    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Если был свап на дизель с мех тнвд то есть оч хороший вариант.есть такая машина Камри cv 43 3ct дизель и полный привод.вот с нее мозги и надо ставить.они и коробкой порулят и свечами и даже egr если надо.все датчики находятся на тнвд,оборотов и положения дросселя.такие же мозги стоят на люсидах с мех тнвд.в книге по 3ст легионовской все схемы имеются.
    не совсем понял: если мех дизель - то  у него мех ТПА . прикрутив мозги от камри - этим мозгам нужен сигналы с с его ТНВД с его датчиками.  тогда уж проще  родной проц поставить  от 2лте (в моем случае)
    От Камри не пойдёт.там придётся датчики АБС ставить.а от люсиды в самый раз у неё датчик скорости в коробке такой же как на сурфе герконовый.на На тнвд надо будет просто датчик положения поставить от люсиды.датчик оборотов в любом тнвд есть.
    Вот твой родной проц должен видеть тнвд и его датчики а потом управлять другим процем Акпп.зачем это все надо когда есть все в одной коробке?
    у меня 3л был на механике. Поставил автомат.  Аппаратура полностью мех- без датчиков.
    и менять ее на ТПА от люсиды я  планирую.
    А чем коробка управляется?
    коробка управляется штатной связкой проц ECU + TCU от донора Прадо с 2лте АКПП.
    чтобы работало в штатном режиме - процу мотора 2лте- дали сигналы с ДПДЗ (установили на коллектор как и у 2лте)  все остальные -не доступны оказались.
    и дали все 100% сигналов для TCU (процессора АКПП)  сигнал педали тормоза , сигнал датчик оборотов выходного вала, сигнал температуры акпп, сигнал положений селектора.
    т.к. проц Мотора не видит ни датччика положения КВ, не вилит резисторов ТПА не видит температуры мотора и еще чего то там- он работает в аварийном режиме.
    отсюда Блок акпп   - работате т тоже  по своеобразному алгоритму.
    Все передачи переключаются исправно, работает кикдаун, блокировка Гт и на 3 и на 4. Но есть проблема с перекючением на 4-ую передачу.
    • Машина: Toyota 78,71
    Блок ratcu приехал!
    Собираю информацию по распиновке эбу АКПП 2лте.
    В литературе которая имеется информации нет!
    Может у кого есть наработки по данному блоку?
    post-25802-0-12057700-1457955220_thumb.j
    Изменено пользователем s23dfc
    • Машина: коллекция 7x и пр
    это от LJ78?
     функционал 1в1 как на Т.Хайс, только другие цвета и смещены выходы, где-то делал для себя раскаладку для ЛЖ71
    это от LJ78?
    Да это LJ78/2LTE.
    Если раскладочка не потерялась будет Хорошо!
    Нелегко ратку ставить ох нелегко
    По теме есть чтонибудь кроме флуда?
    В чем сложность?
    Общие впечатления о ратку?
    • Машина: admiral
    Уже почти поставил, карты откатываю. Были сложности с датчиком скорости. Впечатление хорошее. Продукт в стадии роста.
    Вот кстати твоя распиновка
    post-43897-0-57905200-1457976887_thumb.j
    Майкл Джексон сегодня позитивом зарядил.
    Спс!
    post-25802-0-51199400-1457978103_thumb.j
    post-5-0-45018100-1457979097_thumb.jpg вот мои изыскания
    • Машина: admiral
    вот и я не пойму.... ратеку это покрашенный белой краской негр атеку? или все таки есть различия...
    Атеку не видал внутри, но наверно одно и тож.
    • Машина: admiral
    Совсем нет.
