места нет, решил сделать по схеме Газона, а ГВУТ ставится в любом свободном месте.
    Поверх трансмиссии придётся строить большой кожух, может стоить сделать съемный кожух, как на уазике?
    Это на фото так смотрится, что коробас сильно вступает в салон, а в действительности не очень,ненамного выше бывшего родного тоннеля. Кожух этого тоннеля  конечно же буду делать съёмным, легче подобраться к агрегатам.
    Посмотрел топливные фильтры, не иначе с грузовика, маленький проходной фильтрик от бензинки лишний
    Фильтры и лягушка от Камаза, а маленький это так, ещё от бензинки остался,да так и болтается пока,чтоб в магистрали мусора всякого не налетело его в последствии не будет.
    Сетка была и раньше, и сейчас без неё никак,будет внутри радиаторной решётки.
    Привет. Обварил и усилил кронштейны крепления двигателя,установил редуктор от 78, он встал идеально,колхозить с рулевым валом вообще не пришлось,и по длине подошёл, разобрал карданчик, одну вилку оставил тойотовскую, другую мою и всё это скрепил вазовской крестовинкой,она по размерам такая же как и у тойоты. Потом всё снял, привёл в порядок подкапотное пространство (убрал ржавчину, покрасил и замастичил). Пока всё это сохнет, занялся двигателем. Сегодня вывернул свечи, они оказались правда новыми,почти без нагара, и как оказалось они на 6 Вольт. Похоже я их просто сжёг, мультиметром не звонятся, на прямую на АКБ ноль эмоций.
    Парни подскажите номер свечей которые мне подойдут на 12 Вольт. Я их подключать буду без всяких блоков, с АКБ плюс подам через реле на 80 Ампер и управляться это реле будет нажатием кнопки без фиксации.
    У знакомого на 61-ом 2лт так же сделано...
    № надо посмотреть в гараже, на них вроде написано...
    19850-54090
    Что-то ступил, в Экзисте посмотреть же можно... Это с 2лт, 90 г.в.
    Вот с 61-го , двигатель до 89 г.в. - 19850-54031 (12в-11в)
    Вот эти мне надо?
    Вот свечи которые я сжёг.
    Следующий вопрос;
    На первом фото над стартером как я понял датчик температуры ОЖ, какой у него принцип работы? Подаётся + на один контакт, а с другого провод идёт на указательный прибор,а с прибора уже на массу,так?
    На втором фото красной стрелкой датчик перегрева, замыкает сигнал на массу?
    И на этом же фото 1 и 2 жёлтым выходы на радиатор печки?
    по генератору;
    Что у меня генератор, имеет ли он встроенное реле регулятор или оно выносное?
    В фишке только два провода 1 и 2, третий белый не подключен, куда должны идти эти провода? А жёлтый это наверно силовой плюсовой вывод подающий заряд на АКБ?
     Это и есть датчик температуры на приборку.
    Да,это выхода на печку.
    Это есть датчик температуры на блок накала свечей.
    по генератору; Что у меня генератор, имеет ли он встроенное реле регулятор или оно выносное?
     Смотреть нужно(щеточный узел),хотя обычно на твоем моторе бывает выносное реле.Могу ошибаться,но имхо с виду твой гена не совсем родной,с этого мотора.
    Гайка на 10,то постоянный плюс силовой,идет миную фишку.
    Выносное, этот гена не имеет его.
    Генератор не штатный, возможно какой-то дубликат, пр-ва Кореи, реле регулятор стоит сзади под крышкой, можно снять и посмотреть есть ли он там, на машинах до 90-года был выносной экектромеханический, меганадежный РР. В разъёме генератора как правило присутствует вывод на обмотку возбуждения и на контрольную лампу, но что где на этом агрегате-хз.
    В рулевой кардан Тойоты подходит крестовина от ваз?
    Ага спасибо, понял.
    гена не родной,вроде как на 120 А., х.з с чего он.
    сзади там вакуум насос.
    Да,крестовина ВАЗ и УАЗ одинаковые,на Тойоту подошла почти как родная, цена её 140 руб. С крестовинками я сталкивался ещё когда был в семье Рено Симбол, реношная забрякала, поставил уазовскую, встала тоже без проблем.
    • Машина: Был Hilux Surf 1986, LN60V-MS, теперь Isuzu Trooper
    Свечи с указанными 6-7 вольт - ПРАВИЛЬНЫЕ!
    Указывается напряжение длительной нагрузки. Для 12В идут свечи 6-7В, для 24В - свечи 11В
     Ты в этом уверен???
    У меня на свечах написано 6V, при первой подаче 12 Вольт - сгорели все разом.
    Вся прелесть нивы :малый вес коту под хвост.Получится  тяжёлая, вечно ломающийся тачка .
    Вечно ломающаяся была до тех пор, пока ездил на нивовских мостах и родной подвеске. В ТР-1 за одну гонку  если не шрус или полуось, то диф развалится, или из подвески чё нить оторвётся. Сейчас уже три сезона в говнах на вояках с 35 Симаками и не чего кроме ревизии мостов... Не думаю что 2 ЛТшный мотор с КПП и РК добавит проблем.
